根据不同类型的发动机、不同负载质量和不同尺寸的车辆,发动机转速也不同, 奥迪A6L ( 参数 丨 图片 )3.0T7DCT车辆,车速达到120km/h,车辆仅为1800rpm,奔驰和宝马9AT变速箱,发动机也能达到如此低的转速而车辆大众 捷达 1.4L5MT。
发动机转速高达3500rpm,现代 瑞纳 ,丰田 威驰 这个价位的车,车速120等速,发动机转速已经达到了3500rpm的数值,一般来说,排量越大的车在120KMH时转速会越低,排量越大的车扭矩越大,相对来说在低速下也能获得不错的动力。
![](http://static1.bitautoimg.com/yc-common/imgs/loading.png)
但是转速也不能无限低,毕竟车要怠速到700rpm,尤其是冷启动的时候,有的车可以怠速到1500rpm,车速为120km/h时的车速与也有很好的关系,变速箱中的挡位越多,传动比越紧,达到120公里/小时的速度就越低。
一般来说,六速手动变速器达到120KMH的低于五速手动变速器,汽车发动机马力=(恒定)扭矩*转速,即使是相同功率输出的发动机,转速也可能不同,但一般来说,发动机能够输出的扭矩越大,转速就越低。
例如美国人喜爱的大排量自吸发动机,由于其扭矩与低扭矩比大,以120km/h的速度行驶时,往往能以相对较低的速度行驶,2.0T涡轮发动机在120km/h等速行驶时,得益于涡轮的加持,通常在2000rpm以下。
与同款发动机相比,变速箱齿数越高,齿比范围越大,最终齿比越小,越容易抑制发动机转速!比如30年前的五速Mt时代,终普遍在1.00以上,超跑就算要保持120Km的时速,也可能在4000-5000之间。
因为此时,发动机转速高不是为了更大的动力,而是因为齿比不够,所以转速高是用来维持车速的!现在,最终传动比也达到了0.40,所以过去120Km的行驶速度除以2.50,就是现在的速度。
所以在保证40发动机功率的基础上,变速箱的终传动比越小,发动机的转速压得越低!此外,发动机转速还与负载、车身风阻,甚至海拔高度等有关,因为要想保持120的转速,就需要一定的功率。
而汽车发动机的功率可以理解为扭矩x速度:当重量更大,扭矩相同时,必须提高转速来弥补动力的不足,在高海拔地区,空气更稀薄,含氧量更低,需要更高的速度来补偿,就像人多呼吸几次一样。
很多汽车厂商没有自己生产变速箱的能力,只能从第三方采购变速箱,这时候就需要考验汽车厂商的技术水平,如果变速箱和发动机能匹配好,那就很简单了,比如长安的发动机就用的是爱信的6AT,性能应该是很不错的。
