当前位置:易车> 小米YU7> 小米YU7空间> 摘要详情
小米MX11新车在座舱空间方面的表现
小米MX11新车在座舱空间方面的表现
摘要来自:《缩短后悬保证操控,小米首款SUV,驾控将超过宝马X5?》
【易车摘要频道】下列精选内容摘自于《缩短后悬保证操控,小米首款SUV,驾控将超过宝马X5?》的片段:
比起小米SU7,小米SUV的后悬明显变短了。那么好消息就来了,新车在座舱空间方面的表现,会比小米SU7更加实用,尤其是后排的腿部空间,毕竟,缩短后悬的直接体现,就是轴距被整体拉长了,尽管轴距不是影响空间的唯一因素,但这多少还是给后排座椅的放置位置腾出了一些后移空间,再加上倾角并不大的C柱,这说明至少二排座椅的头部空间是基本有保证的,而且车身整体的长度,是一定会高于SU7的,针对这一点,Model Y较Model 3车身稍长就是典型的例子。
11e236b9721a4e3596536f05aad855ae_noop
坏消息是,后悬架经过缩短,小米SUV的车身结构就变成了短前悬+短后悬,车辆整体的前后配重因此会受到影响,换句话说,就是操控精准性和行驶稳定性会大打折扣。当然,解决这个问题其实也并不难,至少需要实现两个前提条件,即降低车辆重心、调整悬架系统。
车辆重心的高度,是直接影响车辆整体操控和稳定性的关键因素之一,这个很好理解,即重心越低运行越平稳,通俗点说,就是车辆的重心越接近地面,转弯侧倾就越少,这也是跑车底盘普遍极低,改装车第一项升级的工作。而不同于燃油车,纯电动车由于不需要大重量的发动机、变速箱,底盘大重量的核心部件只有动力电池,这就直接拉低了车辆重心,所以在先天设计结构上,纯电车要比燃油车更容易解决前后配重问题。
另外电机不论是出现在前轴、后轴还是前后轴都布局,和体型庞大的电池组相比,经过高度集成的电机,重量对配重的影响基本可以忽略不计,再回到小米SUV上,其会继续用上CTB一体化技术,即电池上盖和车身地板合二为一,一方面是充分利用底盘钢架结构,另一方面则是重量分布的更均匀,对前后配重更有利,再结合其偏运动的产品定位,这基本就确定了小米SUV的离地间隙注定不会做的太高,作为旁证,编号012的小米SUV路试车在和小米SU7同框下,两款车的高度几乎持平。
c59190af0184458588b9ef262075e7cd_noop
基于低离地间隙的设定,小米SUV在悬架系统方面肯定也是会有同步调整的,参考小米SU7前双叉臂后五连杆的结构,新车大概率仍会采用这套布局,空气悬挂也会继续出现,如上下支臂羊角等部件同样会用铝合金材质,所以剩下的难点就在调教方面了。
到这,针对小米SUV基本就可以下一个结论了,后悬的缩短和倾角不大的C柱,优化了二排腿部和头部空间,而为了保证驾控稳定性不减分,且考虑到整车风阻,新车的车身高度注定不会太高,甚至有可能在空悬最低时,车高几乎看齐小米SU7(车高1455mm)。
和轿车一样高的SUV?这似乎有些背离常识了,这就涉及到产品定位了,就像定位中大型SUV的Polestar 4,2999mm的轴距比小鹏G9还大,但车身高度却只有1544mm,这个高度几乎和比亚迪海鸥一样了(车高1540mm)。
sc_20240924113232@2x
如此一来,小米的首款SUV,其产品定位就更加清楚了,未来对手不会是像蔚来EC7、飞凡R7这类轿跑SUV,而是更偏跨界属性,甚至都可以归类到shooting break猎装车,这意味着,新车的目标是基于小米SU7,带来有颜值、有驾控、更实用的小米汽车,而真正胜任载6人或者7人,主打大空间的,那将是小米的第三款SUV,也就是带增程式动力那款产品准备做的事了。
后悬挂排除H臂式,CDC+空悬或成标配?
前面已经提到了,小米SUV在调整后悬架之后,为了保证操控稳定性肯定会优化底盘,所以能够确定的是,前悬部分新车会继续搭载小米SU7的同款双叉臂式结构悬挂,具体的优势不再赘述,新车的重点,依旧是在后悬部分。
如果不出意外,小米SUV在动力上还是会基于现有技术,推出后驱和四驱两种版本,其中小米超级电机V6最大功率220千瓦、峰值扭矩400牛·米,小米超级电机V6s最大功率275千瓦,峰值扭矩500牛·米,对于能支持较大的马力后驱、四驱纯电车而言,后悬的最佳选择只有五连杆和H臂多连杆了。
v2-4cf7942dee190d4b99ddd34c83675fb1_r
这二种悬挂的优势,都是能同时照顾到舒适和操控需求,只不过,H臂多连杆的结构相比五连杆更紧凑,没有拖曳臂结构占据底盘空间,衬套刚度甚至能做到最大30千牛以上,如此高的刚度对侧向力的传递能起到绝对的导向作用,而且还可以做到五连杆无法实现的与纵向制动柔顺性解耦,直白点说,就是H臂能通过内部连杆,把制动车轮转角解耦到Z向位移,而五连杆只能朝X向,具体的体现,是当车辆发生制动时,重心会瞬间转向车头方向,后轴失重后姿态会朝上运动,H臂里的内部连杆则会发生朝下拽车轮的姿态,操控稳定性可见一斑。
也就是说,满足车辆更强运动形态的,H臂多连杆似乎是更不错的选择,但,目前已经得到确认的是,小米SUV支持后轮转向功能,也就是说,这套悬挂可以直接pass了,原因正是因为H臂先天的物理结构,导致它基本锁死了转向节的运动方向,只能朝上下方向运动,而现有五连杆的调教上限还很大,仍有精细化X轴Y轴应力的空间。
