想要灵巧的加速能力,又担心能耗问题,插混车型是一个折中的方案,一方面可以快速补能,没有续航焦虑,一方面又能享受纯电动车一般的新体验,但当下的许多插混车型电机功率小,纯电驾驶动力不佳,同时纯电切换燃油模式时噪音大,高速行驶后端加速无力。而银河L6的雷神电混8848解决了这些问题,实现能耗与动力的平衡,8848电混技术怎么样?下面我们来详细分析。
3挡变频电驱DHT Pro
银河L6基于e-CMA智能电混架构打造,8848雷神电混系统由1.5T混动专用发动机搭配3挡变频电驱DHT Pro,是为数不多可以全速域并联的混动系统。在3个档位的加持下,内燃机有了更多的参与感,当车辆起步时,档位在1档,更大的速比可以放大扭矩,让起步更迅速,60-80km/h市区快速路和环路行驶时,变速箱位于2档,通过并联模式降低能耗,而子啊超过100km/h的高速行驶中,变速箱进入3挡,降低发动机的转速,保持高速低能耗行驶。
3DHT Pro相较于普通DHT,由另一个主要差异,一般的DHT有两个电机,包括P1和P2,P1负责发电,P2驱动车辆,而吉利的8848两个电机都可以驱动,P1既能发电,又能驱动车辆。在性能模式下,P1+P2+发动机三个动力组合在一起,综合功率390马力,综合扭矩535Nm,就像搭载一台V6发动机,为车辆带来迅猛的加速能力,百公里加速成绩为6.5秒。
相比没有P1电机助力的车型,动力提升27%,凭借三个档位,L6的车速可以达到235km/h,不仅起步超车有力,高速也不虚。
为了让多档位变速箱塞进发动机舱,吉利将变速箱的重量控制在120kg,甚至比主流品牌的单速变速箱重量更轻。轴向长度仅为354mm,可以放置在轿车的发动机舱内,减少对前后配重平衡的影响,防止车头过重,过弯不稳。
那么3档DHT Pro变速箱的品质如何?在吉利的智慧工厂内,有先进的MAR全自动水冷压淬机,将热处理后的行星齿圈齿形变形控制在±8微米范围内,并由法国ECM真空炉进行热处理,硬层深度可控制在±0.1mm,内韧外刚,保证了可靠性和耐用度。
BHE15 Plus混动专用内燃机
吉利雷神电混8848搭载的新一代BHE15 Plus内燃机具有44.26%的热效率,在吉利义乌微米工厂生产,热效率得到中汽研华诚认证,想要达成高热效率,必须降低发动机的能量损失,同时充分发挥每一滴燃油,吉利在上一代基础上改进,采用13:1高压缩比、米勒循环、高滚流比进气道、高程径比、350bar高压燃油喷射、混动专用增压器、电控EGR等,让燃油与空气充分混合。
新的方案减少了摩擦力,降低能耗损失,这是发动机能量损失的主要路径之一。而智能冷却系统在发动机本体设计中采用多路并联、横流冷却、低热容的思路,结合电子水泵智能管理,减少了热能的损失,内燃机本身的功率为163马力,扭矩为255Nm,相比一些1.5L自吸发动机,1.5T保证了馈电时的加速能力。
依托国际化的技术研发体系,吉利在发动机热效率领域取得了突破,2017年推出39%热效率的增程专用发动机,2019年达到41%,2021年的雷神动力达到43.32%,新一代的8848电混继续突破,而新的目标是46%。
4种驾驶模式,1370公里续航
银河L6由四种驾驶模式,包括纯电优先、增程模式、智能模式、性能模式,在中控大屏内可以自由选择,日常驾驶开启智能模式,车辆会智能匹配。PCM电驱控制系统每秒3亿次运算,串联、并联、混联等20种智能工况在0.2秒内快速切换,通过预测性能管理体系,结合车主习惯和出行路径,自动调节,节能率提升。
L6有两种不同的续航版本,均搭载磷酸铁锂电池,CLTC纯电续航为60公里和125公里,30%-80%电量快充时间为半小时,长续航版满油满电状态下综合续航达1370公里,长途出行无忧,而馈电状态下百公里综合油耗为4.55L。
