清洗散热+空调冷凝器
目前在售皮卡基本车头中网后部汇聚了各种散热器,发动机散热水箱、空调冷凝器、涡轮增压中冷器等,都在集成在中网后部进行散热。平时进行跑高速、泥地的用户,应该在进入夏季后对车头散热器进行清洗。而且国内北方很多城市进入春季后会到处飞杨絮和柳絮,这种白色毛毛在很容易覆盖在位于发动机前部的散热器和空调冷凝器上,也很容易造成车辆散热效能降低,空调不够凉等问题。
清洗散热属于日常车辆养护很容易忽视的一个项目,清洗发动机散热器可以让发动机冷却系统效率更高,更好的控制发动机温度;而发动机散热器前方通常还有空调系统的冷凝器,冷凝器的散热效率也决定了空调制冷效果;带有涡轮增压的车型,在车头位置还具有冷却进气温度的中冷器,中冷器效率提高后,可以有效降低发动机进气温度,提高燃烧效率,保证车辆动力输出和燃油经济性。
如果车头散热器状态较好,从内向外简单冲洗或气吹即可,这个工作找当地经销商或者修理厂都可以,整个过程很快。另外,现在各种电商平台都有卖车辆散热水箱免拆清洗工具,价格不贵,动手能力比较强的车主,可以自己进行清洗。如果平时不注意简易清洗工作,就很容让散热器堵塞,影响散热功能,此时就需要进行拆洗了,过程比较麻烦。
