另外,L7的防撞梁长度超过1330mm,占车宽长度达到了70%,比一般车车型60%的比例更大。同时,其主体料厚度达到了5mm。
不仅如此,L7的吸能盒长度达到了290mm,配合稳定的轴向压溃变形模式设计,碰撞吸能比率比一般的钢材多了近70%。
防撞梁后面便是前纵梁。官方称之为三叶草泄力结构的设计,这套结构并非其造型像三叶草,而是一个比较吉利的说法。
具体来看,它采用了行业独有“两主一辅”的三条传递结构路径,配合两次弯折技术以及先进工艺,形成了超强的防护组合,能够吸收更多的撞击能量。
简单来说,这套部件就像是一套“卸力结构”,把碰撞时候产生的冲击力往门框两边和下部底盘传递,从而保证座舱的安全。
2、侧面碰撞安全设计
以上是L7面对正面碰撞的安全设计,接下来我们再看银河L7侧面安全防护的安全设计。
首先,银河L7采用1.4mm厚度热成型钢板一体式门环设计。这个门环集成了A柱外板、A桂上边染外板、门槛外板、B柱外板这四个零部件。简单来说,就是把这四个零部件整合成了一个件,用一套冲压磨具压出来。
这样的好处就是比拼接门环扭转刚度更高。根据官方资料,其整车扭转刚度达到了23000N·m/°。
不过,这个水平放在行业并不是多高。要知道,比亚迪海豹的扭转刚度可达到40500N·m/°,而理想L8的车身扭转刚度也达到30938N·m/°。
来到门槛梁这块,细心的小伙伴能够看到蓝色的胶块。其实它是CBS胶块,这是一种采用尼龙纤维骨架、环氧树脂结构的膨胩粘胶,一般都会填充在门槛梁位置,在涂装烘烤环节会受热膨胩对腔体进行填充。
当车辆受到侧面碰撞时,该部件能够增强车身抗变形能力、有效吸收碰撞能量,同时这种CBS加强块比利用钢板加强有着更高的轻量化水平。
3、尾部碰撞防护:
很多人可能不知道,在所有高速公路事故类型中,高速追尾是事故占比和致死率最高的事故。被追尾的车辆如果再发生翻滚,后果更是不堪设想。
而在车尾碰撞防护上,L7的车尾采用了“B“字型截面防撞梁,采用980MPa高强度钢制造而成。后吸能盒同样采用126mm超长设计,提升后碰能量的吸收能力。
4、底盘安全防护:
最后,我们再来看银河L7的底盘部分。
底盘对于新能源车的安全重要性就不用多说了。在经历一些复杂路况时,非常容易出现碰撞、挤压以及涉水、泡水等情况,对电池造成安全隐患。
首先,银河L7底盘采用的是全框式前副车架。它的作用不仅可以加强正面碰撞的防护,同时还对1.5T+3挡DHT Pro混合动力系统起到一定的保护作用。
从拆解图片中能够看到,银河L7的全框式副车架前端为一体式设计,后端通过螺栓安装到前副车架上面。根据工程师的介绍,相比分体拼装形式,结构更稳定,在受到撞击时吸能效果更好。
在车身底部,可以看到其带有带有四根横染和四根纵梁,这也是吉利的专利设计——四纵四横地板结构。
四根横梁位于车身底板之上,由高强度钢板制造。其中,四根纵梁中的两根指的是两侧的门槛梁,另外两根指的是位于车身底板下方、电池包两侧的纵梁。
这样的设计不仅能够使得底盘结构更加兼顾,同时在碰撞事故中,不仅能保持乘员舱的完整性外,同时也很好地保护了安装在车身下方的电池包。
银河L7底盘上较为特别的地方,就是在前副车架和电池之间有一个U型电池防撞梁。它的作用是防止路面的硬物磕碰或者刮擦到电池包底部而设计的。
我们可以这样理解,它相当于给电池包加了一个“护盾”。如果不小心刮到底盘,碰撞物需要先和电池防撞梁进行一个“亲密接触”,然后才有机会与电池包相遇,从而大大降低了电池包受损的概率。
