飞凡F7 的电池包有 77 kWh 和 90 kWh 两种规格,其中 90 kWh 的电池包厚度为 125 mm,而 77 kWh 的电池包厚度仅有 110 mm,是目前最薄的电池包之一。也正因如此,F7虽然同样支持换电模式,但是实际乘体验并没有像蔚来ET5一样坐姿很高,和一般纯电轿车的坐姿基本无异。
具体续航方面:
77 kWh 后驱版 CLTC 续航 576 km;
90 kWh 后驱版 CLTC 续航 666 km;
90 kWh 四驱版 CLTC 续航 600 km。
另外,此次发布会在彩蛋环节,官方发布了飞凡F7的基础版车型,该车搭载了64度磷酸铁锂电池。据悉,基础版车型目前处于测试环节,不过飞凡汽车产品技术中心总经理王永强表示,该车未来的续航将不会低于500km,最终续航将以该车上市公布为准。
换电:QUICK CLICK 加固电池快换专利
在充电方面,飞凡F7除了支持常规的快充(半小时充电30%-80%)之外,和蔚来一样,同样支持换电模式,让其补能速度远高于大部分的电动车。
而且,通过QUICK CLICK 加固电池快换专利,不仅实现了电池的可换可升级,并且整个换电过程最快 2.5 分钟完成,且可以满足 5,000 次的快换需求,达到国标要求的三倍。
并且,飞凡在换电过程中同样无需下车,也可以不关闭空调等车内电器。不过目前飞凡的换电站还比较少,只能等后续铺设更多换电站才能有
如果选择车电分离方案,在价格上更是直接降到了15万以内,性价比非常突出。而飞凡F7也是这个价位唯一支持换电的纯电轿车了。
动力配置:百公里加速3秒级
飞凡F7 在动力方面分为两个版本:
后驱版采用单个永磁同步电机,最大功率250 kW,最大扭矩 450 N·m,百公里加速达到了 5.7 s;
四驱版采用前后双永磁同步电机,最大功率400 kW,最大扭矩 700 N·m,百公里加速达到了 3.7 s;
两款车的最高车速都能达到200 km/h,另外两款车的电机都采用了扁线直瀑式油冷电机,电机效率达到了 97%。而油冷技术也保证了电机长时间的动力输出能力,保证了车辆的持续动力输出能力。
驾控:Onebox电制动系统+Brembo四活塞卡钳制动组合
底盘悬架方面,飞凡R7采用了前麦弗逊式+后五连杆式独立悬架的组合,而飞凡F7采用了前双叉臂式+后五连杆式独立悬架的组合。前双叉臂式独立悬架因为多了一个控制臂,所以横向刚性、纵向减震的上限会更高,也能给到工程师更宽泛的舒适性和操控性调校空间。
而且,在一些操控装备方面,飞凡F7的“堆料”程度也着实不低,搭载了米其林PS EV轮胎、刚度达73E的运动轮毂、天纳克MTV CL系列复原弹簧减振器、威巴克液压衬套、Onebox电制动系统、Brembo四活塞卡钳等一系列硬核装备,从而带来更加出色驾控表现。
智能驾驶:32个传感器+Orin芯片
智能驾驶方面,飞凡F7同样给到了顶级配置。
首先在硬件方面,整车配置了32个传感器,全车搭载包括激光雷达(可选装)、采埃孚PREMIUM 4D成像雷达,800万像素摄像头、增强版远距离点云角雷达。
激光雷达(可选装)、Premium 4D 成像雷达、800 万摄像头、Orin X 芯片、Hella 增强版远距离点云角雷达、超声波雷达和高精度地图。而芯片方面,则内置英伟达的Orin芯片,算力254 TOPS。
至于智能驾驶系统上,自然少不了上汽全栈自研的RISING PILOT高阶智驾系统,该系统目前已经支持高速NOA的自主领航功能。
根据飞凡的规划,今年上半年NoA 还将覆盖 22 个城市的 33 个高速,进一步提高可用范围。
智能座舱:飞凡Rising OS智舱交互系统
1、8155芯片+43英寸真彩大三联屏
进入飞凡R7车内,相信你会和我一样,一定很快会被那块一体式43英寸的超大屏所吸引,不仅非常“晃眼”,而且甚至有点奔驰EQS的内味。
先不论这块大屏能够带来怎样的智能化体验,单就对内饰逼格和科技感、豪华感的提升就已经非常显著了。这块43寸大屏其实是其由三块屏幕组成,大屏由10.25英寸液晶仪表、15.05英寸AMOLED中控屏及12.3英寸副驾屏组成,同时采用了和 EQS 类似的一体化封装设计,视觉观感尤为震撼。
当然,飞凡F7巨屏被许多网友誉为“屏霸”,其中包括的不光是屏幕更大、更多,同时也效果也达到了顶尖的水平。更重要的是,这块屏幕非常的好用。
这块屏幕下内置了飞凡Rising OS智舱交互系统,搭载的也是当前业界最先进的高通骁龙8155芯片。不仅能够实现更多的交互功能,同时在滑动屏幕时,也能带来非常流畅的体验。
在交互功能方面,这套系统也有很多亮点。比如可以进行多屏交互,可以实现中控屏、仪表屏、副驾屏的联动。比如副驾屏可以一键导航同步导航信息到中控屏、仪表屏,再比如中控屏与副驾屏通过拖拽的形式共享视频等等。
而在常用的语音系统上,飞凡F7 智能语音助手除了反馈速度快以外,还能够支持多范围的可见即可说,例如系统设置、车控设置、网易云等APP。
2、同级最大的8英寸后排屏
虽然飞凡F7没有搭载R7上非常好用的华为视觉增强AR-HUD平视系统,这点比较遗憾。不过,飞凡F7装配了同级最大的8英寸后排屏,集车控与娱乐功能于一体,可以调整后排空调、氛围灯、音响等设置。
最重要的是支持视频播放功能,对于有长途出行,以及有小孩的家庭用户来说,绝对是安抚小孩的利器。而如果屏幕尺寸要是更大一些就更完美了。
3、3D矢量音效技术
飞凡F7首创了场景式3D立体式(矢量)感知交互音效技术,并首次把3D矢量音效技术运用在智驾场景、3D导航音和系统提示音当中,让声音的方向始终与注意力的方向保持一致,避免突兀声音带来的干扰,真正实现全感官安全。
在智驾开启时候,智驾语音的3D化同样具有方向性或指向性,你也可以根据声音,来判别方向。比如在导航中,用户可以跟着声音的方向,就可以知道是左转或者右转,避免了因提示音模糊而出现的驾驶失误。
倒车的时候,能够通过声音感受到离后侧障碍物的距离远近。而当你需要休息,打开小憩模式,F7展现给大家白噪音,风吹、鸟叫、虫鸣,海浪的拍打,雨水的滴落,能带给你身临其境的方位感。
专为中国人体型打造的“巴赫座椅”
我们听过智能系统、动力系统、制动系统等等,但对于“座椅系统”可能很多人比较陌生。而为了让用户拥有更好的乘坐舒适性,飞凡F7为此首创了“座椅系统”,官方将其称为“巴赫座椅”。
1、专为中国人体型打造
飞凡F7的“巴赫座椅”可以说完全是为了国人而来。根据官方的介绍,为了更贴合中国用户的身体,上汽飞凡联合国内标准化权威机构,依托三种姿态下的人体曲线扫描,开展了覆盖全国主要区域针对驾驶员群体的3000+人次采样,整个过程前后历时近三年。
基于3年的调研结果,上汽构建起国内首套全指标的中国人体格特征数据库,涵盖23项表征指标与5%、50%、95%三种体型规格。
正是依托这套数据库的支持,飞凡F7掌握了座椅人机工程优化的“底层密码”,其巴赫座椅展现了极佳的人机工程适应性,座椅断面设计高度贴合人体曲线,带来了更舒适的乘坐体验。
另一方面,针对2亿中国腰椎病患者的痛点,飞凡F2巴赫座椅对腰部舒适性进行了着重优化,通过统一的力学分析,从系统维度提出“腰部友好”的解决方案。
众所周知,我们在坐着的时候,腰椎曲线是向前凸的,这就决定了座椅要有与其匹配的前凸支撑,才能克服重力带来的先天不适感。因此,飞凡F7配备了四向腰托调节、总计70mm的软发泡层,尽可能贴合背部曲线,提升腰部舒适性。
2、同级最长坐垫
除了更符合中国用户身材的人体工程学设计之外,在座椅配置上,飞凡F7的巴赫座椅也是做到了顶配。
从数据来看,飞凡F7 的前排座椅腰部拥有 65 mm 的软发泡层支撑,在臀部拥有 580 mm 的同级别最长坐垫,坐垫也增加到了三层共 70 mm,而副驾也配备了腿托,飞凡甚至给这块腿托都增加了加热功能,舒适配置非常全面。
此外,在后排,飞凡F7 496 mm 的坐垫长度、最大 110 mm 的填充厚度也是同级别第一。
3、针对底盘动态工况进行优化
我们都知道,底盘的震动对于乘坐的舒适性也有很大的影响。所以,基于这点,飞凡认为“座椅系统”自然也应该将底盘的震动考虑在内。对此,飞凡F7针对底盘动态工况的振动,对座椅和底盘进行了优化。
飞凡汽车认为,座椅要想做到舒适,其固有频率就必须避开以上两个频段——既不能形成与悬架的共振、放大冲击,也不会导致人体的共振、引发不适。
所以,飞凡F7通过加强结构,将座椅的一阶横摆模态由15Hz提高到接近19Hz,成功避开路面的主要激励范围与人体主要的不耐受频率范围,从而实现了更稳定、更舒适的乘坐体验。
外观设计
外观方面,飞凡F7采用流线动感的车身造型,封闭式格栅设计让新车看上去更加简洁。飞凡F7采用分体式大灯设计,上部为造型修长的日间行车灯,下部为大灯组,线条走向与车身线条融合。前包围处还将采用三段式导流槽设计,能够起到更好的通风散热作用。
车身侧面采用短前悬长后悬的设计,搭配大尺寸的轮圈,带来更加低趴的视觉效果。另外该车的车窗采用无框式门窗,车门使用隐藏式门把手。车身尺寸方面,新车的长宽高分别为5000/1953/1494mm,轴距为3000mm。
尾部,新车采用贯穿式的尾灯,中央使用了一个立体的R LOGO,尾部两侧有一个动感的空气动力学风口,尾窗与天窗连成一体。新车风阻系数为0.206Cd。
另外,新车超广角掀背尾门兼顾视觉运动优雅与装载实用性,其开口大、高度低。官方的介绍,其可容纳3个24寸及1个20寸行李箱。
内饰设计
内饰造型基本也是延续了R7的设计风格,浅双色内饰搭配显得档次感很高,中控台采用了43英寸超高清三联平结构设计,相比传统结构尺寸的一体联屏要更耐看,总而言之这是做为中大型豪华轿车该有的设计。
三幅式方向结构设计十分简单,集成在左右的多功能按键操作使用非常便利,整体握感也很得手。中央通道扶手箱区域的设计更佳简洁,并采用了跃层式结构,上部仿木面板区域整体造型十分彰显档次。
车顶上方采用了一块超大尺寸的全景天幕结构设计,面积可达1.98㎡,并采用了双银镀膜+隔音PVB+LOW-E技术,紫外线隔绝率可达99.5%,官方称它为“星耀穹顶天幕“。
购车建议
飞凡F7共有六款车型,但是可以分为基础的阶版和Pro版。
首先,整车的基础配置就已经非常丰富了。包括前面我们提到的43英寸真彩大三联屏、巴赫座椅等智能和豪华配置都有搭载。如果你对长续航有刚需,可以选择长续航版,否则一般的基础的阶版版本完全满足日常需求了。
相较于进阶版,Pro版车型的差异主要在于辅助驾驶方面单价较高的硬件上。其中RISING PILOT(LITE)基础智驾系统包含5个高清摄像头、4个超声波雷达、2个远距离点云角雷达和Mobileye Q4H智驾芯片,而RISING PILOT(PRO)高阶智驾系统则包含了1个PREMIUM 4D成像雷达、4个增强版远距离点云角雷达、12个高清摄像头、12个超声波雷达、1个NVIDIA DRIVE Orin™智驾芯片以及驾驶员状态监测系统。
至于性能Pro版,则多加了一个电机,一个前Brembo高性能四活塞刹车卡钳以及尺寸更大、全新样式的轮圈,其他配置与普通Pro版无异。
总结来说,基础版和Pro版最大的区别就是智能驾驶,怎么选就看个人的实际需求。
购车福利
此次新车不仅价格有诚意,同时伴随新车上市的优惠福利也是诚意满满。
凡4月30日(含)之前下定F7的用户,将享受终身免费充换电权益,RISING PILOT全融合高阶智驾系统软件服务终身免费使用权、1万元的选装基金、3年免费RISING OS智舱交互系统流量,以及覆盖置换、复购、金融贷款等在内的多重服务权益。
此外,小订用户4月15日(含)之前锁单即可根据小订下单时间优先排产交付,在4月30日(含)前锁单的小订用户,还将额外获得2万积分权益。
同时,飞凡联合捷能智电,为2023年5月31日(含)前所有选择飞凡车电分离服务的新老用户推出一整年电池租金55折活动。折扣期间,90kWh电池月租金额894元,77kWh电池月租金额729元,连续12期租金折扣至多可为用户节约近8,000元。
