首先来说一下“劲”,这次试驾的车型是大道追光者。其搭载了FEU 2.3T发动机,最大功率180千瓦,峰值扭矩400牛米,为高负载、牵引拖拽、低速攀爬等工况提供了充足的动力支撑。
在此基础上,大道还搭载了瓦特连杆与后多连杆系统。如此一来,大道的循迹性得到了加强,并且还能有效降低90%的颠簸感受(横摆幅度),在通过碎石路段时,车辆可以一定程度上保证行驶舒适性。
在越野功能配上方面,江铃大道同样武装齐全。540°透明底盘能将车底路况尽收眼底,大幅增加驾驶时的安全性和效率;博格华纳智能四驱的加持,也让大道皮卡的通过性进一步加强,遇上炮弹坑交叉轴等艰难路况也能轻松通过。
如果路面坑洼幅度太大,车轮有一角悬空同时智能四驱也无法克服的话,你只需要打开后桥差速锁,动力便会全部传递给有附着力的车轮,从而轻松脱困。最重要的是,大道皮卡还有着其他竞争对手不具备的无人机伴飞功能,可以提前勘察路况,对于长途穿越或者重度越野玩家来说,无疑是增添了一份安全保障。
然后是大道的“静”,这点体现在低至63d B的发动机怠速噪音以及39.8d B的整车怠速噪音。这是因为大道皮卡发动机采用了凸轮轴静音链技术、高压油泵降噪技术以及四腔谐振进气技术,进一步抑制了发动机所产生的噪音。同时再加上,车身所用的双阻抗吸隔音新材料技术,以及4mm超厚声学玻璃,让大道皮卡形成了全频段超强隔声屏障。
最后是“稳”,除了开头所述的多连杆+瓦特连杆后悬挂带来的行驶稳定性之外,不得不提一下大道皮卡紧实厚重的底盘。“辊压成型方钢技术”让底盘表现更加厚重,纵梁最高截面高度182.3mm,从而造就了3T超强后拖挂拖曳能力及优秀的承载力,是江铃大道体格更加强壮。另外在软件方面,大道皮卡的发动机&变速箱软件由博世、联电、采埃孚三大顶尖供应商联合标定,并且经历了高温、高原、高寒三高环境两年累计100万公里标定里程,耐用性和可靠性毋庸置疑。
