车身侧面依然保持方正硬朗的风格,尤其是在D柱部分,边角分明。但最值得一提的是车辆的轮拱区域,在方正宽大的造型下,实际上还集成了激光雷达、摄像头、侧标志灯等配置,使驾驶者能够全方位感知周围环境。
整体而言,仰望U8以其庞大的尺寸和气势十足的外观设计脱颖而出。车辆的长宽高达到了5319\2050\1930mm,轴距为3050mm(越野玩家版的长宽高分别为5259\2095\2034mm),基本处于同级别车型的平均水平。
尾部设计仍然保持了硬派的特点,最引人注目的是八边形备胎罩,与车身的线条相协调。尾灯采用了与前大灯相似的方正设计风格,内部布满密集的LED小光源,而D柱上也嵌入了多条LED灯带,可在充电、解锁等情况下呈现个性化动效。
中式豪华内饰
仰望U8的内饰还原了设计师的豪华理念——"极境之上",并通过能量艺术在车舱内呈现出精致的细节,定义了百万级越野车的豪华新标准。
在内饰细节方面,仰望U8融入了大量中国传统元素,如扬声器上采用了窗棂回纹设计。仰望U8搭载了丹拿证据系列Hi-End级音响系统,22个扬声器精确布置,为每个座位提供顶级的听觉体验。这款音响系统是仰望与丹拿公司合作开发的,专门为U8的声学结构和防水需求量身定制而成。
仰望U8的星环座舱设计灵感来自于宇宙中的星环,通过多重曲线巧妙地塑造出环抱感,同时融入了智能科技。前排座舱中央搭载了12.8英寸星河曲面屏,将豪华设计与高端制造工艺完美融合。这块屏幕采用了R800曲率的车规级OLED柔性曲面屏,具有出色的对比度和鲜艳的色彩。而大幅度的弧度搭配37°的最佳倾斜角度,使每一次操作都更加得心应手。
副驾驶区域配备了23.6英寸贯穿式长屏,等效于70英寸的AR-HUD屏幕,从中央的12.8英寸星河曲面屏后穿过,营造出无边界的沉浸感。后排还配置了两块12.8英寸悬浮屏,实现了五屏无边界联动,允许实时分享不同座位的乐趣。
此外,车辆还搭载了127种可调节的内饰氛围灯、车载冰箱和主动式香氛系统。同时,仰望U8还集成了仰望Link智能人机交互系统,支持全场景连续对话、全车全时免唤醒、四音区独立交互、跨音区指令继承等多种语音功能和手势控制。
座椅配置方面,仰望U8提供了升级的舒适性和功能性。前后排座椅都采用了顶级Nappa真皮材质包裹,纹理精致、触感温润,还支持加热、通风、记忆和按摩等功能。智能随动座椅可以根据实时路况信息调整座椅侧翼,为腰部和背部提供主动支撑,即使在越野路况下也能提供稳定的坐姿。
仰望U8还配备了超大尺寸的天窗,采用了三层夹层玻璃,并内嵌了悬浮式星空纹理,通过氛围灯的照射,营造出宛如星空般的宁静氛围。此外,天窗图案还可以根据个人需求进行定制,打造独一无二的星空体验。
易四方系统
仰望U8在百万级越野车中拥有强大的动力表现,采用四电机+2.0T发动机的组合,最高输出功率超过1100匹马力,轮端扭矩高达17000+N·m,整车最大功率为880kW,最高扭矩为1280N·m,零百公里加速仅需3.6秒。
易四方技术平台真正实现了四个电机的独立驱动,深度融合感知和车身稳定矢量控制。通过实时监测车辆的姿态,结合中央计算平台、分布式控制器和云端数据闭环,能够精准控制四轮的转速和扭矩,提高了车辆的安全性能。
根据仰望官方测试,得益于易四方技术平台的支持,该车型可以在雪地、沙漠和深水等极端场景下表现出色,同时在城市环境中也能实现原地掉头,提升了驾驶者对车辆的操控性。在高速爆胎情况下,易四方技术能够快速独立调整单轮扭矩,迅速干预车辆姿态,防止失控。
续航方面,仰望U8搭载自家的刀片电池,该电池在早期已经积累了良好的声誉。电池的最大容量达到49.05kW·h,在电量30%至80%之间,采用直流快充的情况下,最快充电时间仅为18分钟。综合续航里程可达1000公里,纯电模式下行驶180公里,此外,仰望U8还支持使用92号汽油,从一定程度上节省了用车成本。
云辇-P加持
仰望U8搭载了云辇-P智能液压车身控制系统,包括悬挂电机泵模块、四轮联动模块、姿态控制模块和云辇智算中心等九个模块。这个系统具备自适应阻尼和刚度调节功能,顶瞄系统能够感知距离高达150米,同时四轮独立调节高度,能够轻松应对冰雪和戈壁路面等各种情况。
配置方面,采用了双叉臂式独立悬挂系统,前后制动器为打孔式通风盘,此外还提供了22英寸锻造轮毂和全尺寸背负式备胎作为标配。
此外,这款车型还具备多达15+1种驾驶模式,包括露营模式、涉水感应系统、陡坡缓降系统和车辆对外放电系统。车主还可以选择选装机械式拖车钩和拖车电源结构,这些功能在野外遇到紧急情况时非常实用。
应急浮水功能
这一功能使得车辆可以在水中精确驱动,即使使用普通轮胎也能够在暴雨内涝和野外涉水等紧急情况下触发,提供了被动安全保护。仰望U8在整车配置了38个高精度传感器,包括涉水深度传感器和车轮旋变传感器,结合车身各项状态参数,综合判断车辆的漂浮状态。这一应急浮水能力采用被动触发方式,用户只需开启涉水模式,车辆将通过多个传感器监测涉水深度、车身姿态和车轮滑移状态等情况,若符合浮水条件,系统将自动触发应急浮水程序。
