对于柴油版的坦克300,相信多数用户还有一个疑问,就是性能如何。下面我们就来具体分析一下。首先是现款坦克300的2.0T汽油版车型,低配版本最大功率167kW,最大扭矩387N·m,匹配8AT变速箱,高配版本用的是9AT,但从数据上看,这个表现是不错的,大多数情况是够用的,再加上坦克300还有扭矩放大功能,所以应对一些极限越野这台2.0T没有太大问题。
不过对于玩越野的朋友来说,素车的动力可能还是有些不够,他们可能更希望从容的去完成一些极端越野场景,例如不费吹灰之力就进行大角度爬坡等项目,而这对于车辆的动力要求更高。相比汽油发动机,柴油发动机有先天优势,总结而来就是低扭动力更强,最大扭矩来的更早。当然,这样说可能不太直观,所以我们可以带入长城集团现有的柴油发动机来聊。
目前长城集团的柴油发动机比较有名的是长城炮上搭载的GW4D20M 2.0T柴油,这台发动机同样是纵置布局,与之匹配的也是8AT,所以基本上可以直接应用到坦克300上,甚至动力匹配都不需要进行太多调校。数据方面,这台2.0T柴油最大功率120kW,最大扭矩400N·m,最大扭矩转速区间为1400-2600rpm。作为对比,坦克300的E20CB 2.0T汽油发动机,最大功率167kW,最大扭矩387N·m,最大扭矩转速区间为1800-3600rpm。对比之下,柴油版虽然功率方面不如汽油版,但最大扭矩更高,重要的是只需要1400rpm就可以爆发400N·m的最大扭矩,比汽油版提前了400rpm,更强劲的低扭意味着动力来的更早更从容。
值得注意的是,除了更大扭矩,更强劲的低扭外,预计坦克300柴油版车型同样会配备扭矩放大器,按照汽油版扭矩放大2.48倍来看,放大后最大扭矩可以接近1000N·m,如此恐怖的数据相信对于越野迷们来说会非常有吸引力,大家也再也不会因为扭矩问题而需要进行其它改装了。此外更重要的一点是,GW4D20M 2.0T柴油的成本也不贵,10多万的长城炮用的就是这款发动机,所以如果坦克300柴油版推出,新车售价大概率可以做到和汽油版售价接近,也就是20万元左右,如此性价比甚至可能会比汽油版卖的更好,值得期待一下。
