雅阁的外观看起来还行,最起码有中型轿车该有的沉稳,只是乌黑的无边框中网少了一些质感;不过只要动力系统标准高也就能接受了,全新i-MMD混动系统搭载的2.0L阿特金森发动机打造了41%的热效率,标准挺高,和汉DM-i发动机的标准相当,最大功率也达到了109kW;电动机的总功率是135kW,也算是正常标准。
所以这套混动系统会让插混雅阁的动力满足代步的要求,百公里加速突破10秒总是没有问题的。
其最低荷电油耗为4.88L/100km,真实油耗自然会略高一点。
这个标准与比亚迪汉DM-i相比,有竞争力吗?
汉DM-i搭载的是1.5T阿特金森循环发动机,标准是102kW/231N·m,排量小了一些,但是功率悬殊很小,扭矩是大一些的;电动机的标准为145kW316N·m,高功率版本为160kW/325N·m,动力仍旧有领先优势。
而且1.5T发动机的扭矩有优势,运行模式也有优势。
DM-i采用的是时速80公里以内增程,转速落点基本对应最高热效率的转速区间,所以耗油量会比较低;本田i-MMD混动系统也是含增程模式的,不过只能在低车速区间增程,耗油量可能不会比汉DM-i低,该车的最低荷电油耗最低只是4.2L/100km。
汉DM-i的纯电动续航里程有两个标准,分别为:
- 21.78、22.78、23.78万的版本,101公里(WLTC)
- 29.18万,206公里(WLTC)
DM-p旗舰版的售价大都32.18万,本田插混雅阁没有四驱,所以就不与该版本进行对比了。
插混雅阁的纯电续航里程为82公里,也是WLTC模式的测试结果。
目前看来插混雅阁在纯电续航里程方面处于劣势,尺寸也小一点,动力会略弱一点;所以这台车的竞争力并没有多强,同时本田发动机易出现机油增多和乳化的缺点仍旧存在,那么这台车就只能以低价格来体现竞争力了。不过雅阁燃油版的指导价已经要16.98-25.98万,插混版本应当会更高,所以这台车的结局可能会和插混CR-V一样吧。
最后再看一个插混雅阁的硬伤,这个缺点可能会让这台车沦为“电混大战”里的炮灰,参考下图。
很显然这是后备箱,很显然插混雅阁并非是基于插电混动汽车专用平台打造的车辆,因其动力电池组还挂在后面……结果造成后备箱隆起一大块,后备箱空间被压缩了很多,车辆的实用性差了不少。
但这并不是最重要的,重点在于一组动力电池放在后备箱的位置上,车辆的操控水平会如何呢?本田汽车的操控本就平平无奇,这样的设定怕是会影响操控。
