通过提高座椅高度至59.5厘米,驾驶员和副驾驶员在座位上可以清晰地俯瞰周围环境,也便于操作车机系统。Kona的菜单布局清晰巧妙,甚至新手电动车驾驶员也可以轻松适应电动汽车的特点。通过方向盘上的拨片,可以根据导航和驾驶辅助系统的数据调节动能回收的力度,从自由滑动到单踏板模式或自适应调节模式。尽管控制按钮和简化的信息娱乐系统结合得很成功,但不断发出的滴滴声有些让人厌烦。只要超速了1公里/小时或认为驾驶员分心,Kona就会发出这种警报声音,并提醒驾驶员停车休息,可以说毫不留情。
尽管Kona的操控不会让人感到疲倦,但这并不是因为它的操纵性能出色。与之相反,它的操纵性虽然稳健,但往往在进入弯道时稍显迟钝,可能会导致过度转向。方向盘的转向不够精确,而且几乎没有反馈。尽管悬挂设置较紧凑,但在小幅颠簸路段上有些晃动,也并没有完全控制好车身摆动的动作。
实际上,续航里程和充电速度决定了休息时间的长短。Kona的测试能耗为23.6千瓦时/100公里,续航里程仅为305公里;在节能模式下续航里程可以多出约20%,达到365公里。与Ioniq车型不同,Kona架构为400伏而非800伏。在测试中,Kona的最大快速充电功率为103千瓦,从10%充电到80%需要37分钟。
现代Kona在中段加速时可能会略胜一筹,而在最高车速方面则明显领先于大众ID.3。可当Kona停靠充电时,ID.3就会赶上它。在几乎相同的能耗情况下(23.8千瓦时/100公里),电池容量多了12千瓦时的ID.3续航里程为357~425公里(节能模式)。两款车都通过热泵技术优化了效率,Kona为标配,而ID.3则需要额外支付990欧元。包括这一项,所有对结果产生影响的额外配置都会被纳入价格评估中。
大众在车型更新中提高了充电功率,Pro S款充电功率达到了170千瓦(测试数据为185千瓦),这使得ID.3可以比以往更快地完成续航200公里和300公里的充电,分别提前了9分钟和42分钟。因此,在需要考虑充电停留的长途旅行中,ID.3不仅比Kona快几分钟,而且更便捷。
此外,ID.3驾驶起来也更灵活。后置电动机布局使其转弯半径更小,操控体验也更好。而由于前轮只负责调整方向而不是驱动,也有利于操控性能的提升。显然,无论驱动有何影响,都不会影响方向盘的清晰反馈。ID.3在转弯时更中性,保持更为准确的线路,而且在加速时可以利用车尾的小摆动将车辆推向下一个直线。
这种摆动虽然无伤大雅,但可能会让不太熟悉的驾驶员有些慌张,并导致电子稳定控制系统的更频繁干预。不过,ID.3在安全方面获得了胜利,驾驶辅助系统选择不是很广泛,但提供了更可靠的支持,还可选配矩阵式LED大灯(每个灯由18个发光元件组成)。虽然后轮采用的是鼓式制动器,但刹车性能可靠,在安全性上收获好评。在舒适性方面也是如此。标配的人体工程学座椅提供了舒适的支撑,自适应减震对不平坦路面的反馈更细腻,可以更好地缓冲颠簸起伏,并能够更稳定地控制车身的运动。
可以批评ID.3仍然复杂的操作界面以及质感不够豪华的用料选择,但是在驾驶方面它的表现显然比Kona更出色。现代Kona Prime比大众ID.3 Pro S提供了更丰富的配置,不过两款车型的价格水平都已相当高。1月1日起降至4785欧元的电动汽车购买补贴也只是聊胜于无。而八年的保修期则为现代Kona提供了巨大优势,不仅适用于电池,而且适用于全车。
