当前位置:易车> 海豹06DM-i> 海豹06DM-i空间> 摘要详情
海豹06空间方面
海豹06空间方面
摘要来自:《新一代998神车,深度体验比亚迪海豹06 DM-i》
【易车摘要频道】下列精选内容摘自于《新一代998神车,深度体验比亚迪海豹06 DM-i》的片段:
整体的储物空间中规中矩,车门下方储物槽挡板收的太急了,导致一部分储物空间伸手够不到,这是一个缺点。
IMG_0027
车机用的还是比亚迪的老车机,宋PLUS及以下都是这种车机,实用性不错、流畅度尚可、界面简单直观,但审美疲劳、功能不多、智能化程度较低,我觉得与其给顶配车型配一块很突兀的大屏,不如配上新车机,这样还能吸引一部分人去选择顶配,而在顶配车型依旧是老车机的情况下,我更推荐选择低配车型。除此之外还有一点我很喜欢,就是这辆车的DOW开门预警功能,当你准备下车时,如果后方有车辆和行人接近,隐藏在车门把手里的LED氛围灯带会闪烁红光提醒,还是挺有创意的。
2024-10-10 193258
空间方面,后排空间表现不错,腿部空间一拳三指,和合资B级车相比并不算大,但座椅舒适支撑性强,不过仅限静态,这车的底盘比较硬,动态乘坐可能会不舒服,去4S店试驾一定要找家属亲自乘坐体验一下。车顶偷了一些空间,头部空间三指,后备箱空间也还行,开口不算大但整体比较规整,后排座椅放倒后可以拉一些大件。
IMG_0026
来讲讲驾乘体验,同时也和秦PLUS DM-i对比一下,海豹06 DM-i动力系统的整体体验要比秦PLUS DM-i好一些,主要在细节方面。首先,218马力的前置电机(80KM车型为163马力)加速没有197马力的秦PLUS DM-i那么猛,属于比较稳重的风格,秦PLUS DM-i身上比较明显的急加速前轮打滑和扭矩转向问题在这辆车上也有,但不是特别明显,整套系统的调教要比秦PLUS DM-i更成熟。其次,整车的隔音要比秦PLUS DM-i强很多,发动机噪音、风噪、路噪、胎噪都有改善,你能感觉到车内和车外的隔绝感,但车窗隔音一般,很多噪音来自于车窗。
IMG_E0059
最后,这套动力总成有2个缺点,1是全车隔音提升了以后,发动机噪音就会格外明显,秦PLUS DM-i是各种噪音都有,所以发动机的存在感反而没有那么强。但海豹06 DM-i的隔音不错,所以发动机噪音就明显了,尤其是起步慢慢加速到20km/h以上和减速慢慢刹停,发动机点火和熄火的声音很突兀,而且因为是阿特金森循环,所以噪音和震动相比米勒循环的发动机更大。2是这套总成发动机和油门深度之间的节奏有点对不上,比如在电量不高时轻踩油门起步,到了一定速度发动机启动后转速很高声音很大。再比如踩下地板油,发动机会隔一秒多才拉高转速(而且声音不好听)加速,相比之下秦PLUS DM-i的“节奏”就比海豹06 DM-i好,发动机声音能跟随油门踏板的深度做调整,虽然插电混动车型的发动机需要经常维持在高效转速区间,但同样也需要根据驾驶员踩下的踏板深度做相应的调整,好让驾驶员有更接近“燃油车”或者说是更符合“常理”的驾驶体验,在这一块海豹06 DM-i还有进一步优化的空间。
2024-10-10 180036
底盘调教方面,海豹06 DM-i的底盘相比秦PLUS DM-i在质感上有不少提升,过坑和走连续细碎路面,你能感觉到底盘和路面有隔绝感,咕隆咕隆声调比较低比较闷,而秦PLUS DM-i就比较直接,是那种哗啦哗啦的声音。但这幅底盘整体的调教依旧偏硬,过坑和过减速带比较颠,连续细碎路面的路感也比较清晰,底盘的整体舒适性和更高一级的海豹07 DM-i/汉相比有较大差距。但有一个优点是,海豹06 DM-i在过弯时车身姿态更稳,悬架对车身的支撑性更强,这和很多比亚迪车型过弯时悬架拉不住车身的特点有很大区别。
IMG_0016
能耗方面,仅代表我自己的测试结果,20度左右环境温度,电池电量10% -15%,全程AI能耗管理模式(就是之前的智能保电模式),动能回收标准。行驶110公里,表显油耗4.2L/100km,表显电耗-1.9kWh/100km,实际油耗5.47L/100km。之所以和官方宣传的2.9L/100km差距这么大,我个人认为有几点原因。1是我的驾驶风格相对比较激烈,毕竟要测试一辆车的动力总成表现,但并不是脚脚地板油的那种激烈,大部分情况还是正常驾驶的。2官方宣传的油耗是NEDC标准,NEDC、CLTC、WLTC三个标准中,NEDC和CLTC相对比较虚(国内主流都标CLTC能耗),而WLTC是比较准的。3这辆车到我手里后电池电量是12%,根据我的经验,电量保持在20%以上,油耗表现相对较好,因为电机有更多电量去削峰填谷,让发动机能尽可能保持经济转速,而AI能耗管理模式同样选择一直把电量维持在10%-15%区间,所以油耗测出来后(视频)评论区有一些人说我强制EV故意把电量耗低了,但如果20%以上是更省油的电量,那么AI能耗管理模式理论上应该把电量尽快充至20%以上,所以结论要么是10%-15%是经济电量,要么这个AI有问题,包括秦PLUS DM-i的智能保电也是,即使电量高于20%,一段时间后也会下降至百分之十几甚至10%,秦PLUS DM-i的55KM车型电池容量只有8.3度,10%的电量如果碰到需要停车等人开空调的场景,那么电量将会很快耗光,所以我对比亚迪的这套智能保电系统的策略还是比较奇怪的。
微信图片_20241021042218
总结一下海豹06 DM-i,9.98万起售+中型车+7秒级加速+可油可电+绿牌,整车性价比还是非常高的。至于和秦PLUS DM-i对比,我觉得这辆车就是一个秦PLUS DM-i的豪华版本,各方面比秦PLUS DM-i好一些,但和海豹07 DM-i/汉依旧有不小的差距(尤其是舒适性),所以我更推荐买9.98万的80KM入门车型(豪华型)以及11.98万的120KM入门车型(尊荣型),不推荐高配车型。如果你能7.5万左右落地秦PLUS DM-i,那么不追求质感和后排空间的话我更推荐秦PLUS DM-i,如果你的预算够买高配车型,那么我建议你看看海豹07 DM-i,入门车型(70km精英型)13.98万,次低配(125km精英型)15.58万,在各方面都会比海豹06 DM-i更好。
