当前位置:易车> 仰望U8> 仰望U8车身> 摘要详情
我们推测仰望U8加长版很有可能只是拉长了车身
摘要来自:《仰望U8拉长车身改四座?没换新动力,但弱化越野能力了?》
【易车摘要频道】下列精选内容摘自于《仰望U8拉长车身改四座?没换新动力,但弱化越野能力了?》的片段:
明年年底之前,混动越野车很有可能会迎来仰望U8的加长版车型。根据最新曝光的谍照,至少可以看到4个信息,1、有新款轮毂;2、车顶三颗激光雷达仅剩一颗;3、前脸造型不变;4,车身比现款更加修长,除了这些,车头大量的裸露状态,证明现阶段的仰望U8加长版,很有可能正针对智驾功能进行测试,毕竟测试能耗的前提,至少也得是整车较高的完整度才行,我们更关心的是,仰望U8在加长之后,整车动力系统有没有改变?从续航到舒适性,再到越野性能,是否比现款的仰望U8更强呢?
1400x0_1_q95_autohomecar__Chtk2WZZdeSAIf25ACCqTWLgH7Y386
(图为2024款仰望U8越野玩家版)
保留越野性能,加长的不一定是轴距?
在没有得到准确的尺寸数据之前,仰望U8的加长版,无非有2种可能,即加长轴距,或者仅加长了车身。我们先来聊第一种可能,倘若连同轴距和车身一起加长,那么得到最直接的效果,就是底盘能容纳电池包的空间变得更大了,参考2024款仰望U8的电池包信息,49.05kWh的刀片电池,CLTC工况下最大纯电续航180km,综合续航最大1000km,用到更大的电池包之后,纯电和综合续航必然会超过这一成绩。
1400x0_1_q95_autohomecar__Chtk3WTKS1SAB7tDAGaclDiN8Dc026
轴距和车身的加长,意味着舱内空间有了更进一步的优化,再准确点来讲,是二排腿部空间变得更富裕,由于仰望U8的前后桥双电机,是两两组合的集成思路,所以二排座椅的摆放位置,在靠近后轮拱处就基本已经到了极限,有没有可能加第三排座椅呢?按照仰望U8的方盒子设计来讲,C柱和D柱几乎垂直于地面,Y0线甚至在A柱之后没有任何拐点,再加上超过2米的车宽和最大1米94的车高,这就给包括后备箱在内的后排空间创造了极大的利用价值,所以第三排座椅大概率会出现。
1400x0_1_q95_autohomecar__201307111850089104435
不过,这里存在一个疑点,从谍照看,后轮拱尺寸相当夸张,几乎是C柱到D柱的距离,而座椅无论如何都不可能直接放在悬架纵向应力的正上方,所以考虑到第三排的舒适性,座椅位置理论上要更接近D柱,如此一来,后备箱可用的实用空间就所剩无几,而且,从易四方平台的构造特点来看,后悬部分本就有一定的高度,因此为了保证后备箱最基础的装载能力,即便塞下了第三排,也只能从独立座椅入手,比如丰田酷路泽LC100的第三排座椅就遵循了左右折叠设计。
e79498d8-9d64-40ba-ae1b-e91996137742
那,动力部分会随着尺寸变化而调整吗?答案可能是不会,首先,仰望U8的动力架构是基于易四方打造,所以本质上没有传统的混动专用变速箱,单速固定齿比变速器更多的作用,是简化动力传递过程,减少能量损耗,所以定位硬派越野,发动机也不需要做纵置和传统变速箱相连,横置2.0T发动机更适合串联电四驱架构,而由于电池容量的增加,车身框架的变大,整备质量必然还会超过现有的3.4吨,既要满足油耗又得照顾性能,四电机的功率无疑得同步调高,所以,到这基本能对第一种可能性做个总结了,电池包的增加,意味着纯电工况覆盖场景变多,基于现款实测的百公里10.8L油耗,长轴版有概率会做到更低。
06a78e5b4e324b68b1fa6321b019940d_tplv-obj_1032_1291
比起前面提到的第一种可能,我们推测仰望U8加长版很有可能只是拉长了车身。可以从两个角度来看,首先,仰望U8作为百万级的电混硬派越野车,有必要专门为了增加第三排,去弱化一部分越野能力吗?毕竟,在极限越野工况下,轴距越短车身姿态越灵活,所以像卫士130也只是在3022mm轴距不变的情况下,比卫士110增加了340mm车身长度,但是还有一个问题需要回答,即便轴距保持不变,伴随后悬的加长,离去角必然会受影响,这在某种程度上也极大影响了整车的通过性,所以,至此仰望U8加长版的核心也就清晰了,新车更多的提升方向,或许会侧重于车内功能和综合舒适性的体验,营造类似揽胜四座行政加长的豪华属性。
0291169efd504a3a98cb75adbd0808aa_tplv-tt-origin-web_gif
底盘改舒适取向,云辇-P只发挥了一半性能?
无论是以何种方式选择加长,仰望U8加长版都得面对一个新的问题,就是簧上质量的增加,底盘部分该如何调教。要知道,云辇-P本身就是以支撑硬派越野车所需的极限工况开发的,是螺旋弹簧打造的主动式液压悬架控制系统,注意,之所以没有选择空簧,正是因为螺旋弹簧自身的耐久性和荷载强度上限更高,配合液压减振器做四轮独立主动调节,3端式刚性可调,在坑洼路面或者大幅转方向盘,液压阀会关闭部分阀门,减少液压管路的体积,改变压力从而实现更好的车身姿态控制,本质上来讲,这套底盘控制技术是整个云辇架构里,调教上限最高的技术总成,不论是增加第三排还是只做四座布局,整个底盘的风格肯定会朝着舒适性更多一些,难不成,云辇-P在新车身上只发挥了一半性能?
