当前位置:易车> 银河E5> 银河E5充电> 摘要详情
在吉利银河E5充电实测时
在吉利银河E5充电实测时
摘要来自:《续航达成率超80% 吉利银河E5让“电量焦虑”成为过去式》
【易车摘要频道】下列精选内容摘自于《续航达成率超80% 吉利银河E5让“电量焦虑”成为过去式》的片段:
作为一名新能源车主,到了冬天最让人头疼的就是车辆续航问题。每次出门前都要反复计算里程,生怕半路上没电,而且低温环境下,电池充电速度也变得很慢,这无疑增加了出行的不便,因此这也成为制约消费者购买电动车的重要原因。
好消息是,最近10-15万级细分市场出现了一款热销纯电SUV——吉利银河E5,据说这款车上市119天累计交付超过6万辆,这速度简直太惊人了,当然这也说明大家对这款车非常认可。
不过,我还是更关注这款车的冬季续航表现,据悉该车在冬测期间续航达成率在80%以上,并且充电10分钟续航135km,20分钟就可实现SOC30%-80%,也就是说用喝一杯咖啡的时间就能轻松充好电。那么,优秀成绩背后又有哪些黑科技,更值得我们一探究竟。
抗寒神器,打造冬季续航王
当寒冬降临,新能源汽车的续航普遍面临“大考”,吉利银河E5能在冬测续航中脱颖而出,其奥秘在于搭载了吉利自研、自产的最新一代“刀片式”磷酸铁锂电池——神盾短刀电池,这款电池在安全、寿命、快充、低温放电、能量密度、适配性等方面全面优于长刀电池,曾荣获2025中国年度车·年度出行技术大奖。
为何说神盾短刀电池优于长刀电池呢?从长度上来看,神盾短刀电池的长度只有580mm,比亚迪的长刀电池的长度达到了960mm,前者长度缩短约40%,由于电池的尺寸更小,在车内更容易摆放,因此在空间利用率方面优于长刀电池。
不仅如此,神盾短刀电池的电芯密度更高。通常长刀电池的系统能量密度是140Wh/kg,电芯能量密度为170Wh/kg,而吉利神盾短刀电池电芯能量密度达到了192Wh/kg,提升了大约13%。可以这样理解,吉利神盾短刀电池不仅在体积上减小了,而且电量更多了。
之所以采用这样的设计,从物理学的角度来看,吉利神盾短刀电池内阻更小,电流产生的热量少,温度不均匀程度低,不仅提高了单体电池的一致性与安全性,而且还减缓了内部的化学反应速度,减少了副反应,有效延长了电池寿命。
从用户真实使用场景来看,神盾短刀电池面对极寒环境也能表现出良好的稳定性,这是因为其在电解液中添加了低阻抗成膜添加剂,能明显降低低温放电时的内阻,提升低温状态表现。
同时,由于电池厚升级到了18.2mm,比长刀电池更厚,这就让电池在低温放电时的热量散失更慢,如同为电池添加了保暖“外套”。
值得一提的是,在-30℃温度下,神盾短刀电池容量仍在90%以上,远超传统电池,显著提升了续航表现,这大大提升了电池在极寒地区的适用性。北方的用户再也不用对新能源车辆在北方的续航能力诚惶诚恐了。
实测显示,在0℃、-10℃、-20℃和-30℃三种温度下,神盾短刀电池都比长刀电池有更好的续航保持率,而且是温度越低越明显。
另外,吉利银河E5搭载的银河11合1智能电驱也是能耗表现优秀的秘密武器,该电驱将电机、电控、减速器等11大器件集成,体积仅有72L,小于行业主流12%以上,重量仅为79.8kg,低于行业主流14%,综合效率却达到行业顶尖的90.04%,远超同类竞品。
这也就意味着,在相同电量下吉利银河E5能够输出更多的动力,从而延长续航里程。同时,由于系统高度集成,减少了零部件的数量和重量,进一步降低了能耗,提升了续航表现,还有就是在吉利自研“魔方”热管理系统的加持下,也能让车辆在低温环境下保持低能耗。
在实际测试中,吉利银河E5的表现更是让人惊喜。一位车主表示,在高速续航实测中,车辆高速行驶数百公里后,剩余电量依然坚挺,续航里程远超同级车型;在城市路况下,它的续航表现同样出色,行驶数百公里后电量同样依然稳定。
真快充,远离充电等待焦虑
对于纯电车来说,快充绝对是刚需。每逢年节的时候,充电站排队的情景堪称壮观,众多纯电车在充电站外排起长龙,车主们心急如焚,却又无可奈何,动辄充电到80%就要花费半个小时还多的时间,无形中给车主带来了很多用车烦恼与焦虑。
因此,充电效率也是衡量电动车便利性的重要指标之一。为了提升充电效率,神盾短刀电池针对性地做了材料的升级,这种材料能够快速吸收和释放电子,大大提高了充电效率。
与此同时,设计师还对电池内部的导电网络经过优化设计,使得电流能够更均匀、更快速地分布到每个电池单元,再配合集成的智能液冷系统在充电和放电过程中有效控制电池温度,能够进一步提高了快充的效率。
经过多次调整,吉利银河E5配备的神盾短刀电池的单电芯SoC(电池充电状态)从10%到80%仅需17分钟,直接达到2.45C的状态,比长刀电池足足快了1倍。
这样的充电速度,几乎可以让车主在休息片刻的时间内完成补能,大大减少等待时间,提高用车便捷性。
在吉利银河E5充电实测时,整车充电从30%-80%只需要不到20分钟,与官方数据吻合。这也就意味着,理想状态下,如果车辆搭载神盾短刀电池,1个充电桩1个小时能充3台车,充电效率提升了太多。
相比之下,长刀电池在充电时由于结构较长、内阻较高,电量传导速度和热量散发速度略逊一筹,尤其在长时间高倍率充电时温度更易升高,从而影响充电效率。
