我们拿的这一台银河L7为星舰版,为该车系的顶配版车型。其搭载了一组容量为18.7kWh的磷酸铁锂电池,纯电续航为115km。
测前准备
在这次的馈电测试中,我们将在电量不足的情况下对车辆进行测试。此时在起步阶段,我们这台银河L7的剩余电流为3%,剩余CLTC纯电续航为3km,剩余CLTC纯燃油续航里程为144km,完全属于馈电+馈油这样一个状态。
之后在混动模式的调节上,我们采用了增程模式,而在空调方面,由于早上北京的室外温度接近于三十多度,所以我们将空调选择了 23℃,风量设为三档。
在测试的路段选择上,按照EV视界某编辑老师的上下班路线进行模拟,单次总里程在50km左右。其路线包含了快速路、环线道路和普通的带交通灯的道路,而测试的时间段放在了他平常的出门时间——5点。
测试环节
进入车内,我们将小计里程清零后,开启了本次的测试。
早上的车并不多,所以我们可以保持在一个相对匀速的车速中行驶,可以看到在行驶了10公里左右的时候,车辆的油耗上涨到了7L/100km,而电耗则达到了-10.3kWh/100km。
根据动力输出来看,此时发动机正在为动力电池进行快速补电环节,所以相对应地油耗会有所提高。
继续行驶到20公里左右,此时我们的车速也一直保持在80km/h左右,并开启了智能辅助驾驶。此时我们可以看到,平均油耗已经下降到了5.8L/100km,电耗则达到了-5.2kWh/100km。
在行驶到30公里左右的时候,依然是80km/h时速时我们这台银河L7的平均油耗已经下降到了5.3L/100km,电耗则为-3.7kWh/100km。
行驶40公里的时候,车辆的平均油耗降至4.9L/100km,油耗则为-2.9kWh/100km。
我们再看动力输出,此时车辆的发动机已经不再做工,仅依靠动力电池的剩余电量来驱动电机行驶,而这也是为什么油耗在下降的主要原因。
最后,在行驶到50公里后抵达目的地后,我们这台车最终油耗为4.7L/100km,电耗则为-2.4kWh/100,剩余的CLTC纯燃油续航里程为103km。
如果按照起步的总里程来算的话,此次体验的银河L7星舰版CLTC续航消耗了32km。
技术解析
银河L7的发动机最大功率120kW,最大扭矩255N·m,热效率值高达44.26%。
其中,P1电机最大功率60kW,P2电机最大功率107kW。系统综合最大功率达到了287kW,综合最大扭矩535N·m。官方称这台车的0-100km/h加速成绩为6.9s,最高车速则为240km/h。
而在续航方面,新车纯电续航分别有55km和115km两种(CLTC工况),我们这台银河L7星舰版属于后者,并且其官方馈电油耗为5.23L/100km(WLTC工况)。
