江铃福特E全顺由福特全球电动平台最新开发和验证标准设计和验收。其整车经过可靠性验证,电池包经过振动冲击试验。如此一来,其整车和零部件的可靠性都非常高。
江铃福特E全顺采用纯电轻客业内最安全的车身结构,关键结构部位使用航空级热成型钢覆盖,大量运用全新生产工艺。它采用一体化电池包,用电安全。
江铃福特E全顺商旅版标配多功能方向盘、定速巡航、液晶仪表、双12.3寸液晶+液晶中控一体大屏+倒车影像。全系标配电子手刹和更大、更便捷的换挡杆。下方储物空间是开放式的,随身携带的物品可以直接放入其中,开放式的空间可以避免遗忘。
江铃福特E全顺主副驾都配备有安全气囊和预紧力安全带,全车座椅都是三点式安全带,并且安全带有未系提醒。江铃福特E全顺在制动方面保证了安全冗余,采用增强型三代轮毂轴承,终身免维护,行业领先。电动化方面四维一体。
江铃乐行E路达适用于快递物流和城配场景
江铃乐行E路达厢式车是全场最亮眼的榜一大哥。它采用全新正向开发的轻卡纯电平台,搭载多项商用车领域全球首发技术,针对电动轻卡用户痛点的可靠性、运载能力和使用成本进行全方位优化。江铃乐行E路达轻卡凭借硬核技术实力,不仅树立了轻卡行业新能源化标杆,更将助力新时代智慧绿色物流升级。
续航里程是电动轻卡的核心指标。城配轻卡每天都是在城内送货,一天的平均运营里程200公里左右,江铃乐行E路达电动轻卡是全球首款采用中置一体化电池包技术,它使用宁德时代大容量的长续航动力电池,整车综合工况百公里电耗低至33.3kwh,综合续航可达300km以上,单箱最大电量可达100kWh(可选77 kWh、86 kWh)。对于城际配送日常行驶的里程来说续航里程游刃有余没有任何问题,一天只需要充一次电。江铃乐行E路达的电池包布置在车架中部,释放车架两侧空间,改装空间大。相比侧置标准包,一体式底置电池包可简化电池包支架结构,同时减少电池包之间串联的水管线束,减重约150kg,续航提升约2%。
一体化电包布置在车架中间,相比侧挂电池包车型更加安全,防碰撞。
江铃乐行E路达轻卡的电池采用宁德时代新一代开发的LFP电芯,配合电池包液冷系统,电芯循环寿命高达3500次,且衰减在20%以内,电池包质保周期可达8年或40万km。
江铃乐行E路达轻卡电机的最大功率达到167kW,最大扭矩达420Nm,轮边最大驱动力1.7万牛,轮边最大输出扭矩6434Nm,理论最大爬坡度32%,最高速度100km/h,0-50km/h加速时间仅6.2秒,可以媲美很多运动型轿车。
江铃乐行E路达轻卡采用扁线高扭矩电机技术,它的输出功率相比普通电机提升20-30%,具备全地形驾驭能力、以及高承载驱动力。同时,江铃乐行E路达的加速性也获得更好提升,城市道路驾驶更流畅。此外,扁线电机对噪音的抑制效果也十分突出,能让用户拥有更为静谧的工作环境。
扁线电机赋能电动轻卡,好处非常多。扁线电机的槽满率提升,相同体积下铜线填充量增加 20-30%,输出功率提升 20-30%,整车动力更强劲。扁线相对圆线接触更紧密,散热性提升,在更低的温升条件下,可实现更好加速性能扁线电机导线应力较大,刚性较大,电枢具备更好的刚度,对电枢噪音具有抑制作用。
江铃乐行E路达采用全球首发SiC多合一控制器技术,一方面SiC功率模块能够减小功率损耗,让用户在电池性能加持下,进一步实现多跑多拉的目的;另一方面,更集成的走线布局,也实现了整车轻量化目标,满足更多装载的运营需求。同时,在高温状态也能确保功率和里程保持稳定。
江铃乐行E路达轻卡采用SiC功率模块的优势是可以减小功率损耗,最高效率达99.5%,能耗优化2%。它还具有轻量化的优势,其控制器集成度高体积小,质量轻,整车布置走线简便。控制器采用SiC功率模块的散热好,需求的水流量低,可减少冷却功耗,能够在更高温度的环境下工作。
江铃大道EV是最好用的新能源皮卡
江铃福特E全顺和江铃乐行E路达轻卡都是生产用车,而江铃大道EV皮卡则是宜商宜家的多面手,它属于皮卡市场的全新品类PUV。P代表Possibility(无限可能),U代表Unique(专属),V代表Vehicle(生活者之车),无论产品理念、还是产品力方面,PUV都是一辆真正能够满足用户全方位需求的车型。江铃大道EV可以适应用户的多重身份,无论是作为事业的好帮手,还是兼顾生活家用,又或是去探寻生活的精彩与向往,一辆车就可以满足所有需求,这也正是PUV皮卡车型的价值所在。。
江铃大道EV采用博世的180kW后轴电机,动力电池是宁德时代生产的磷酸铁锂电池。都是业内最顶尖的配置。
