当前位置:易车> 乐道L90> 乐道L90新车> 摘要详情
内部代号乐道L80的车长和轴距蔚来子品牌乐道的第二款新车
摘要来自:《乐道第二款新车,不放弃60度电池,可能会卖25万内?》
【易车摘要频道】下列精选内容摘自于《乐道第二款新车,不放弃60度电池,可能会卖25万内?》的片段:
不出意外,蔚来子品牌乐道的第二款新车,会在今年上半年发布。结合之前乐道汽车透露的消息,新车定位C级SUV,三排6、7座座椅主打家庭出行,吸顶屏和车载冰箱也会配备,从已经曝光的路试谍照来看,内部代号乐道L80的车长和轴距,大概率会在5米和2米级别,小倾角的尾箱设计还和蔚来ES8多了几分神似,我们更关心的是,除了基于NT3平台和900V之外,新车还会用什么新技术?定价会是多少?
006UvSqzly1hync3g00x2j30u00mfajk
后排比蔚来ES8小,换双叉臂再配空悬?
作为三排SUV,大空间是必须的。从短前悬的设计入手来看,由于前桥不用考虑内燃机,所以把防火墙前移的同时,可以尽可能缩短前轮心到踏板的距离,短L113的核心,就是能更好的释放一部分第二排的腿部空间压力,再来说乐道L80的后悬思路。
1400x0_1_q95_autohomecar__Chtk2WcOBeKAflcqABGXis4m4AU559
把后悬适当拉长,为的就是营造第三排利用率,毕竟座椅无论如何也不能直接放在后悬架的纵向受力正上方,所以乐道L80的办法,大概率会和蔚来ES8一样,都把椅背放置在更靠近D柱的位置,但是从轮轴比的概念来讲,新车和蔚来ES8都定位C级纯电三排SUV,但这一比值后者明显要更大一些,所以能判断的是,乐道L80的轴距很有可能不到3米(蔚来ES8轴距3070毫米)。
1400x0_1_q95_autohomecar__ChxoHmZCPdKAR0COADrn8SZ-dDw498
而这也就意味着,新车的后排腿部空间,大概率是比蔚来ES8小一些的,所以这里也就出现了两个疑点需要进一步验证,第一,第三排座椅位置固定后,坐垫长度和蔚来ES8相比,是持平还是更小?第二,倘若椅背也能完全放平,那必然会限制二排座椅的纵向调整幅度,如此一来,椅背的高度是否也会朝着更小的规格来调整?我们把重点放回到舒适性上,这里有一个问题更值得讨论,乐道L80会升级底盘吗?答案是肯定的,而且重点会在前悬架上。
006UvSqzly1hync37fdwij30k00jtn35
首先,从谍照的整车姿态和离地间隙来看,不排除新车装备空气悬架的可能,而要想搭配空悬,前悬架就不可能再沿用乐道L60的双球节麦弗逊了,而是得换成有上下A字臂结构的双叉臂,毕竟只有这套结构能把空气弹簧套在摆臂中间,其次,即便没有空气弹簧的戏份,对于C级纯电SUV而言,大电池上车后整备质量必然不会太小,所以要想稳定车身,就不单是通过铝制摆臂降低簧下质量入手,比起多球头麦弗逊,上下有2个叉臂的结构,能更好的化解横向作用应力,另外,塔顶在Y轴和Z轴的位置固定后,也就能创造出更大的前备箱空间。
就目前市场主流智能底盘技术来看,和双叉臂深度绑定的,就是空气悬架和可变阻尼减振,毕竟,要想发挥空气弹簧的最好效果,肯定少不了主动调节的戏份,所以新的问题是,乐道L80会装备蔚来4D底盘技术吗?从技术层面来讲,这套技术在严格意义上属于半主动式智能底盘,和华为途灵底盘、理想的魔毯悬架等技术逻辑都比较接近,都是通过感知硬件预瞄读取数据,交给智控中心运算、判断,最后交给底盘硬件做针对性调节,所以,这套4D底盘的满血效果,最基础和最关键的环节,就是在读取环境数据的感知性能上,没有激光雷达的乐道L80,在这部分的效果显然还是要打一个问号的。
IMG_1498
按照这个逻辑往后推,乐道L80会标配空簧+CDC吗?激光雷达和空气悬架的成本,目前正以肉眼可见的速度降低,25万级别的智界R7全系标配了满血途灵,也就是华为192线激光雷达和单腔空悬,不到30万的腾势N7也用上了双腔空悬,而且话又说回来,在蔚来4D底盘的迭代逻辑下,无论是算法还是覆盖面,都需要车型参与到大数据采集上,所以感知硬件的缺失,理论上必然会带来体验上的波动,最后的小结论是,乐道L80会换双叉臂,但没必要给入门单电机车型也配空气悬架。
d47981c3ly1hymbfs00vsj20u00l7qbd
75度电池续航不超700km,起售价在25万左右?
聊完空间和底盘,再来看三电技术。和乐道L60一样,新车同样出自蔚来的NT3.0平台,这意味着,900V高压架构会大幅缩短整车的电耗表现,提高补能(快充)效率,那,乐道L80的电池包容量,会怎么选择?从目前蔚来整个电池包种类来看,有60kWh、75kWh、85kWh、100kWh和150kWh,其中只有60kWh为磷酸铁锂电池,75kWh为三元锂和磷酸铁锂混搭,其余均为三元锂电池,按照串联电芯的整包设计思路看,电芯的数量越多,整包封装体积就越大,对于乐道L80而言,底盘在Y轴尺寸上允许更大的电池包上车,不过,在换电的思路下,新车也不排除通过60kWh电池来降低整车价格门槛的可能。
900V和75kWh电池,能给乐道L80带来什么?需要说明的是,所谓的900V高压架构,其实也是广义的800V概念,严格意义上划分,从550V到930V都在800V的定义区间,回到技术应用的角度,假设使用功率恒定,那么电压越大,电流就会越小,所以很显然,900V所需要的电流,连传统400V平台的一半都不到,这也就解释了为什么纯电车的电压越大,充电速度越快的原因,落脚到乐道L80而言,充电速度和蔚来ES8基本是保持持平的。
543a4179394f83efee10a8cf5d36d1f1
那续航大概会是多少?这部分得结合电阻损耗来聊,900V高压下的电阻损耗,大约只有400V平台的两成左右,所以影响能耗的核心因素,就在电机的工作效率和能耗管理体系上,关于新车装备的电机型号及功率,暂时还无法确定,但可以明确的是,新车会提供单电机和双电机两种选择,而且考虑到车重和风阻比乐道L60更大,所以900V架构所加持的能耗优势,大概率也难以帮助乐道L80在CLTC工况下突破700km。
1400x1050_autohomecar__ChxkPWbO5yOAIGEaADFxlOsRhS0937
至于最后的定价,其实复盘下来基本已经非常清楚了,座舱大概率还是会沿用8295P,但智驾部分,没有激光雷达的乐道L60,已经证明了单颗Orin X做ONVO Smart Driving的可行性,所以新车在芯片数量上大概率不会再做额外的延展,结合前面提到的入门单电机和无空气悬架方案,整车价格很有可能会在25万元以上,至于两个技术方向的电池所带来的使用成本,则可以借助BaaS方案摊薄,再参考蔚来ES8和乐道L60的租电方案,至少还能再减5-7万。
猜您想看
