当前位置:易车> 长安猎手> 长安猎手动力> 摘要详情
长安猎手运用首创动力域整车控制器技术
长安猎手运用首创动力域整车控制器技术
摘要来自:《猛省电!还有坦克掉头模式,长安猎手13.99万元起》
【易车摘要频道】下列精选内容摘自于《猛省电!还有坦克掉头模式,长安猎手13.99万元起》的片段:
预算在20万以要买皮卡,增程动力的长安猎手很OK!
3月1日,长安猎手举行上市发布会,本次共推出勇士版、骑士版、铠甲版共三个版本8款车型,售价13.99万元到21.69万元。
1709449059476
我们具体来看这8个车型的价格。其中,勇士版的豪华型单电机标箱售价13.99万元,豪华型双电机四驱标箱售价14.99万元;骑士版的领航型单电机标箱售价16.39万元,领航型双电机四驱标箱售价17.39万元,旗舰型双电机四驱标箱售价19.39万元;铠甲版的全能型单电机标箱售价17.99万元,全能型双电机四驱标箱售价19.69万元,全域型双电机四驱标箱售价21.69万元。
出席本次发布会的长安汽车董事长朱华荣表示:”长安皮卡立足中国、布局全球,是长安汽车产品战略的重要组成部分,还将持续加大研发投入,创新皮卡“新价值”,引领皮卡“新赛道”,会向全球市场陆续推出长安猎手、P866等4款产品。“关于销量预期,朱华荣也做出预判:到2030年,实现长安皮卡全球销售50万辆,跻身全球TOP5。
买新皮卡,要选增程
长安猎手是通过技术创新所打造的新皮卡,长安汽车执行副总裁彭陶则认为:“新皮卡”要集时尚设计、强劲动力、智能科技、省心省钱等特点于一身,以新能源动力驱动价值创新。
上市新闻稿(图)/彭总.jpg
增程动力路线能够满足皮卡用户的所有场景和需求,搭载了超级大增程的长安猎手,拥有绝对OK的产品实力,动力强劲、节能环保,并且在整车静谧性、舒适性、操控性和安全性等方面都有新体验。
上市新闻稿(图)/OK天团.jpg
长安猎手所搭载的超级大增程器,由蓝鲸2.0T发动机和R100G发电机构成,其中发电机最高效率达到行业领先97%,在重载爬长坡等极限工况下,仍然能提供澎湃动力。
在1750rpm转速时,就能够输出30kW功率,是同级产品平均水平的一倍,既保证了动力性,又兼顾了低油耗。最大扭矩470N·m,接近3.0T柴油皮卡的发动机水平,零百加速7.9s,比3.0T皮卡还要快。
皮卡车型,怕的就是在极限工况下,动力衰减不给劲。而长安猎手在发动机转速2750rpm时发电功率达到50kW,在3750rpm时达到70kW。就算是在重载1吨时要爬30度的长续长斜坡,长安猎手也能稳稳驾驭,能保持这样的工况连续行驶超过30公里。
重、ZFL_0604-202312131448102756-5a2a3e1a549fa-32019878-15号1702618122122
达到超充水平的发电功率,使其成为当之无愧的“超级大增程”。更重要的是,在补能算法技术的加持下,长安猎手可实现在纯电行驶时,电量最低可以到8%,增程器才启动充电,而市面上大部分车型纯电模式的保电量都在15%-18%。7%-10%的电量差值,可以让车辆纯电多跑大概15公里。同时,得益于发电功率大,长安猎手从电量8%到20%的充电时间少于10分钟,比常见插电混动PHEV和其它增程REEV车型相比,节约了10分钟,甚至更久。对用户而言,长安猎手纯电驾驶距离更远,充电时间更快,更省时、更省钱。
长安猎手还在长安汽车持续投入累计超过15亿元,打造的“智能汽车安全技术全国重点实验室”中,针对8个专业领域,176项实验验证规范的指导下进行NVH性能开发。通过全工况低扭振结构设计,在发动机和发电机之间增加了扭转减震结构,实现发动机扭振减小80%以上,并在电机啸叫噪声控制,发动机振动主动抑制,全域功率、扭矩动态控制三大技术加持下,大幅提升NVH性能。长安猎手在100km/h时车内噪音是63分贝,带来图书馆级静谧空间,即便增程器介入,前后NVH相差<2dB,可以忽略不计。
蓝鲸大增程还能带来比纯电皮卡更有优势的自发电能力。行业首创双回路安全充放电技术,使长安猎手在怠速时电池发电功率达到20kW,比其他增程器的3-8kW的发电能力,大了足足一倍多,成为了移动的充电宝。220V双插头设计,配合大功率放电面板,整车满油满电,最大电量为227kW·h,能够保证户外作业,电钻能连续使用超过319小时;户外露营,2000W的电磁炉,能持续烫火锅接近5天,完全可以让用户随时随地用电无忧。
多项首创技术赋能,综合实力行业领先
皮卡使用场景复杂严苛,电池的安全就更为重要。长安猎手搭载长安汽车自研“金钟罩”电池,打造iBC数字电池管家,并推出微核高频脉冲加热、新一代电池集成、新型高效热管理等行业领先技术。其在电池上还运用了军工标准新型隔热材料,隔热性能较行业水平提升30%,使用温度比常规材料提升200℃以上。为用户带来“长寿命、真安全、超高效、快补能”的全新体验。特别是在安全方面,长安猎手基于皮卡非承载式车身架构的独特性,将电池包裹在左右纵梁里,实现了笼式安全电池防撞结构,相当于给金钟罩再穿上一件铁布衫。此外,在独有的双层电池结构基础上采用双层液冷电池保护技术,基于极热和极寒条件进行充分试验验证,实现保温隔热效果更好更持久。比如:在-40°静置20小时后,仍能保持电芯温度-10°,意味着长安猎手不用预热,在极寒下都可随时启动。在气温低于-10°,车主一上车,发动机就会启动采暖,采暖性能较传动柴油皮卡提升40%,对北方车主十分友好。
皮卡用户的用车场景比较复杂,拉人载货、坑洼公路、泥泞土路都有,所以对承载能力和车辆的脱困能力有更高追求。整车结构上,长安猎手采用业内首发、具有领先水平的高效同轴电驱动桥,将电机、减速器和桥管设计于一体,这种紧凑的结构,和全铝壳轻量化的设计,再结合变频控制策略、优化高速轴承;确保既能应对更高的承载要求,又提升电机控制器效率至94%。
电控方面,长安猎手运用首创动力域整车控制器技术,通过发动机控制、整车控制融合再分配,协同高效工作,采用效率最优方式控制前后驱工作,智能选择前后驱最优效率点,实现具体场景下动力的精细化控制,使整车系统能耗大幅降低。此外,长安猎手还采用首创独立自主的双电机控制器算法技术,自适应分配单、双电机的功率扭矩,覆盖全场景下的动力需求,实现智能电四驱响应速度20毫秒,比传统四驱230毫秒的响应速度,快了11.5倍。
行业领先科技加持,打造极致越野体验
基于长安汽车最严苛的验证体系CA-TVS所打造的五岳平台,旨在给用户提供全底盘舒适、全地形操控和全越级安全的极致越野体验。长安猎手在五岳平台上,实现了制动性能、行驶稳定性、乘坐舒适性和转向性能的再提升。
在制动安全性上,长安猎手针对传统燃油皮卡制动油缸建压时间300ms,通过线控技术将时间压缩了一半,做到行业极致的150ms,而且建压能力也达到了同级产品最高的180Bar。制动舒适性方面,长安猎手采用领先的线控踏板BBC技术,在-40℃~+120℃行业最严苛实验条件下,依靠皮卡行业首发的CST舒适制动功能,解决了制动时带来的俯仰现象和“点头”现象。制动距离方面,长安猎手采用了前后盘式制动器IBCU方案,在达到相同制动减速度情况下,比某友商皮卡的制动踏板行程减小33%,踩踏力减小38%。在这些技术的加持下,长安猎手百公里制动距离只有39.5m,在皮卡行业中,率先突破40m。
既要穿行烂路,也要车内乘坐舒适安逸。长安猎手采用了造价比较高的双叉臂前悬和五连杆后悬,还有高强度的车架,操控稳定性和舒适度很友好。在此前,猎手在30米蛇形跑测试中,最快通过速度达到了88.05km/h,这比曾经在用户心中是顶流皮卡的车型所实现的80.23km/h速度,还快了9.7%。车身和车架柔性连接,车内座椅导轨的Z向加速度0.017g,也比顶流皮卡的0.025g提升了近47%,也进一步提升了车内的乘坐舒适度。
ZFL_0548-202312131448102756-5a2a3e1a549fa-32016844-15号1702614478852
皮卡很大块头,但操控还得很灵活。长安猎手长安猎手采用DP-EPS,匹配多模式的转向功能,最小转弯半径只有6.5米。还有国内首发的坦克掉头模式,转弯半径更是减小到了5.54米。
三把锁,是高端越野车的代名词,它意味着车辆可以实现快速脱困,在极限工况下也可以放心穿行。长安猎手,也配备上了前桥锁+后桥锁+中央能量锁三把锁,可以高效限制车轮出现打滑,能更精确的通过电控四驱实时对各车轮分配扭矩。
ZFL_0588-202312131448102756-5a2a3e1a549fa-32019828-15号1702616805887
雪地、沙地、泥地等场景,都是一辆皮卡的高频用车场景。长安猎手有十种驾驶模式来应对烂路、复杂环境。长安猎手首创的“一键注力”,能在装载近1吨、海拔2000多米的长距离爬坡中,实现高效补能,为车辆在满员、满载工况下仍然提供充沛动力输出,提供强有力的支撑。
上市新闻稿(图)/尾门.jpg
皮卡必须要具备一定的越野能力,长安猎手为此也搭载了动态仪表显示、辅助驾驶等非常实用的黑科技。其中,多场景智能动态仪表显示,根据实时天气动态呈现;540°的透明底盘辅助,可以帮助司机识别路障,完美避坑;在纯电优先、燃油优先、强制纯电、一键注力或者自动模式这五种能量管理模式下,根据实际用车场景切换选择,既能保证动力需求,还能适度节能降耗。
猎手2493-已增强-NRa_20240301_111158
新皮卡也要很好玩,配置不能太落伍。长安猎手像一台普通的SUV一样,配上了远程控制、全场景语音交互、40W手机无线快充、皮卡唱吧等等配置,你完全感受不到自己在驾驶一部更大只的工具皮卡车。
双端开启尾门
为了让这台皮卡用起来更便携,长安猎手还配上了双段式的多功能尾门,满足不同人群对皮卡尾门的用车需求,不同身高的人上下和拿取物品也更方便。
电车圈导购:
皮卡选增程,既猛又省还来电。价格很OK,动力性能很OK,舒适度也很OK,如果从用户视角来看的话,在车身安全、底盘素质、越野装备各个方面,长安猎手的产品力确实都顶满格了,确实是创业路上的”好搭子“。
