如上文所说,减少用油场景,是混动车型的必修课,毕竟纯电通勤场景更为常见,所以「大家」系采用了机械油泵和电子油泵双油泵冷却系统,发动机不会因为温度更高而被强制启动。「大家」系的两款车型只有在电池电量低于 12% 的时候才会让发动机介入,低于 9% 电量时才会强制发动机介入,进而提升纯电续航里程。即便是 1.5 元 / 度的电费,也能让这两款车型的百公里能耗成本控制在 3 毛左右,相比油价还是「遥遥更低」。
值得一提的是,在城市中车速在 0-80 km/h 之间,或者加速踏板深度小于 95% 时,发动机同样不会介入,用电优先。
此外,上汽大通的这块三元锂电池能量密度达到 184 Wh/kg,除了更好的轻量化以外,更小的体积也让空间布局得以进一步优化,对于 MPV 来说,车内空间至关重要。
当我们跨城通行时,汽油发挥了重要作用,插混 MPV 在这时成为了最优解,相比燃油车拥有更好的经济性,纯电的续航焦虑也完全不会出现,一款优秀的发动机则是必需品。
混动专用发动机更加侧重热效率,降低能耗,而传统发动机需要兼顾性能,从设计之初,混动形式在能耗方面就拥有优势。
拿上汽大通来举例子,上汽大通第三代 1.5T 超混专用发动机,43% 的热效率基本处于量产发动机的 TOP 水平。同时多种的介入方案可以让发动机始终维持在最佳效率区间,自然而然将油耗控制到低水平,从而提升经济性。特别是在高速这样增程和纯电发挥不出优势的路段,发动机直驱变成了最优解。
作为插混车型,将燃油经济性来到最佳区域就不得不提到 DHT,混动专用变速箱。我们常常能听到两档 DHT,三挡 DHT,这次上汽大通采用的是单档 DHT,其目的就是极致的省油,比亚迪的 DM-i 系列同理。
采用 P1 + P3 电机的串并联架构,其中 P1 电机作为充电电机,P3 电机作为驱动电机。这样的串并联结构的优点在于传动效率更高,发动机能够持续保持在高效区间。在天平的另一边则是,对于发动机和 P3 电机的动力需求更高,成本自然水涨船高,从而避免失速的问题出现。
所以上汽大通「大家」系,这次 43% 热效率发动机的动力参数也达到了 110 kW 的峰值功率和 235 N·m 的峰值扭矩。P3 作为驱动电机,动力参数也来到了 176 kW / 390 N·m。高速时,发动机直驱可以将整车能耗降至最低,需要高速超车时发动机和 P3 电机同时发力来满足更多的动力需求,相比燃油版本 MPV,在前中后段的动力都有明显优势。
能耗和性能之外,作为家庭用车,发动机介入无感同样重要。上汽大通采用无级变频补能方案来确保发动机舱的静谧性。当然,上汽 大通还针对不同车速和不同油门开度制定了 30 多种发动机直驱介入方案,保证动力的同时,尽可能的减少发动机介入时的冲击感。
此外,插混系统中 P1 电机的补电效率也是重中之重。上汽大通官方数据显示,P1 电机的发电效率达到 97.5%,发电功率最高可达 14.5 kW,相当于两个 7 kW 家充桩在同时供电。看回数据,上汽大通官方表示处于高效区时,5 分钟可以补能 10%。
值得一提的是,上汽大通独有的 P1 电机同轴设计,减少一级传动,进一步降低了 10% 的噪音,从而提升 NVH 的表现。
高效的 P1 电机一方面是能耗的减少,另一方面则是让你在跨城出行时可以时刻保持满电状态,毕竟进入城市路段,纯电模式在经济性和舒适性上都要远高于发动机。
露营场景更是发挥了 P1 电机的所有价值,「大家」系提供 6.6 kW 的外放电功能,「妈妈再也不用担心跑完长途没电了」。
专注于 MPV 领域的上汽大通,对于插混 MPV 的解法的确与众不同。ACIS 智慧全场景超混技术是上汽大通拿出的答案,通过 P1 + P3 混联式 PHEV 架构作为提纲,配合 43% 热效率的混动专用发动机和多种介入策略将能耗控制到最低,这对于 MPV 宜家宜商的属性有着不小加分项。
动力方面并没有盲目追求四驱和百公里加速,发动机和 P3 电机也将日常用车的动力需求完美覆盖,将插混的失速问题彻底解决,并且在 NVH 细节方面进行把控。另一方面则加大电池容量,高配版 37 度电池让城市续航 225 km及以上(目前预订权益免费升级电池),满足了日常通勤的使用,进一步强化经济性。
