当前位置:易车> 银河L6> 银河L6电池> 摘要详情
吉利银河L6为何可以完成行业首次三车高速连环“魔鬼碰”试验主要依
摘要来自:《模拟真实高速碰撞 吉利银河L6太“硬”了》
【易车摘要频道】下列精选内容摘自于《模拟真实高速碰撞 吉利银河L6太“硬”了》的片段:
撞击对于新能源车辆来说是噩梦,电池的燃烧也是新能源汽车最重视的,新能源车“自燃”、“逢撞必烧”带来的安全问题已成为行业焦点。而就在前不久,吉利银河L6成功通过了三车高速连环追尾碰撞试验。测试结果显示,银河L6在高速前后夹击追尾中电池包、油箱、高压系统“分毫未损”,车身结构及底盘结构完整、乘员舱完整,乘员生存空间充足,整体安全性十分出众。
吉利银河L6-2
测试中,吉利银河L6发现前方车辆停止后,进行紧急制动,速度降低至40km/h速度撞上前方厢式货车,发生碰撞后,后方车辆因反应不及时,以100km/h速度追尾吉利银河L6。值得一提的是,此次 100km/h 高速追尾碰撞的能量是国标后碰试验的 4.49 倍,而目前行业最高追尾碰撞试验时速为 80km/h。
吉利银河L6-4
经过两次碰撞,吉利银河L6的高压系统自动断电,Vb/V1/V2电压正常,绝缘阻值正常,电池包、ODP、高压负载等无挤压破损,高压电池整体完好,安装固定螺栓无失效,静置24小时后无起火、无爆炸,电解液无泄漏等现象发生,碰撞后车辆静置,将车辆动力电池拆下,安装到正常吉利银河L6车辆,车辆可以正常上电和行驶。
吉利银河L6-5
吉利银河L6为何可以完成行业首次三车高速连环“魔鬼碰”试验,主要依靠其架构安全和电池安全两大方面。其潜艇式整车安全防护的架构层安全技术标准、“坦克级”电池结构保护PACK层安全技术标准,以及电池电芯安全技术标准。吉利银河L6有潜艇式整车架构,能在碰撞发生时分散冲击力,让电池承受到的压力大大减轻。底部三重防护结构、车包一体的结构设计能防止电池的位移脱落和扭曲变形,以此减轻对电池的伤害。
吉利银河L6架构
值得一提的是,在电池安全基础方面,依照比国标要求更高、比严苛更苛刻的设计开发体系打造,采用全场景极限工况电池测试,共进行 100+ 项电池包级测试,比国标多80+项。
吉利银河L6-内饰
车身方面,基于世界级 e-CMA 架构打造,的吉利银河 L6采用高强度笼式车身结构,整车的高强度钢比例达到72%,热成型钢比例占17%,位于同级别车型的先进水平。
WechatIMG155
不得不说,这样的碰撞测试对于新能源车辆来说才是真正意义的安全检验,通过测试我们可以看出吉利银河L6的“用料”到底有多么的扎实。
WechatIMG156
在 " 智能安全 " 方面,"BMS 3.0 电池医生 " 以吉利独创 " 多维融合 AI 决策算法 ",对电池安全进行 7 × 24 小时的全天候监测。拥有超强算力的星睿智算中心可以支持 350 万辆在线车辆的智算需求,能实时感知在线车辆的 " 三电 " 安全状态,实现云端在线实时诊断、故障统计分析等诸多功能。
吉利银河L6-大屏
本次测试我们对于吉利银河L6的车体框架、电池保护、智能安全有了更进一步的认识,吉利银河L6此次高速连环“魔鬼碰”试验的测试标准之高,含金量毋庸置疑,这也是行业首次最严苛最激烈的碰撞测试,这样的结果也给消费者带来了更加强大的购买信心,如果车辆的安全都不能让人信服的话,那么产品力再强也只是浮云。
