最简单的一个方法就是自己计算,在外面的充电桩充电时,通过充电电压、电流和充入电量等动态数据,以及动力电池SOC的变化率,计算出车辆测试时动力电池的可用容量,并与车企标称的容量进行比对,从而得出动力电池当时的可用容量变化率。
当然,也有一些充电APP是会直接显示充电电量的,我们只需要记录是百分之多少的时候充的电,知晓自己车辆电池的容量大小,用充电电量反推即可。
例如你在10%电量的时候充电,你的电池是100度的电池,最后电池电量从10%充到100%只用了87度电,那这就代表电池有大概3度电的衰减。
当然,也可以将动力电池电量完全耗尽,再使用快充模式将电量充满,也就是进行一次满充过程,同样通过APP监测到的数据可以算出动力电池可用容量。
不过这个方法也有缺陷,车辆在充电的时候是会有电量损耗的,并不是你消费了80度电,你的车就真的充进去了80度电,有可能车辆补的电只有76度。所以如果你是一个电池非常新的新车,按照这样的做法来测试,甚至可能充出比自己电池容量还高的电量。
另外,还有一些品牌可以通过官方渠道直接查询电池衰减,例如特斯拉就可以拨打服务热线进行查询,或者直接在特斯拉的公众号中查询。
除此之外,特斯拉还可以通过车机进入维修模式自己查。点击车机屏幕“软件”。
长按“Model3/Y”图标三秒左右,屏幕会弹出一个对话框,在对话框中输入“SERVICE”,进入维修模式。屏幕中显示的“Battery Health”就是电池健康度。
如果你想要更加准确地检测,那边需要专业的设备,如果是自己购买得不偿失,现在很多养车店也会有专业的电池衰减检测设备。
例如特来电便和天猫养车做了一个新能源动力电池评估检测服务,借助专业设备,车主在天猫养车门店仅需通过20分钟的充电,便可了解到车辆电池的具体情况。
现在的电动车基本都有快充和慢充两种方式,其实常用快充对电池健康并不好,由于快充需要的电量较大,好比给电池打激素,电池自身也会受不了,所以时间长了会加速电池的衰减。但奈何不是人人都有家充桩,所以在日常行驶中,尽量不要将车辆的电量开到20%以下,充电时也不要充到80%以上,这样也能有效减缓电池的衰减。
