当前位置:易车> 一汽奥迪A5L> 一汽奥迪A5L使用> 摘要详情
一汽奥迪A5L绝大多数大众集团的车子都使用的第三代EA888
摘要来自:《从第三代“跳到”第五代,奥迪A5L的EA888有多强?》
【易车摘要频道】下列精选内容摘自于《从第三代“跳到”第五代,奥迪A5L的EA888有多强?》的片段:
大众集团在大众/斯柯达/奥迪/保时捷四大品牌上使用的EA888 2.0T(330TSI、380TSI、40TFSI、45TFSI),可以说是国内应用最广的一台发动机。
目前,除了奥迪/保时捷旗下部分高端车型外,绝大多数大众集团的车子都使用的第三代EA888,时间跨度超过10年,虽然为满足排放标准中间经历过几次“缝缝补补”的技术升级,但基础架构依旧是第三代,即便大众集团已经在欧洲市场应用第四代EA888多年,但国内的南北大众依旧熟视无睹。
而在今年广州车展上,一汽奥迪首次展示了全新A5L(奥迪A4L的换代),该车基于奥迪最新的PPC燃油车平台开发,用于取代MLB平台成为奥迪下一代前纵置产品序列的主力架构,其最核心的亮点就是,以第五代EA888发动机为代表的深度电气化改造动力总成。
奥迪A5/A5 Avant
奥迪Q5/SQ5
没错!新一代奥迪A5L直接跳过了第四代EA888,直接使用最先进的第五代版本,未来也会应用在新一代Q5L,乃至A7/Q7等主力车型上。另外值得一提的是,上汽奥迪也计划引入PPC平台的多款车型,其中A5L已经有国内测试车。
第五代EA888发动机依旧是2.0L、L4、Turbo、DOHC,但差别在于,该引擎将首次采用VGT可变几何截面涡轮增压器。不同于固定A/R值的废气涡轮增压器,这种VGT涡轮在排气叶扇外围加装了可调角度的导流叶片,可在发动机低转速、低排气量的工况下减小角度乃至关闭,从而提高废气流速,进而增大发动机的进气压力,提高整机转速响应。
而随着发动机转速升高,废气流量增大,导流叶片角度也随之增大,在保证进气压力的同时,也有效降低排气背压,保证更强的高转速爆发力。
这项技术在同类型的油车上应用不算多,倒是现在很多国产插混车的混动专用1.5T发动机开始应用这项技术,目的是与配气系统的深度米勒循环配合,实现更高压缩比,从而提高热效率。
在供油系统部分,如今缸内直喷系统已经是乘用车发动机的基本操作,但大多是200-350Bar的直喷压力,而第五代EA888使用的喷油嘴压力达到了500Bar。更高压力可以使汽油更好地雾化,搭配进气滚流优化,让油气混合体燃烧更充分,既减少氮氧化合物排放,也能提高燃油利用率。
目前,阿维塔汽车最新开发的昆仑增程系统(阿维塔07),其搭载的1.5T增程器是500Bar直喷压力;另外,昙花一现的马自达SKYACTIV X 2.0L发动机(昂克赛拉压燃版),其应用的火花塞辅助控制压燃技术(SPCCI),需要通过700Bar的直喷系统才能配合配气系统实现“汽油压燃”。
除了发动机本身,全新PPC平台还针对动力总成进行更深度的电气化改造,这台A5L整车采用48V电气系统,通过位于后桥的电池供电(容量1.7kWh)供电,不光在发动机皮带轮系使用P0布局的BSG电机(和A8L差不多意思),还在双离合变速器输出端加装了P3布局的电机(TSG+PTG)。
这套轻混系统可以为整车提供18kW/230Nm的额外动力输出,使得A5L即便在发动机停机状态也能匀速滑行,同时在下坡&刹车场景时还可以实现最大功率25kW的能量回收。
而在这套轻混动力加持下的第五代EA888 2.0TFSI发动机,将提供110kW、150kW、200kW三种动力规格,并应用于不同国家地区的不同产品上。除此之外,奥迪S6上那台EA839 3.0T V6发动机也使用了同款轻混动力,预计未来也会普及在S系列多款车型上。
总结:
从第三代到第五代,EA888 2.0T发动机的进化并单纯是数据层面,更重要的是针对整个动力架构的电气化改造,旨在从根本上强化整车的动力表现以及节能减排,而这也是MLB平台与PPC平台的本质区别。实际上,不光是燃油车产品序列,未来奥迪还通过PPC平台衍生出插混动力,预计也是P1+P3的布局方案。
或许有人会好奇,为啥德系BBA都这么犟种,不肯使用经济优势更明显的没有独立变速器的混动方案。其实站在厂商视角,甭管是34C/56E/78S,首先考虑的都是本土需求,而他们是需要跑120km/h以上时速不限速高速的,这可不是中日系混动车(P1+P3布局)的强项。
