再加上其前双叉臂后五连杆的悬挂,以及CDC可变阻尼悬架,所以Hiphi Y的底盘硬件确实不错,不管是开起来还是坐起来也会有一个很好的体验。不过我看网上有很多网友都在说Hiphi Y没有配备空气悬挂,拜托,它都有后轮转向了,如果还有空气悬挂,价格肯定就不止33.9万了,估计售价再加好几万,远没有现在看起来那么有性价比。
而且在我看来,我倒觉得后轮转向要比空气悬挂后实用,尤其是在城市里,很多地方停车和掉头,之前要倒几把才能通过的情况现在直接一把头就过来了,省事很多。而且在高速时变道,后轮会和前轮保持一样的的方向进行转向,所以整个车身会很稳。
同时,新车的内饰配备了5块屏幕,分别是12.3英寸全液晶仪表、22.9英寸高清彩色抬头显示、9.2英寸流媒体内后视镜、17英寸OLED中控屏以及15英寸高清副驾屏。
有意思的是这块中控屏,配备了25度无级定位机械臂,可以跟随主驾位置自动进行调整,比如屏幕反光的时候就可以调整角度。但是,这个只能实现俯仰角度的变化,不能左右转。并且新车还有6.4L车载冰箱、后排两个小桌板、英国之宝的音响等舒适配置,不过这次的英国之宝音响应该不仅仅只是贴牌了吧。
综合来说,Hiphi Y的配置水平确实不低,像展翼门、可编程的大灯、后轮转向等噱头配置也都是全系标配。而且之前的Hiphi X和Hiphi Z的车型售价非常贵,所以Hiphi Y的出现确实能让消费者有占到便宜了的感觉。所以单看这一点,33.9万的价格吸引力不小。
第二,但是吸引力说实话,也是有限的。因为Hiphi Y的展翼门说白了只是多了两块能打开的车顶,和Hiphi X上的对开展翼门还不一样。所以去掉这块展翼门,Hiphi Y的设计其实非常一般。贯穿式的头灯和尾灯可以说没有丝毫的新意,因此不开门的Hiphi Y其实就是一台普通的五座纯电SUV。
而且33.9和36.9万的560KM版本只配备了一块76.6度的磷酸铁锂电池,CLTC续航560公里,纯粹为了拉低价格。不过这块电池是来自比亚迪的刀片电池。只有39.9万和44.9万的版本才是配备了115度宁德时代三元锂电池,能量密度为206Wh/kg。
CLTC续航分别为810公里和765公里。并且单电机版百公里加速只有6.8和6.9秒,双电机也要4.7秒,这种动力水平对于这个价格和这么酷的造型来说,绝对不合格。
综合来说,虽然它有帅气的展翼门,配置也不低,但是中低配续航不高,也跑不快。所以作为一台30-40万的纯电SUV,在动力和续航上并不达标,仅仅只是刚刚及格。但是作为一台30-40万的纯电SUV,它足够有噱头,整活整的挺好。因此确实会吸引一部分消费者,尤其是刚刚上市的这一段时间里。
它和同级竞品该怎么选?
花30-40万买新能源SUV,其实现在市场上可选的产品非常多,甚至比30万以下的还要多。但是要知道,据乘联会数据显示,1-5月新能源市场中,30万元以上纯电市场份额仅为6.2%。
也就是说,其实30-40万的纯电市场竞争才是最激烈的,本身蛋糕量就少,还有这么多人一起来抢,绝对是僧多肉少的局面。不过Hiphi Y作为其中的一员,我觉得还真不用太担心它的销量,虽然不会像理想特斯拉那样成为爆款,但是每款月有那么小几千台的销量应该不用愁。
对比同级的竞品,买理想的人最多只会看它一眼,然后还是会坚定不移地去选择理想。一是Hiphi Y的尺寸,虽然它的长宽高和轴距都不差,但是整体的外观设计却没有那么惊艳,总感觉这套设计有点显小,不如理想方正宽大的设计来的更讨国人喜欢。
并且对比过理想的空间就知道了,虽然Hiphi Y的空间不算小,但绝对比不上理想那种夸张的大。更关键的是,理想车主是奶爸人设,是要买一台全家人都喜欢的车,而Hiphi Y不一定能得到全家人的投票通过。
并且Hiphi Y全系后排都没有大屏幕,只有一个拓展坞,所以在后排想要看电视还得自带手机和iPAD,且也没有独立座椅和皇后座。虽然Hiphi Y的展翼门在开启的时候足够炫酷,但是也只有在开门的那一刻你才是街上最靓的仔。而理想的电视大沙发却是只要你想,时刻就能用得上,并且用的爽。所以你是要装X还是要舒服,这个确实要想一下。
如果你是奶爸,我觉得大概率还是会毫不犹豫地选择理想,因为比起展翼门,一块能播放动画片的彩电更能让孩子开心,不哭不闹安静下来,从而让你轻松,你说对吗?所以如果家里有孩子,并且年龄很小,我相信理想对你肯定更有吸引力,不仅是你,对整个家庭都有很大的吸引力,家里的每个乘员都能在车上找到爽点,但是Hiphi Y目前来看还真不行。
因此,理想在有孩子的家庭中的地位是不可撼动的。所以Hiphi Y的直接竞争对手就很明显了,蔚来ES6、智己LS7、阿维塔11这三台。尤其是蔚来ES6的75度电池版本,受到的冲击应该是最大的。因为两者在价格上只相差了1000元,而且即便ES6降价了三万,很多配置依然要选装,但在Hiphi Y上却是标配。
比如真皮内饰、前排座椅通风按摩、后排座椅加热,而且Hiphi Y还多了副驾驶娱乐屏、后轮转向、前双叉臂独立悬架等。并且现在蔚来的品牌力也在肉眼可见地下降。
