当前位置:易车> 大众ID.3> 大众ID.3驾驶> 摘要详情
大众ID.3GTX带有一个自定义驾驶模式
摘要来自:《2025款大众ID.3 GTX,326马力电动小钢炮》
【易车摘要频道】下列精选内容摘自于《2025款大众ID.3 GTX,326马力电动小钢炮》的片段:
2025款大众ID.3 GTX是ID.3的高性能版本,就像高尔夫的GTi版本,在外观、内饰、动力和悬挂等方面进行改进,在电动化时代提供独特的驾驶乐趣,不同于燃油高尔夫,ID.3采用后置后驱布局,车身和底盘重量分配更合理,新型电池位于夹层地板中,降低重心,大众如何在电动时代打造小钢炮?下面我们来详细分析。
底盘悬挂
新款GTX版本的悬挂重新调校,配备了更硬的防倾杆,减少车身在过弯时的侧倾幅度,悬挂结构保留了前麦弗逊和后五连杆设计,但在转向方面,采用新的渐进式转向,可以提供更高的转向精度,尤其在高速行驶时,方向盘更重,虚位更少。
GTX Performance标配改进的DCC自适应底盘控制系统,这是一套控制ABS和车身稳定控制系统,以及自适应悬挂的智能系统。因可以在舒适和运动之间切换,相比燃油车,使用了更多的传感器来监测车况。包括车轮和车身的运动,侧倾、俯仰等,通过精细的算法相应地控制减震器,GTX带有一个自定义驾驶模式,可以带来比运动模式更激进的驾驶体验。
APP550电机
GTX版本的核心是APP550集成电机,放置在后轴,驱动后轮,集成设计包括了永磁同步电机、两级一速变速箱和逆变器。相比标准ID.3,GTX版本的永磁体转子磁力更强,加上重新设计的转子,可以应对激烈驾驶,不会有明显的热衰退。
边线电机的绕组数量更多,导线横截面更大,产生更大的功率,定子外部使用了油水组合散热器,新一代逆变器的散热系统也经过改进,单速变速箱部件也经过摩擦优化和加固,从适应高功率和扭矩值。总体来看,ID.3 GTX的动力系统专门为激烈驾驶打造,即使动力不及如今常见的双电机车型,但在夏季跑山或者赛道日玩耍,ID.3 GTX如鱼得水。
2025款大众ID.3 GTX的实用性
第一驾驶
APP550电机提供两种动力输出,包括286马力和326马力,扭矩均为545Nm,这样的输出甚至超过了大众V6涡轮增压发动机,与内燃机相比,电机的动力响应更快,油门到底,电机扭矩和功率在几毫秒内达到峰值,ID.3 GTX Performance百公里加速时间为5.6秒,相较于海外标准的ID.3,GTX Performance版本的车速也有所提升,从160km/h提高到200km/h,高速超车更轻松。
两款车型均匹配79度的三元锂电池,WLTP续航里程大约为600公里,对于一台经常在市区驾驶的两厢车来说,续航足够。
第二乘坐
GTX的尺寸和标准车型接近,内部空间没有差异,但标配包裹性更足的运动座椅,采用织物和人造革组合,红色缝线和前靠背上的穿孔GTX 字样突显了运动特征。用户也可以选装ergoActive座椅,深色 ArtVelours Eco 微绒布可以提高摩擦力,方向盘上也有镀铬GTX字样,并采用红色缝线,和普通ID.3进行区分。
在中控的前方,是一块12.9英寸的大屏幕,但为了操作更直接,显示屏的顶部和底部边缘安装了两个触控条,直达功能区,GTX版本内置新款IDA语音助手,并且集成了ChatGPT人工智能。
第三个性化
ID.3 GTX版本的造型与ID.3有所差异,GTX中央有一个A形进气口,带有菱形格栅,其两侧由新的箭头形日间行车灯构成,这也是GTX车型的家族特征,GTX版本的进气格栅、后视镜、前扰流板、车顶装饰条和门槛板均采用高光黑,与车漆形成反差。来到车尾,可以发现一个新的扩散器,大众LOGO下面是GTX字母,取代了ID.3字母。
GTX还带来新的20英寸轻量化轮毂,Performance版本配备235mm的宽胎,增加抓地力,普通ID.3的轮胎宽度为215mm。相较于ID.3,GTX版本在车漆上也更为丰富,主打国王红色金属漆面,致敬高尔夫GTI,参考了传统的Solid Tornado 红色,其他颜色包括月光灰、石榴石黑、冰川白和鳞片银,所有GTX车型都采用黑色车顶撞色设计。
第四智驾
ID.3 GTX标配L2级驾驶辅助,包括自适应巡航、自动紧急制动、车道保持系统、倒车车侧预警等。如果选装更高阶的驾驶辅助,可以带来高速公路辅助变道、转向引导等,在停车时,可以选择50米范围的停车记忆功能,比如车辆进入地库,可以在50米范围内自动停到固定的车位,手机APP也可以控制泊车。相比ID.3,GTX多了开门预警功能。
选车侦探观点:大众ID.3 GTX版本就像电动时代的高尔夫GTi,提供更多的动力,重新调校悬挂,带来新的驾驶乐趣,AP550电机的扭矩超过了V6内燃机,加速能力也要比燃油GTi更强,但相较于国内的双电机造车新势力,动力依旧是短板,大家觉得大众的电动小钢炮怎么样?欢迎讨论。
