定制的电机副车架改善了动力系统的布局,前后配比更接近50:50,全铝设计的底盘加上轻量化电池,整车重量保持在1479kg,而大部分国产电动车在追求动力的同时,重量轻松突破了2吨,虽然加速快,但操控轻盈感全无,在路特斯都开始打造“重车”的时代,Alpine作为轻量化车型的代表品牌,还坚持初心。
由于低重心和宽轮距限制了车辆的侧倾,减震器无需采用大阻尼设计,也就是保证日常驾驶时的舒适度,相比以往的Alpine,更适合日常驾驶。悬挂采用前麦弗逊后多连杆设计,同时采用定制的前后防倾杆,进一步减少侧倾。
Alpine A290的实用性
第一加速
Alpine A290有两种动力版本,标准车型为180马力,GTP和GTS为220马力,扭矩为300Nm,对于一台单电机的小车来说,这样的动力称得上小钢炮,同时电机的扭矩可以瞬时爆发,为了控制扭矩,优化牵引力。A290 的开发工程师开发了Alpine Torque Technology扭矩控制系统,让力量全部用到轮胎上,避免空转。
相比国产车型,加速并不是这款车的优势,6.4秒破百,但Alpine更追求一致性,就是电池在低电量下也不会掉功率,有趣的是,车辆还设计了类似赛车游戏漂移积攒氮气,用于额外加速的功能,通过方向盘上的红色按钮,按下后带来额外动力,可以持续10秒,用于超车。
但使用后需要30秒的补能时间,通过方向盘上的RCH按钮,可以调整动能回收的力度,当按下红色按钮,电机释放额外能量时,仪表屏幕上会显示一个象征速度的动画和剩余时间的倒计时,给人游戏一般的体验。
第二操控
由于电动车带有动能回收,刹车的脚感也是调校难点,Alpine希望带来传统燃油车一般的刹车感受,刹车卡钳和刹车盘由Brembo供应。由于重量轻、尺寸小,在城市内穿梭,操控灵巧,Alpine将对手锁定为纯电动的宝马MINI。
A290方向盘上的按钮可激活四种不同的驾驶模式。其中个性化模式允许独立调节转向助力水平、油门响应、灯光氛围和车辆模拟声浪,车辆还有一个ESC电子稳定控制全关的设计,可以在赛道上使用,释放过弯时的动力限制。
