在电动化大潮下,汽车品牌的竞争愈发激烈,一些造车新势力另辟蹊径,不走低风阻路线,将电动车也做成了硬派SUV的造型,而真正的硬派越野品牌Jeep,迟迟没有一款拿得出手的纯电车,近日,Jeep终于退出了首款基于纯电架构的电动车--Wagoneer瓦格尼S,这款新车的竞争力如何?Jeep打造的电动车有哪些优缺点,下面我们来详细分析。
底盘悬挂
第一代Wagoneer瓦格尼在1963年发布,是现代豪华SUV的鼻祖车型,如今,Jeep将这个名称放在了电动车上,足以看出对这款新车的重视,新车基于Stellantis集团的STLA大型平台,这是Jeep母公司Stellantis专门为纯电车设计的架构。
平台具有一定的灵活性,工程师和设计师能够调整轴距、车辆长度、宽度、高度和离地间隙等,使用各种悬架模块和动力传动系统支架来满足车辆的不同定位,行驶、操控和舒适度都可以独立调校,同时可以调整一些关键的尺寸,比如前主轴到驾驶员脚部的距离、前后悬等,同平台的车型不再是简单的换壳,Jeep工程师专门针对瓦格尼S进行了设计。
为改善驾驶体验、降低整体噪音和振动,让Jeep变得更安静,相比此前的Jeep中型SUV,新车使用更多的高强钢和轻量化材料,整车扭转刚度提高了35%,转向响应速度更快,同时车舱内的噪音也得到控制。
低风阻的Jeep
Jeep擅长的是打造硬派越野SUV,这类车型方方正正,看起来威武,但往往带来较高的风阻系数,比如牧马人的风阻系数Cd达到0.454,高速行驶时风阻会让能耗飙升,对于电动车来说,注重续航,Jeep优化了外观设计,经典的7孔格栅采用封闭式设计,通过灯光来点亮,符合家族式设计的同时降低阻力。
引擎盖和挡风玻璃的倾斜度和曲率专门在风洞内进行调整优化,车顶的后部采用溜背式设计,降低气流的分离点高度,这是SUV高风阻的元凶之一,溜背设计可以降低尾部的拖曳阻力,但Jeep为了保证硬朗的造型,将D柱和尾翼结合在一起,从侧面看起来并不是轿跑型SUV的设计,尾翼形成一个悬空的结构。
同时前轮拱采用镂空设计,加上侧裙,可以引导轮胎周围的气流,经过多轮的风洞测试,最终达成0.29的风阻系数,刷新Jeep的低风阻记录,续航得以增加。
Jeep瓦格尼S电动车的实用性
第一驾驶
瓦格尼S标配四轮驱动,前后双电机独立为前后轮提供动力,三合一EDM电驱系统将电机、减速器和电子设备整合成一个紧凑的单元,前部的电机可以断开,日常驾驶时变成后驱车,减少电耗,通过Selec-Terrain牵引力管理系统,新车拥有五种驾驶模式,包括自动、运动、环保、雪地、沙地,缺点就是显然没有其他Jeep车型的越野能力,离地间隙只有162mm。
双电机功率为600马力,扭矩达到800Nm,0-96km/h的加速时间为3.4秒,动力看齐Jeep的机械增压V8发动机,匹配100度的三元锂电池,EPA工况续航里程为482KM,虽然这个数据不够亮眼,但EPA基于真实路试,比较接近真实续航。在直流快充模式下,23分钟可以将电量从20%增加到80%。
第二乘坐
瓦格尼S的尺寸并不大,车长为4.88米,轴距为2.87米,但作为5座车型,第二排腿部空间并不局促,首发版本标配主动式64色氛围灯,可以跟着音乐变换颜色,新车的前后座椅均配备加热和通风功能,但没有选装的按摩。Jeep和McIntosh合作,推出定制的19喇叭环绕音响,1200w的功率保证了听觉效果。
第三座舱娱乐和智驾
Jeep跟随时代,直接给车里装满了屏幕,前排屏幕的尺寸加起来达到45英寸,包括12.3英寸数字仪表、12.3英寸中央显示屏、10.25英寸副驾娱乐屏以及中控下方的控制屏幕。内置Uconnect 5系统,相比其他Jeep,新车的屏幕响应速度和可视性都有提升,同时界面也重新设计。
