不仅如此,EMEYA 配备的行业领先两速变速箱,通过两组行星齿轮组和两个摩擦片式离合器的精妙协作,能够在不同驾驶场景下实现高效动力输出。起步时,1 档大速比释放强劲扭矩,轮端输出转矩大于 8200 牛・米,带来强烈的加速推背感;高速行驶时,智能切换至 2 档,在保证动力性的同时降低能耗,提升续航里程。换挡策略会根据驾驶模式和实际动力需求自动优化调整,完美平衡动力与经济性能。
电池技术方面,EMEYA 搭载宁德时代高性能功率电池,采用新一代麒麟双大面冷却电池结构,空间利用率提升约 5%,热管理能力提升约 50%,隔热效果显著增强,极大地提升了电池的安全性和稳定性。这款电池支持超级快充,短短≤15min 就能将电量从 10% 充至 80%,630km(TBD)的续航里程足以消除用户的里程焦虑。而且,电池包和电驱系统具备强大的性能和耐久性,可实现零百连续加减速 21 次、0 - 200km/h 连续加减速 8 次。
全 800V 高压系统架构是 EMEYA 的又一重大技术突破,相较于传统电压平台,其充电效率实现质的飞跃。充电 5 分钟,续航里程就能增加 180 公里(CLTC),15 分钟即可将电量从 10% 提升至 80%,显著缩短充电时长。该架构还能优化电机性能,降低电流,减少发热量,适配更细导线,助力整车实现轻量化和更合理的空间布局。此外,莲花跑车为用户打造了高效的智慧充电系统,涵盖闪充站、自动充电机器人和智能家用充电桩,全方位满足用户的充电需求,带来便捷、高效的充电体验。
制动系统是保障行车安全的关键,EMEYA 配备赛级高性能运动轮胎,如倍耐力 P ZERO 系列、米其林竞驰 EV 电动车专用轮胎等。这些轮胎运用先进技术,具备出色的抓地力、低滚动阻力和静音性能,有效提升制动效果和驾驶舒适性。与之匹配的是世界最轻的莲花跑车 10 活塞碳陶瓷复合制动系统,制动盘采用碳陶瓷材料,重量不到铸铁制动盘的一半,但其摩擦力和使用寿命却是铸铁制动盘的 2 倍以上,工作温度可达 1000℃左右,几乎不会出现热衰减现象。再加上 Brembo 6 活塞前制动钳配 Dual - cast 复合式制动盘,进一步强化制动能力,确保车辆在高速行驶或紧急制动时能够迅速、稳定地停下,制动距离短至 32.Xm,达到超跑级的制动水准。
底盘系统是 EMEYA 操控性能的坚实后盾。超性能 ICC 底盘控制系统集成大量传感器和主动调节系统,实现 6 个维度的协同融合控制,精准联动多个组件,在舒适性与操控性之间找到了完美平衡。无论是高速过弯还是面对复杂路况,ICC 系统都能确保车辆稳定行驶,让驾驶者信心十足。6D 底盘硬件配置同样出色,铝制前后多连杆悬架经过精心调校,兼顾极致操控与舒适驾乘;双腔主动空气悬架可实现高低、软硬独立调节,车身高低调节范围为 - 25mm ~ 25mm,低速时提升舒适性和通过性,高速时降低重心增强稳定性;CDC 连续阻尼可调减震器以每两毫秒一次的频率智能感知车辆需求,2ms 内完成阻尼调节,提供精准的支撑力;舍弗勒第三代主动稳定杆实时调整刚度,有效减小转弯半径,提升车辆操控性和舒适性。
另外,EMEYA 还配备主动后轮转向系统,最大转向角度达 3.5°。低速时,后轮与前轮反向转动,缩小转弯直径约 0.6m,提升车辆灵活性;高速时,后轮与前轮同向转动,增强操控稳定性。搭配 1.3g(TBD)的侧向加速度和卓越的底盘调校,EMEYA 在弯道行驶中表现卓越,麋鹿测试成绩高达 80km/h(待定),完美传承了莲花跑车传奇的底盘操稳技术。
设计上,EMEYA 融合新英式豪华与超跑风格,展现出独特魅力。惊艳奢享四座设计,兼顾舒适与实用。外观设计源自莲花跑车科技创意中心,锋利的前鼻翼、流畅的动感线条和独特的孔隙设计,不仅彰显出跑车的凌厉与战斗气息,还优化了空气动力学性能,0.21 的超低风阻系数领先同级别车型。内饰设计在延续品牌运动基因的同时,着重营造豪华感与科技感。选用顶级材料,搭配先进工艺,如 Nappa 臻选真皮、Alcantara 材质、PVD 镀层工艺等,触感细腻,品质上乘。由 15.1 英寸 OLED 中控屏、12.6 英寸主副驾显示屏、55 英寸 AR HUD 等组成的 5 + 2 多屏视觉组合,显示清晰、色彩丰富,为用户提供便捷的信息交互体验。
智能科技是 EMEYA 的一大亮点。座舱配备双第三代骁龙座舱平台(高通骁龙 8155 芯片 ×2),结合 UNREAL 虚幻引擎,带来流畅、逼真的交互体验。LOTUS HYPER OS 操作系统具备 3s 级极速启动和数字双生交互体验,用户可在数字世界实时操控实车,实现车辆状态同步显示和远程控制。同时,车辆支持 5G 高速网络、千兆以太网和蓝牙 5.2HD 等高速通信技术,保障信息快速传输,实现智能多端交互。智能语音交互系统响应迅速,支持离线口语化对话,覆盖多种功能,为驾驶者提供便捷服务。
在智能驾驶领域,EMEYA 配备 1800° 五重感知覆盖系统,拥有行业最多的 34 个感知硬件,包括 4 个激光雷达、6 个毫米波雷达、7 个探测摄像头等,实现全方位、高精度的环境感知。两颗顶尖的 NVIDIA Orin - X 芯片提供强大算力,保障智能驾驶功能稳定运行。多重冗余备份设计确保系统安全可靠,即便部分组件失效,仍能保障车辆安全行驶。莲花跑车智能驾驶 Premium 基于强大硬件和智能驾驶模型,逐步覆盖 “高快路 / 城市路 / 泊车” 三大场景,实现中国全境 38 万公里高速高架的自动驾驶,为用户带来便捷、安全的驾驶体验。
