这台顶配车型的售价达到14.58万,但是能给出的东西还是不少的。除了副驾的腿托之外,还有256色的氛围灯、前排按摩、前排记忆、自动泊车等配置,还有限时优惠包里赠送的包含头枕音响在内的16扬声器。不过从车机设置来看,氛围灯本身是带有固定的模式选择的,并不支持独立选择颜色,这方面略显缺少了一些可玩性。
另外,车内还融入了一些设计上的小心思,比较典型的一处是,在前挡风玻璃下沿带有西湖“三潭印月”图案的拉花,也算是个有自身特色的小彩蛋了。
当然,成本的压缩都在一些平时不怎么留意的细节上,譬如双闪灯从以往的中控台转移到了车顶的区域,车顶的前排照明灯也改成了热敏式的触控开关,连眼镜盒都被取消了。
在这样价位的SUV上装配HUD,可见这台车在肉眼可见的地方“堆料”得毫不手软。不过在已经有了仪表的情况下,如此有限的成本里上HUD,我个人觉得更像是一种“刷配置表”的行为。而且这个HUD的视觉效果也并没有特别之处,尤其是开启驾驶辅助之后,和仪表上流畅的SR渲染相比,HUD显示的智驾信息就像只是单纯在播放图标而已。
在经历了“六国大封相”之后,银河E5搭载Flyme Auto,似乎预示着魅族车机在中低端价位的吉利系车型上有望“一统天下”。从体验上来说,Flyme Auto也的确是吉利家族里设计最好看的车机之一了。界面简洁清爽,各个元素的图案、大小都拿捏到位,而且也没有3D车模这种浪费算力的花哨功能,相比吉利系的其它车机流畅性要好得多。
美中不足的地方,在于多媒体被放置在了底部Dock栏最左侧,挤占了一定空间,导致空调按键被挤到了远离主驾的位置。另外HUD的设置项被放置在了主菜单的“快捷”一栏,而不是“显示”一栏,第一时间可能留意不到。
另外还有个值得探讨的问题:这台展车根据系统显示,是处于专门的展车模式下的,然而车子却可以挂入D挡。考虑到有了怀挡设计之后,无论是挂挡的便利性,还是误入挡位的可能性都会有所增加,这个点我觉得完全可以多限制一下。
从上往下拉,可以召唤出负一屏,带有座椅通风/加热/按摩、天窗和遮阳帘、驾驶模式调节、多媒体音量、电尾门、HUD,以及手车互联和场景模式的功能快捷入口。
它配备可开启的全景天窗,搭配电动天幕也是一个很受好评的地方。而且车机上还支持两者无级调节。
另外,它的行车记录仪是带有WIFI连接功能的,可以通过无线连接将车机里的视频进行导出,这也是一个备受好评的常用功能。
中控台的实体按键设置,除了保留空调相关的开关、自动挡、内循环和前风挡除雾四个常用键之外,还多出了一个旋钮。不过这个旋钮却不是留给空调的,它带有两种功能,一是多媒体音量调节,而按下之后切换的另一个功能竟然是氛围灯的模式调节——如此宝贵的位置竟然留给了氛围灯,有点搞不清楚产品经理的思路。
后排的表现也是可圈可点。头部空间基本是免检水平,以我1米74的身高,前排坐姿调到最后,此时后排的腿部空间依然有两拳左右。座椅的填充也很厚实,虽然坐垫略短,但是角度合适,而且前排座椅下方拥有足够的空余,加上靠背带有两档手动调节,可以实现一个很“躺”的坐姿。
后排的USB口也照顾到了国内的情况,保留了一个Type-A口和一个Type-C口。下方在控制成本的条件下,掏出了一个置物槽。
另外,这台展车的后排出风口,其中一个调节的拨杆竟然没了,问了下销售,说是这几天看车的人实在太多,不知道被哪个小孩硬生生给拔下来了……
后排外侧的部分,或许是受限于成本因素,没有另外包裹的皮革延伸部分,而是直接露出了硬塑料。但也因为如此,安全带的固定位置被移到了座椅外部,如此一来,后排座椅放倒的时候不会和安全带干涉;座椅放回的时候也不容易压住安全带了。
后排车门的亮面饰板是车内为数不多能够找到的有做工缺陷的地方:用手按压面板能感觉到中间的部分有明显的形变,应该是固定点不足的问题。不过这已经有些吹毛求疵了。
尾厢的容积看似不太,标称也只有461L,主要是因为地台略高的缘故。但实际上在地台下方还隐藏了一个很深而且容积不小的储物格,适合放一些相对体积没有那么大的行李。
等了快一个小时之后,终于排到我试乘试驾了。然而一坐上车,给我的感觉跟想象中还是不小差别的。其中让我最为惊讶的地方,在于底盘。
以往我接触过的吉利系车型,几乎或多或少都会沾上一点沃尔沃的风格——硬朗的悬架、稳健的操控,然而这台银河E5完全和这种风格搭不上边。
首先是转向,虽然手感足够轻便,但是阻尼感不够顺滑,甚至在快速打方向盘的时候,能够很清晰听到转向轴里“滋——滋”的摩擦声音,而且随角度的阻尼增益变化也不够明显。
其次是悬架,完全是不少人印象中经典的“中国式”风格的“软”。减震器的阻尼偏小,让它能够很好地吸收掉路面上的各种细碎坑洼。但是遇到一个大抛跳之后,车身有明显的二次余震,来回抖了几趟才收住。好在过弯的时候侧倾还是能控制得住。
隔音方面,它也一反以往“沃尔沃”的常态——然而它的表现不是变差了,而是变好了。虽然没有用上双层夹胶玻璃,但是哪怕在拥堵的市区,你都能感受到它对于外界噪音、胎噪有着不错的隔绝能力,中低速下的风噪表现也可圈可点。
动力方面,全系218匹马力对于日常来说绝对是够用的。试驾的当天有雷阵雨,路面有点湿滑,加速的时候,油门开度过半时甚至会有明显的轮胎打滑。响应性方面则没有想象中那般迅速,从给油到扭力涌现的过程大概会有约半秒左右的延时,好在Tip-in/Tip-out的时候没有顿挫感,所以平顺性还是过关的。动能回收的设定也比较合理,只要不用到最强的一档,带来的减速感也不会过于明显。
驾驶辅助方面,银河E5使用的是一套主打低成本的、以前置单摄像头为主要传感器的L2方案,能够使用带车道居中功能的自适应巡航,也就是所谓的“智能巡航辅助”(ICC)。通过方向盘左侧的“OK”键,可以直接开启ICC功能。而调节车速、跟车距离等则是和以往的巡航功能一样,通过OK键周围的方向键完成。操作的可用性方面还是很容易上手的,功能性方面,基本上满足日常高速和国道上的单车道跟车、定速行驶等问题不大。
驾仕总结
虽然吉利官方把银河E5称之为一台全球车——未来它将会以换标宝腾的方式登陆东南亚市场,但是非常明显的是,这是一台非常具有中国特色的车型。静态卖相优秀、乘坐空间出色、车机美观而流畅、配置性价比高,在用户能明显感知的地方很下本。加上很有竞争力的价格,无论是年轻人还是中年人都能对它感兴趣。年轻人看上它的颜值、价格和车机,中年人则在意它的空间和性价比,无论是哪类人都会在这车上驻留许久。
