二挡,6000转,轻给油。你并不需要过早将扭矩抬升,因为高转速V6发动机得到了强有力的电动支援。当还没有产生废气的时候,一台小型电动机已经在涡轮和压缩机(MGU-H,90千瓦)之间的轴上开始在旋转了。此外还有MGU-K,它在曲轴处以120千瓦的功率进行爬升。这一切听起来是很复杂的,而事实也的确如此,不过你却意识不到。你能够感觉到的就只是推背感。直接且野蛮,经久不息。很遗憾的是,在车里你不能向别人表达这种推背感,因为,虽然驾驶舱里并没有那么狭窄,但是声音大得让你感觉比身处Wacken音乐节的第一排还要震撼!
不过,这声音不应该被定义为噪声,更应该将其理解为一场音乐会,而音符就是由每分钟高达11 000转的曲轴发出的。11 000转!将这部F1设备转速再次拉高4000转,当然这样做的结果肯定是需要更频繁的定期检查。从理论上讲,ONE中装配的M101发动机使用寿命至少应该是5万公里。经过短暂充电,等到方向盘的LED从红色跳转至蓝色,然后拉动拨片,此时你才意识到如果能用上双离合变速箱就好了。自动变速箱换挡迅速,但会有动力中断的情况发生,这在出弯的时候并不可取。不过,这些抱怨可能有些吹毛求疵,或者属于高层次的追求。这也与我们在其他运动车型上使用这套动力总成的习惯有所不同,换挡过程并不会对车辆造成任何干扰。所以,上三挡,推背。然后四挡。
过舒马赫S弯道的时候可能会丧失几秒钟时间,因为弯道处极高的下压力最初几乎是超现实的,你必须习惯它的空气动力学设计,了解它的各种尾翼及扰流装置。气流是从车上面还是车底部经过,这些都了然于胸之后,才能掌控好这辆车。快速通过Advan曲线路段当然很过瘾,但是我没打算冒险,在Veedol弯道之前轻抬油门以接近280公里的时速通过已经很好了。再往前几公里,进入福特弯道,我感觉自己已经跟车合二为一。刹车迟了些,入弯速度比较快,出弯时略有些侧滑,但是在返回Müllenbach之前经右侧再次驶入。之后在二挡和三挡又连续两次将转速拉至11 000转,V6发动机在转速9500转之后开始输出一种全新的更高亢的声音频率。至此,你依然有1500转的上升空间,这种感觉无与伦比!
在我们很不情愿地结束派对模式之前,让我们将其切换回Race赛道模式,该模式对于ONE来说其实就算是“舒适模式”,而这辆车也将在几周后驶往一位德国买家的私家停车库。
结语
首先你得有把目前极其复杂的一级方程式赛车推向普通道路的想法。AMG真的就做到了,他们用ONE创造出了一辆混合动力超跑。更过分的是,这辆车开起来就像C级车一样容易,只是速度快了很多,声音大了很多。更极限的坐姿、空气动力学带来的抓地力以及11 000转的发动机转速,这一切的结合本身就是独特的,而且已经使ONE成了传奇。
梅赛德斯-AMG ONE
车身
双座超级跑车,长4828 mm,宽2006 mm,高1256 mm,
轴距2720 mm,整备质量1695 kg
动力系统
V型6缸发动机,涡轮增压,排量1599 cm3,最大功率422kW(574 PS)/9000 rpm。升功率359 PS,缸径×行程80.0×50.03 mm,最大增压压力3.5 bar.前方左右各一台电动机,曲轴处一台电动机,每台电动机功率120 kW (163 PS),系统功率 782 kW(1063 PS),锂离子电池,800 V,容量8.4 kWh
