结论:平均时速低并不一定省电。如果是低速且匀速的行驶,肯定省电;但如果是走走停停的拥堵路况,其实比高速匀速行驶还费电。
能耗经济性的大致排名:
低速匀速(60km/h或以下)>中高速匀速(110km/h或以下)>低速走走停停 >高速行驶(120km/h或以上)
▲图片来源:车聚网
另外,平均时速和最高时速不是一个概念。高速上平均时速达到80km/h左右,是正常水平;许多人想当然认为驾驶员一直在高速上龟速行驶。其实不是,驾驶员很可能是按110km/h来行驶的。
中间但凡遇到前车慢行、轻微堵车,都会显著降低平均时速。举个例子,返程时路况良好,我们大部分时间按110-120km/h的速度用高速智驾领航(Highway NCA)行驶,但最后的平均时速也不过88.7km/h,低于我们预想的结果。
测试期间,我们都是一气跑下来的。如果按大家平时习惯,路过服务区停留休息的话,那平均时速会更低。所以,不要只凭账面数据想像,要尊重实践。
▲图片来源:车聚网
另一个超出想象的是,中途逗留造成的电量消耗,比想的要高。我们在餐厅逗留了三个半小时,除了吃饭还和老板进行了长谈,收获颇多。期间还请他试乘了一公里阿维塔11,结果表显续航掉了14公里。
老板是70后,转业后即创业,经过打拼把这个花园餐厅做出了名气。园子里的花花草草一石一木都是他亲手移植而来,字画也是各有来头。他的人生感悟是:努力是成功的基石,贵人相助是点石成金,二者缺一不可。
他对阿维塔11的初印象是:外观大气,有保时捷的气场;但因为是自主品牌,定15万比较合适。试乘后说,考虑到内饰的豪华度和底盘的平稳度,可以再加5万。听我们介绍了高速NCA功能后,表示年轻人可能会再加10万。
这样一算,不就是这辆阿维塔11目前的真实价格吗?果然老江湖。
回到主题,阿维塔11夏季高速续航达成率82%,是什么样的水平?根据车聚君近年的实测,这处于行业主流水平。如按返程时通畅路况下的86%算,已优于Model S、极星2、欧拉闪电猫、岚图追光等。
同时,它的实际行驶里程也是所有实测中最长的:474km。这个里程,完全可以充一次电就能从上海往返杭州、宁波、南通等邻近城市。
▲图片来源:车聚网
关于充电。阿维塔11使用了全栈高压750V电气平台,并开设了和bp联名的专属800V超充站,目前上海有三家,其中一家就在计划的返程终点――东方维京大厦。可惜正在维护调试,我们没能进行实测。
在蔚来向第三方开放的600V超充站,阿维塔11从0%充到100%,共用时1小时28分钟;其中后期的涓流充电用了不少时间,如果用户日常使用――从10%充到90%,大约只需45分钟。我们返程后的实测是:4分钟能充40公里,相当于一分钟10公里,这个速度已经很不错了。
哪位阿维塔11车主分享一下:在它专属超充站,充电到底有多快?
二、高速智驾领航(Highway NCA):无接管
阿维塔11标配了三颗激光雷达,6颗毫米波雷达,13个摄像头,可实现高速、城区、泊车三大环节全场景覆盖的智驾领航辅助功能。
NCA分高速工况和城市工况,我们先看高速NCA。这个功能相当于特斯拉的NOA、蔚来的NOP、小鹏的NGP、长城的NOH,理论上可以在设置了导航目的地后实现高速公路上A到B的自主行驶,包括自动跟车、自主变换车道、躲避较明显的障碍物、自主进出匝道等。
▲图片来源:车聚网
要想开启NCA智驾领航辅助,共分三步走。
首先,用户得在阿维塔APP上观看教学视频,考试通过后才能登陆开启。而且每人有自己的专用账号;同一部车,只有考试通过的人登录才能使用NCA智驾领航辅助;如果转借他人,对方必须也得考试通过并用自己账号登录才行。
其次,登录成功后得先行驶40km进行系统校准,在确保摄像头、雷达等传感器能正常工作且准确后,系统才开启LCC功能。校准期间,不能使用ACC,不能超过70km/h时速,且应在有树木或灯杆的城区道路行驶。
LCC激活后,仪表盘会显示一个灰色的「方向盘」图标,向下连拨两次换挡杆,该图标变成蓝色,说明已开启ACC+LCC功能了。阿维塔对此功能的描述是:车道巡航辅助,这时可实现“打灯变道”等功能。
▲图片来源:车聚网
最后,在我们行驶了180km左右时,系统突然提示:您的智驾领航辅助已激活!这时仪表盘顶部偏左的地方,代表LCC功能的「方向盘」图标已变成一个代表NCA功能的「三角导航」图标。期待已久的高速NCA功能,能用了!
这时你可以在屏幕上选择NCA智驾领航辅助的不同工作方式:
变道确认:始终确认、无需确认;
变道偏好:柔和、标准、敏捷;
第一条好理解,如果想体验接近自动驾驶的体验,可选无需人工确认;如果想保守些,可选 始终确认。第二条的三种敏感度分别指:
-柔和:整体变道风格柔和,且不会发起超车变道;
-标准:整体变道风格柔和,且支持超车变道(仅前车明显阻碍己车行驶时发起变道,频率较低);
-敏捷:整体变道风格柔和,且支持超车变道(在前车阻碍己车行驶时尽快发起变道,频率较高)。
▲图片来源:车聚网
为了测试它的上限,我们选择了:无需确认、敏捷这种最激进的变道方式。果然,高速NCA像一个老司机一样,开始了灵活走位。只要前车慢于我们设定的时速,且旁边车道有一定安全距离,它就自动变道。
有几次旁车刚刚过去,己车就快速变道跟在人家后面;还有几次,向左变道时,后视镜显示距后车有一定安全距离但不是特别充足,己车仍然果断变道;应该没有影响后车,但比车聚君的日常驾驶习惯略激进一些。
后来,我们调成了「标准」模式,果然NCA智驾领航辅助主动变道的频率一下降下来了,只有在前车明显低于己车速度时,才会变道。之后,我们一直使用这个模式,安逸的出了汤山收费站。期间没有人工接管,整体便捷顺利。
返程时,我们已经熟悉这套智驾领航系统的脾气,全程都在用这个功能,只能说实在太香了。整体表现就是一个老司机的开法:可以提前柔和减速,降低能耗增加乘坐舒适性;也可以视情况自主变道,节约时间和精力。全程同样无人工接管,也没有惊吓情况发生。
▲图片来源:车聚网
当天的实测去返共474km,全程近6小时,有了NCA的协助并不觉得疲劳。高速公路上没有去服务区,都是一口气开下来。返回时,同事在副驾上安然入睡。
这让上海的用户可以轻松实现周边一日游:早上出发,晚上返回,白天在南京汤山吃美食、泡温泉、赏山景。甚至车聚君觉得以后做团建也更容易了。
上次有这种感觉,还是几天前试驾小鹏的NGP:当时同事一个人,从安亭出发到了南京的钟山体育公园,当天再返回安亭;返程时为稳妥起见,在梅村服务区充了电。那一趟,他一个人开了458km,也不觉得多累。
当时就感叹:合格的高速领航辅助功能,可以大大提升人们的出行半径,改变人们的生活方式,或许是汽车从燃油时代转向电动时代后的又一次革命。
阿维塔11的高速NCA,无疑是这次新革命的领军者之一。
回到上海后,车聚君又和同事进行了数天的市内城区NCA实测,突然觉得还是小看阿维塔11的城区NCA了:它的城区NCA表现更惊人!
三、城区智驾领航辅助(City NCA):惊艳
我们在上海城区共开了近300km,既有陆家嘴这样的市中心,又有莘庄、康桥这样的近郊,还有安亭、徐泾这样的远郊。有高架,也有车道线不清晰的小路;有晴天也有倾盆大雨,有烈日也有深夜。拍摄材料近20G,直接上结论:
▲图片来源:车聚网
▎1、城区智驾领航辅助(City NCA)的惊喜:
1.0 能顺利实现高架自动变道、进出匝道、大曲率转弯、辅道并入等。
1.1 绿灯闪烁时,能及时通过;如遇黄灯,会及时刹停。
1.2 直行红灯前,如有前车则跟随前车刹停;如无前车,则会自动停在停车线前;变绿灯后能自动起步;如有直行待行区,系统会提示:轻踩加速踏板进入直行待行区;直行通过绿灯路口时,能识别前方闯红灯的横穿两轮车。
1.3 右转时如遇直行红灯,会在人行道前减速,并避让横穿行人与两轮车;右转时如遇直行绿灯,会减速避让右侧驶过的非机动车辆。
1.4 左转红灯前,如有前车则跟随前车刹停;如无前车,则会自动停在停车线前;变绿灯后能自动起步;左转中如遇对向直行来车,会自动刹停避让。
▲图片来源:车聚网
1.5 调头时能自动停在红灯前,变绿灯后能自动调头。
1.6 所有变道均会自动打方向灯,并发出系统提示;变道成功后会自动熄灭;一般情况下每次只变一根车道,如需连续变道,会重复打灯、灭灯动作;红灯前会有变弯曲的直行车道,如果系统决定跨线直行,会打相应方向灯;如果系统决定顺弯曲车道线直行,则不打灯。
1.7 如红灯有读秒,仪表盘会自动同步秒数;如无读秒,则不显示秒数;屏幕还可同步显示各种车辆、行人、路口的红白警示柱等。
1.8 直行时能识别前方静止车、事故车、慢速作业车辆,并作出相应反应如刹车或避让;亦能识别前方压线车辆、较近距离插入车辆,并做出相应刹车动作。
▲图片来源:车聚网
1.9 当对向直行车辆突然入侵己车车道时,系统会做相应反应如刹车或适度转向以避让;当右前方非机动车道的两轮车,突然入侵己车车道时,系统会做相应反应如刹车或适度转向以避让。
▎2、城区智驾领航辅助(City NCA)的注意事项:
2.0 雨大时无法开启NCA,这也和其它主流智驾系统一致。
2.1 在虚实线变化频繁或不太清晰的路段,有可能压实线。
2.2 暂时不能识别潮汐车道的电子指示屏,可能会连续变换车道。
2.3 一个路口有两道红绿灯、且第一道红绿灯离路口有一定距离时,会停在第一道红灯前,这时距真正的停车线还有一段距离。
▲图片来源:车聚网
2.4 自动变道时,会遇到目标车道正好有来车而发出警示;可以适当优化逻辑,等旁车完全驶过后再提示「即将变道」更妥当。
2.5 行驶至左有对向车辆、右有障碍物的窄路时,有时需人工及时接管。
2.6 部分城区道路,特别是新修道路或小路,尚不支持NCA。
2.7 驶离NCA路段时,提醒可以再明确一些;目前测下来的规律是:如果是主路上突然没有数据,会向左变道试图拐入小路;如果是在小路上没数据,NCA退出会降级为LCC。用户要随时准备接管,确保行车安全。
▎3、城区智驾领航辅助(City NCA)的一些讨论:
如在1.6中提到的,NCA会严格遵守交规,在红灯前变弯曲的直行道上,要么打灯保持物理直行;要么顺线弯曲直行。这是毫无问题的,但问题是其它车辆未必这么守规矩。
▲图片来源:车聚网
一天深夜,我们行驶在嘉松中路近叙北路,NCA按弯曲的车道线向右微转,试图保持直行;这时右后驶来一辆奔驰,它是完全物理直行,却跨了车道线;因为对方车速很快,系统发出警示时两车已经贴的很近了。车聚君幸亏一直把手搭扶在方向盘上保持随时接管,立即左打方向,避免了一场碰撞。
如果没有人工介入,大概率会发生碰撞。这时虽说对方责任更大,但谁也不愿意深夜争吵、报警、走保险,更不愿意新车就去送修。但你也不能责怪NCA,因为它确实在按车道线规规矩矩的行驶。
