勒芒24小时耐力赛(法语:24 Heures du Mans)是每年在法国勒芒镇附近举行的跑车比赛,不同于F1一级方程式,目前的勒芒赛车采用封闭座舱和封闭车轮设计,而F1为开放式车顶开放式轮胎,两类车可以轻松辨别。勒芒赛车更接近常见的跑车。
作为历史悠久的赛事,比赛早在1923年就开始举办,去年,这项比赛庆祝了100周年,勒芒与F1摩纳哥大奖赛、印地500一起构成了赛车运动的三座金字塔,也是大多数车手的梦想所在。
而勒芒24小时耐力赛,顾名思义,就是赛车在赛道上跑24小时,最后看谁跑的距离长,也就是圈数多,进行排名。勒芒赛道并非永久性赛道,由勒芒布加迪赛道和法国的一段公路组成,比赛期间公路封闭,专门用于赛车。
赛车真的24小时奔跑不用停车吗?
赛车其实并非完全不停,就像大家跑长途,勒芒一台赛车由三位车手组队驾驶,如果赢了,那冠军就是三位车手,而非一位,三位车手会轮流驾驶赛车,每人大约开车两小时,接着换人,24小时内累计开车8小时左右,勒芒也有一个规定,就是单个车手的驾驶时间不能超过14小时。
此时就有了一个名词--维修区,赛车领域称为P区和P房,也就是供赛车不定时停车,进站换人,类似于高速上的服务区,一般设立在赛道主看台的正对面,看台上的观众可以欣赏赛车进站。
既然是跑长途,那么还有一项就是加油,勒芒赛车的油箱一般为90L,要比常见的家用车油箱更大,但由于发动机全速运转,时刻保持在7000转/分以上,全油门输出,这些车个个都是油老虎。
高速省油是大家的常识,但仅限于120km/h的高速,对于勒芒赛车来说,一圈内的平均车速甚至可以超过250km/h,在上世纪90年代,勒芒的慕尚直道还没有设立减速弯,赛车的速度一度突破407km/h,为了保障安全,如今赛道设立了两个减速弯,但车速依旧可以轻松突破340km/h。
在发动机高转速运转和高车速的阻力之下,90L的油箱,这些混合动力勒芒赛车也只能跑12圈,赛道单圈长度为13.6公里,也就是163公里左右,就会耗尽燃油。此时,车辆就要进维修区加油,也就是每次跑11-12圈,进站加油,继续进入赛道。
轮胎也是消耗品
大家长途自驾,在出发前一般会关注轮胎,而长时间使用的轮胎,如果磨损严重,也是及时更换,对于勒芒赛车来说,轮胎的磨损速度远超家用车,这些赛车使用全热熔光头轮胎,表面没有花纹,需要进入一定的工作温度,轮胎表面变得粘稠,就像粘在地上一样,增加抓地力,但磨损速度快,正常比赛1-2小时就要换一组轮胎,换掉的轮胎也无法再利用,对于几千元一条的热熔胎来说,24小时期间,轮胎的消耗就让大部分人承担不起。
勒芒当然也有规定,不能无限制使用新胎,一场比赛,以法拉利499P参加的Hypercar组为例,仅提供56条干胎,如果下雨,带花纹的雨胎可以无限制使用,轮胎和赛用汽油的成本令人咂舌。
