车身漆面方面,传祺S7主打曙光铜,加上传统的黑白灰,此外还有一个偏向户外的哑光雨林绿,灰色也可以选择哑光车漆,凸显硬朗的线条。
5座车后排如何带腿托?
广汽传祺S7的车身尺寸稍小于GS8,其长宽高分别为4900mm、1950mm、1780毫米,轴距为2880毫米,离地间隙200毫米,有一定的通过能力,在中大型SUV中,S7的尺寸偏小,比如深蓝G318、哈弗H9,车身长度超过5米,G318轴距和S7一样,均为2880毫米。
没有超过5米的车身,这意味着内部纵向空间有限,广汽也没有推出三排座椅的版本,直接采用五座,对于五座车来说,这样的尺寸显然足够,后排空间充裕,可以做出带腿托的一体式座椅,一键进入躺椅模式,座椅靠背、腿托、副驾座椅都自动调整,座椅靠背采用无级电动调节,角度可以达到137度,同时前后排座椅都配备加热/通风/按摩功能。
对于没有7座需求的家庭来说,大五座让后排的乘坐舒适度不输前排。缺点是全系没有可选的6座版本,比如零跑C16车长同样不到5米(4915mm),6座布局的第三排可以用于短途乘坐。S7的后部空间稍显浪费,比如满载时,后备箱容积为720L。
彩电冰箱有没有?
如今选择中大型SUV的消费者看重两点,那就是“彩电冰箱”,传祺S7传祺也有这两样,后排吸顶式娱乐屏尺寸为17.3英寸,分辨率达到3K,可以通过语音、触控或者遥控控制,也支持手机、Switch游戏机投屏,S7还有专门的童趣模式,儿童内容和小游戏让娃上车不再哭闹。
冰箱的容积为20L,可以放14瓶500ml的矿泉水,从零下15度到50度的温度范围,夏季冰饮料,冬天热奶茶都可以,也可以通过手机远程控制。而同属于中大型SUV的零跑C16没有车载冰箱。
S7的前排采用8.8英寸液晶仪表和15.6英寸中控屏,标配高通8295芯片,集成了AI大模型技术,能够实现四音区的精准识别,加上8295芯片的大算力,流畅度和交互没有问题。零跑C16则采用8295P芯片。
四驱能耗怎么样?
广汽新开发的EV+新能源平台兼容混动、插混、增程、纯电车型,支持双电机和三电机,目前申报的S7搭载1.5T插混系统,1.5T内燃机的功率为118kw,根据配置的不同,有20.724度和35.027度两种电池,由于硬派造型、庞大的车身加上四驱高能耗,S7的纯电续航并不长,入门款只有96km,高配车型为160km和170km,目前没有200km以上的车型。而领克08 EM-P高配车型的纯电续航超过200km,CLTC工况可达245km。
