全系标配帝瓦雷16喇叭音响系统,取代了丹拿14喇叭音响。同时标配多了主动式环境氛围灯、语音分区唤醒功能增加了第三排乘客的识别。车内多了空气净化器、PM2.5过滤装置、负离子发生器以及AOS空气质量管理系统,更注重车内的空气清新,有了这些装备,腾势取消了老款的车内香氛,坐进车内更贴近自然空气。方向盘多了加热功能,同时标配原厂ETC,取消了行李舱12V电源接口。
智驾也是2025款腾势D9的改变之处,标配天神之眼智驾,入门款的车外摄像头数量从5个增加到12个,超声波雷达从8个升级到12个,毫米波雷达多了2个,智驾功能多了信号灯识别、前方交通穿行预警/制动、自动变道辅助、匝道自动驶入驶出、可以达成高速路段和快速路的领航辅助驾驶,这是老款无法达成的功能。
停车方面多了自动泊车入位和记忆泊车,以及哨兵模式,对于这样的大车来说,作为家庭用车,对于新手更友好。同时DiLink超智能交互系统支持AI智能,交互问答更流畅。
充电速度和续航怎么样?
2025款腾势D9采用第五代DM技术,搭载插混专用的1.5T发动机,热效率可以达到45.3%,相比老款,发动机功率增加了17马力,达到156马力,在高速行驶时,发动机直驱情况下,动力更足,匹配EHS200电混系统,电机的功率从231马力增加到272马力,百公里加速时间从9.6秒缩短到8.6秒,差异明显,也与别克GL8轻混车型(9.6秒)拉开了差距。
同时2025款的电池容量翻倍,插混入门款的电池容量达到40度,而老款只有20度,这意味着工信部纯电续航里程从75公里增加到155公里。同时新款标配了快充,充电功率从45kw增加到80kw,快充时间为0.33小时,在电池容量增加的情况下,充电时间反而更短。同级的岚图梦想家需要0.5小时。
综合续航1100公里,但由于动力的增加,以及电池容量翻倍带来的重量变化,新款百公里馈电油耗低至比老款高0.55L,工信部油耗为6.65L。
2025款乘坐感受有变化吗?
对于MPV来说,乘坐感受依旧是核心,底盘悬挂在保留前麦弗逊后多连杆结构,以及铝合金控制臂的基础上,新增液压摆臂衬套,可以控制悬架系统的回弹阻尼,吸收一些振动。2025款D9标配云辇预瞄系统,提前判断减速带、坑洼等路面,相较于传统的设计,遇到颠簸再去改变阻尼,云辇预瞄更舒适。
座椅方面取消了标配的真皮材质,采用仿皮,但座椅的配置有所增加,前排座椅标配加热/通风、10点式按摩功能,老款只能选配按摩。也是同级的岚图梦想家PHEV形成差异,岚图没有标配前排座椅按摩。
