翻开零跑C10 210舒享版的配置单,你会发现包括驾驶辅助和智能化方面的硬件,与眼下的发展趋势,有种“代差”的感觉。车机使用的高通骁龙8155芯片,这个自不必说。如果套用智能手机的概念,这已经是妥妥的“前旗舰”水平。当然,高通“8系列”始终是旗舰定位,追溯其移动端血统的骁龙855芯片,也是出了名的“钉子户”。所以智能化的重头戏,还是在智能驾驶方面。零跑C10低配车型的感知硬件,主要由5个摄像头和4个超声波雷达组成。这一硬件水平,其实比去年“四叶草”架构发布的“标准解决方案”还要低一点。
核心差异在零跑C10的低配直接略去了环绕车身的12路超声波雷达,最终只保留后4颗超声波雷达,也就是我们常说的倒车雷达部分。摄像头方面,则是没有再削减的空间。因为5个摄像头,至少包括4颗鱼眼摄像头,以实现环绕车身的效果。最后还需要1颗前视摄像头,来完成对车前障碍的基本感知。而且4颗环视摄像头的像素也要低于中高配车型(低配单颗环视摄像头为130万像素,中高配为300万像素)。此外,诸如前向与侧向的毫米波雷达,低配车型则是完全缺失。从硬件配置来说,零跑C10的低配车型更像是遵循着“纯视觉”方案。
只是,这个“纯视觉”的说法只是相对它的雷达硬件而言。其中比较有意思的一点是,额外增加8颗超声波雷达,实现全车12个雷达的基础覆盖,成本上也不是一件太夸张的事情。而且此前的PPT上,即便是零跑汽车的“标准解决方案”,也没有说会省这下几颗雷达。于是,我们还可以看一下在基础感知硬件之外,零跑C10的低配车型与其它配置有何区别。
根据零跑汽车的“四叶草”架构,其产品暂时放弃了凌芯01芯片,转用较为成熟的恩智浦S32G芯片。但“标准解决方案”采用的是恩智浦S32G234M芯片,而“中配”则是采用的恩智浦S32G274A。两者到底有多大差距,并没有找到有效的数据支撑。所以最终落脚在产品效果上,是否受芯片差异的影响,也只能说是一种推论。但可以肯定的是,零跑C10低配车型的智能驾驶硬件部分的成本并不高。套用一下去年长城毫末的PPT,在硬件水平接近的情况下,毫末的HP170方案,当时预计将做到3千元级别。
OTA也没用,但只“走直线”就没问题?当然,硬件归硬件,实际体验还得看调校水平。而且新能源车本身就还可以通过OTA来实现升级,从而提升调校上的综合体验。只是参考前面提到的硬件水平,零跑C10低配车型的智能驾驶水平,始终会遭遇一些无法跳脱出的限制。比如说碰撞预警和主动刹车功能,在单目摄像头加持的情况下,确实也能够做到。但是理论上效果显然不能与双目摄像头相比。这跟人的视野是类似的,蒙住一个眼睛,将难以精准判断距离深度。即便是双目摄像头,尚需倚仗算力和算法,来规避复杂路况下的部分遮挡和阴影等等。而且零跑C10的中配车型还配置了1颗前向毫米波雷达,考虑到低配连车前超声波雷达都没有,其主动刹车和碰撞预警的辨识效果,恐怕会较为明显地受天气和路况的影响。
如果说车前方还是可以感知的,那么零跑C10低配车型对其侧方和后方,则几乎没有太多办法。仅有的后超声波雷达,其探测范围,显然不能支持后方碰撞预警的需求。同理,雷达的数量和方向,也决定了倒车时,无法提示来自侧面的移动障碍物。至于自动泊车,理论上确实可以完全依靠摄像头实现。但这同样受制于摄像头的数量、像素以及算法、算力。但从零跑C10低配并不支持静态环境下的哨兵模式来看,无法满足低速状态下的自动泊车,也是情理之中。再进一步的说,面对正常行驶状态下的车速,显然也无法奢求它能够为车辆并线等动作,提供足够的辅助效果。
最后可以发现,对于低配的零跑C10而言,其智能驾驶能力最适合覆盖的场景,或许就是“走直线”了。除了前面提到的碰撞预警、主动刹车之外。想要做到出色的车道偏离、车道居中等等,也还是很有潜力的。如此,它也就相对比较适合跑路况较为稳定的高速巡航,以及非恶劣天气下的城市快速路等等。同时,在低速状态下,基础的全景影像、透明底盘等等,也没有压力。就算是新手驾驶员,也能够通过这些感知能力,自主控制车辆的安全驾驶。所以面对更多的城市代步使用,以及偶尔需要覆盖高速路况的用户而言,零跑C10低配车型似乎也提供了一个不错的低成本选项。
