在拥有60度三元锂电池、采用中后置电池布局的情况下,能让SC01的车重仅为1300kg,而空间管阵式车架设计也是目前很多房车赛的标准,技术难度不高并且能实现很强的防滚车身强度,最重要的还是体现在轻量化上。
“水平推杆式避震器布局”:
双刚度弹簧搭配绞牙避震器,听起来像“这不就是KW V3吗”?双弹簧的副簧主要起到低速细碎震动过滤的作用,对于日常驾驶舒适性的提升很明显,而且像是SC01这种采用水平推杆式避震,先天就有悬架行程不足的问题,主要是以提供侧向支撑性为目的。
所以,可以期待一下日常生活通勤的感受——SC01的舒适性表现应该不会太差。
“标配米其林PS CUP2”:
作为赛道日用车和跑山为主的用途,一套合适的赛道日练习胎是必不可少的,不然也很难将双电机的3.5秒零百加速呈现出来。SC01车胎采用的规格为245/40 R18,对于1300kg的整备质量刚好合适,而前6后4活塞搭配350mm制动盘,甚至显得制动系统的性能有点过剩,而在散热上,居然还拥有单独的原厂刹车导风管。
“中型赛道6-8圈不触发动力限制”:
要现实这个散热标准其实很难,因为在油车时代很多非赛道日常规车型,只能采用 “热车一圈、冲刺一圈、冷车一圈”的赛道玩法。对于电车来说,要想实现没有动力衰减、电机不过热还是很难,像是电池强制预制冷功能、电池包三层散热管路这些都必须安排上。
