深蓝G318采用自研的新蓝鲸1.5T HE系列发动机作为增程器,峰值功率105kW,配合发电机,能持续长时间保持70kW的发电功率,可以在馈电情况下保持180公里/小时的高速行驶。
豹5同样搭载了越野专用纵置1.5T高功率发动机,最大功率143kW,配合发电机,在双电机串并联架构下,能长时间保持91kW的发电输出,虽然车更重,但发电功率和稳定性更高,再加上这套插混系统在必要时发动机可以参与直驱,所以不仅能做到长时间以180公里/小时高速行驶,更关键的是,豹5在馈电情况下的失速风险更小。
同样是双电机四驱版情况下,深蓝G318前后电机功率分别为131kW+185kW,系统功率316kW(430马力),零百加速6.3秒。而豹5前驱搭载峰值功率200kW电机,后电机285kW峰值功率,前后电机总功率485kW,零百加速4.8秒,在年轻消费者更关注的性能体验上,明显是豹5强出一头。
当然,因为深蓝G318比豹5轻了五六百公斤,同时电机功率相对更小,所以深蓝G318的官方亏电油耗在6.78L/100km左右(豹5为7.8L)。当然深蓝G318实际油耗是否同样更低需要实测之后才知道。反正豹5这边的高速亏电油耗(10L/100Km)和城市亏电油耗(6L/100km)我们都是实际测试过的,到时候真刀真枪的比一比就知道了。
03
越野对比:G318血统存疑,豹5“大梁”护身
作为一款硬派越野SUV,深蓝G318受争议的地方是它采用了承载式车身(不带大梁),而豹5、坦克400 Hi4-T这种是有大梁的,所以如果从这个角度来看,不少人觉得深蓝G318多少有些“血统不正”。
当然,并不是说不带大梁就不能越野了,理论上只要把车身刚性做得够大就行。深蓝G318走的也是这种路线,45000Nm/deg车身抗扭刚性的确要比豹5 26000Nm/deg的车身刚性高,但参数和理论很多时候不能代表实际情况。
毕竟如果真发生形变,带大梁的越野车的好处就是车壳变形,直接换车壳,大梁变形直接换大梁;但是承载式车身怎么换?所以如果要越野老炮来选择的话,大概率他们会选择带大梁的硬派SUV。
悬挂底盘方面,豹5和G318采用的都是前双叉臂、后多连杆独立悬挂,前悬铝合金材质,后悬铸铁。其中,豹5的后电机包裹在副车架内,电池包放置在大梁框架之内,整个做工用料看起来很扎实。
同时,在越野通过性上,搭载了云辇-P后,豹5的接近角39°、离去角35°、纵向通过角27°,最小离地间隙能够做到310mm。
而深蓝G318在中高配上,前后悬都用了魔毯和空气弹簧,在悬挂升高后,最小离地间隙在240mm左右,通过角27.3度。相比之下,豹5在底盘通过性上更有优势。
然后,豹5配了“三把锁”,中间是能量中锁,负责前后轴两个电机的扭矩分配;前后电子差速锁可以快速识别轮速差,主动锁止和退出,在实际应用中,的确能够迅速应对车轮打滑的场景。
