再有,就是在体验层面的优化了,毕竟在窄长缸体的设计下,远离喷油嘴的油气混合物,得不到充分燃烧就会产生爆振,奇瑞给出的方案是在主燃烧室旁再设计一个燃烧室,相当于把引燃的少量油气混合物提前推进主燃烧室内,再压燃大量稀薄的混合气体,即便不用长安的那套500Bar高压直喷,350Bar也能做到均匀点火,一方面优化了主燃烧室的滚流压力,降低了积碳和爆振,另一方面摆脱了对高辛烷值汽油的依赖,低标号汽油在一定程度上也降低了用车成本,虽然长安的昆仑增程没有预燃室技术,但是在优化可燃气体滚流和120MJ高能量点火之后,同样不用靠高标号汽油解决爆振问题,另外关于噪音的抑制,昆仑增程给出的方案是主动干预增程器的启停机,让活塞在启动时缸压最低、阻力最小的位置。
总结下来的效果,是增程器即便频繁启动,也不再有明显的噪音。回头再看30万级新能源市场,带着这些增程新技术的,有26.99万起售的阿维塔12增程,24.98万起售的问界M7,最贵不超28万的理想L6,还有主攻35万内的智界R7增程,反观30万级的插混车,更多的是豹5、坦克400Hi4-T等插电越野车的主战场,所以从某种程度上讲,买30万级新能源,增程车明显会更值一些。
如果抛除商用车和产业链的2个展馆,这次广州车展人流量最密集、关注度相对最高的国产品牌,还是吉利、长城、奇瑞,上汽,还有包馆的比亚迪等,吸引大家关注的点似乎还都有些相似,都比较关心这些品牌新一轮的插混车型,会带着怎样的技术和价格来到市场,毕竟,用上第五代DM技术的比亚迪,不到10万就能买到馈电油耗2L、续航2000公里,荣威把P1电机放在发动机同轴之后,降低能量损耗的同时,也给到了更加极限的能耗和续航成绩,长城甚至还首次给了自家硬派越野P4电机,解耦四驱结构打开了更多越野玩法,总之,用上插混架构的城市SUV或轿车,价格屠刀似乎已经卷出了更多惊喜。
前面提到,在30万级价格市场,增程的优势有很多,但是折一半后的15万级市场呢?从空间、油耗、续航、动力复盘下来,增程似乎最多只是在油耗上打个平手,而前者的核心优势,是大马力纯电驱,再加上看齐纯电车的空间营造能力,但要延续这两项优势,在15万元价位内,增程显然是做不到的,但这恰巧是插混的特长所在。就拿吉利最新推出的星舰7 EM-i来说,新技术相比之前的雷神混动8848有两个变化,一个是换上了1.5升自然吸气发动机,一个是用上了比三挡结构更简单,且方便维修保养的单挡DHT。
其中,发动机功率不及银河L7,本质上是出于适当弱化内燃机在整个插混系统戏份的逻辑,加上不用再根据车速频繁变挡的单挡DHT变速箱,对于P1+ P3架构的吉利来说,这个技术简单、高效,所以我们直接就能确定两件事,一个是星舰7的电驱场景会变多,发动机启动的场景会适当减少,这也是切换大电池的原因之一,另一个,既然要满足更多电驱工况,电机性能会比上一代更强,换句话说,就是用车成本被无线拉低,这也是经济型插混车的特性之一,所以基于这些技术的价格,吉利给出的答案是预售价10.98-14.28万元,这也就直接对准了比亚迪宋Pro DM-i、奇瑞风云T9、瑞虎7C-DM以及哈弗枭龙。
经济型插混车,说到底卷的还是技术,再具体些其实还是发动机。单挡DHT+电机的组合,主打购买成本低、用车成本低、可靠性强,故障率低,总结下来就是高性价比,荣威DMH和传祺第三代混动技术,也是一样的道理。另外再拿这次在车展出现的奇瑞风云A8L C-DM来说,百公里馈电油耗1.01升(WLTC工况),纯电续航做到了106km,单电机用的是P2+单挡DHT结构,这套方案在业内已经非常成熟了,重点是第五代内燃机,用到的技术除了深度米勒循环和降低损耗的第四代i-HEC燃烧系统之外,还有350bar缸内直喷系统,这已经是业内比较主流的高压直喷技术,还有包括像HTC高效增压系统、i-LS智能润滑系统、HiDS高稀释系统等几大核心技术,而像高效率涡轮增压、低压冷却EGR、智能热管理系统、水冷中冷器、缸盖集成排气岐管、极致减磨阻等,这些都是为了降低损耗、提升热效率的根本,这样一套技术总成下来,油耗自然就低了。
值得一提的是,比起比亚迪的单挡DHT变速箱,像吉利和奇瑞其实依然还有装备3挡DHT方案的车型,由于结构设计相对复杂,可能会有人认为这套方案的故障率会更高,其实不然,3挡DHT有两根轴,一根负责1挡和3挡,一根负责2挡,只要调校得当,整套系统的效率会是现有插混技术的满血版本,尤其是解决了插混高速动力孱弱的问题,不过,体现到价格层面来看,明显还是单挡方案更实惠一些,随着动力电池充电倍率越堆越高,估计在这次车展之后,经济型插混新车的价格,可能还会出现一波惊喜。
