整颗蓝星,从高纬度到低纬度,从极寒地区到酷热之地,从城市到山林,各种环境充满变数,地貌变换多端。全球197个国家和地区,贫富经济差异极大。一款车要想适用全世界,那对车辆的动力性能、通过性、适应性、可靠性等是极大的考验。国内新能源市场高歌猛进,但放眼全球市场,新能源汽车依旧是少数,且将长期保持这个态势。新能源,只有昌盛的国家能玩转。显然,为世界参差不齐缝缝补补的越野车们,新能源属性加持与否并不重要,能拥有更广泛的适应性才是正道。只有做到可靠,耐用,用车场景宽泛,在国际市场才具备竞争力。面向全球不同工况,长城汽车整合世界顶级资源,历时5年,斥资200亿,打造出面向2030年的高延展性的坦克越野平台。其中,坦克400车型从研发之初,就已锚定全球市场,计划开发多种动力版本,以适应世界各地区需求。
“双非”结构,铸硬汉底气
真正的硬派越野一定是非承载式车身。这种车身结构,历经时间检验,是户外越野时的有力保障。非承载式车身底盘大梁与车身软性连接,底盘受力无关车身,内饰更不易产生异响。正是这种特性,使得拥有非承载式车身的汽车,可以拥有更好的耐久性。因为路面受力的终点在大梁,而大梁又是一个类似“井”字型的整体,它能够很好地分散力,弱化每一次冲击。除此之外,非承载式车身在极端越野、穿越时,其简单明了的结构和车身分离的特点更是户外出行一大杀手锏。车身结构简单明了意味着方便维修,历史悠久意味着后市场会有海量的技术人员积累。这才是一辆汽车敢于行走世界的基础。
拥有非承载式车身还远远不够,面对复杂路况,四驱系统才是越野车的灵魂所在。四驱有很多种,但哪种才适合越野?从越野视角来看,四驱只有一种——非解耦四驱。今天许多新入局的品牌企图在越野车市场也用新能源弯道超车。他们用电机驱动桥代替过去的传动轴+分动箱的机械四驱结构,达成前后驱动桥完全不关联的解耦四驱。这些车型都会声称他们的解耦四驱拥有更强的性能,更好的通过性能,更高的效率。实际上,解耦四驱并不适合越野,因其前后驱动桥的配合始终需要电脑检测到打滑后发出指令,二者再配合。
而非解耦四驱,前后驱动桥由分动箱和传动轴机械硬连接,前后桥在任何时候都能获得力矩分配。这意味着它无需识别、计算道路附着力高低,越野时就能更安全、更高效。举个例子:
在大陡坡+交叉轴的路面,解耦四驱会发生什么呢?因电机扭矩和转速是绑定的,假设车辆被困需要更大的扭矩脱困,转速就得更高。如果脱困,那么轮胎会以极快的速度弹射出被困地,这在越野时极度危险,会立马极大改变车辆姿态,半坡翻车、重新陷入困境是常事;若是未能脱困,电机持续发力难以脱困容易过热损坏,且损坏难以维修。
而像坦克400汽油版一样的非解耦四驱,轮上扭矩可以通过发动机转速与齿轮比做调整,转速低扭矩也可以大,越野过程转速低更安全、转速精细控制更容易脱困。若还是难以脱困,挂满三把锁与低速四驱模式,只要有一轮具备附着力,就能脱困。且从维修角度来讲,整个四驱系统纯机械结构,即便在极端情况损坏,有经验丰富的技师,当场就能维修。谁才是真正越野的四驱,高下立判。
类似坦克400这样的专业越野车,动力也是一大核心。过去人们总是忽视越野车的动力性能和燃油经济性。实际上,这是过去越野车市场竞争者少,各家懒于更新产品的借口而已。越野车非常需有一套高效、先进的动力系统。坦克400汽油版载2.0T+9AT+P0黄金动力,其最大净功率达到180kW,最大净扭矩380N·m。速比分布更绵密的9挡变速箱,能够更好地让发动机工作在高效区间。同时P0电机也让发动机运行更加平顺,发动机运行更加省力、更加省油。
