车身采用高强度笼式结构,五横九纵环抱式车身传力路径设计,能够有效分散外界冲击力,提升安全性,金钟罩电池2.0安全可靠。
智驾部分,搭载华为乾崑智驾ADS SE解决方案,硬件部分包含3个毫米波雷达、12个超声波雷达、5个摄像头和前方单目感知摄像头,这是一套纯视觉智驾方案,在华为乾崑智驾ADS SE系统加持下,支持NCA智驾领航辅助,全国都能开、全国都好开,可以适应高速、城际快速路以及城区道路,另外还提供智能泊车辅助,可以实现遥控泊车、自动泊车入位等,支持超160种泊车场景。
智驾体验,在绕城高速上开启高速NOA功能后,车辆能自主完成上下匝道、智能变道与弯道调速,整个过程流畅得很像老司机。面对前车变道加塞,系统能提前预判并线性减速,没有“急刹点头”的状况发生,表现的同样很“老司机”。
城区场景下,红绿灯启停、借道避障等功能,即便是早晚高峰也能大大减轻开车压力。试驾中,系统甚至能识别外卖骑手的突然变道,主动减速让行——这种“让速不让道”的策略,很安全且经验老道,在维修道路、复杂的无划线道路,都可以轻松识别,并尽可能的维持居中行驶,对向车辆占道也会主动减速避让。离车泊入(EPA)功能很好用,尤其是好多车位比较窄,停好车又不方便下来,就可以用这个功能,选定要停的车位,提前下车,车辆就能自动泊入车位下电,很方便。
动力部分,深蓝L07提供的有超级增程系统和纯电动2种不同的动力,其中增程混动是由1.5升自然吸气发动机+后置单电机+电池构成,发动机最大功率72千瓦,电机部分的功率有2种,一种是160千瓦,还有一种是190千瓦,峰值扭矩都是320牛·米,但是对应的零百加速不一样,前者为7.5秒,后者只要6.8秒,最高车速都是175公里/小时,百公里馈电油耗分别为4.7升和4.78升(WLTC工况),配了28.39和35.07千瓦时电池组,对应的CLTC工况纯电续航里程分别为230公里和300公里,综合续航则是1330公里和1400公里。这套金钟罩电池支持3C倍率快充,15分钟可以将电量从30%充至80%。
纯电版本搭载的是185千瓦后置电机,零百加速只要6.2秒,配的是56.12千瓦时电池组,CLTC工况续航里程530公里,也支持3C倍率快充,15分钟可以将电量从30%充至80%。
目前市面上的增程混动有很多,但大电池小油箱的增程混动在逐渐成为主流,深蓝的这套超级增程系统就是比较懂中国用户的混动方案,300公里纯电续航,能轻松满足一周的上下班通勤,增程模式长达1400公里的综合续航则让跨城变得从容,满油满电甚至可以从南京跑到北京,日常使用即便是没有充电桩,一个月一箱油也够了,按照45升的油箱容积算,一个月油费也就在300多元,还是挺便宜的。
另外这套超级增程系统,增程器在介入了几乎是无感的,一方面是增程器本身噪音和振动抑制的较好,另一方面双层夹胶玻璃与精细化的NVH调校功不可没。
悬架部分采用的是前麦弗逊后多连杆结构,前悬是单层冲压下摆臂+铝合金羊角,后悬部分的H臂型多连杆用了大量铝合金件,粗壮的H臂结构带来更好的承托性和支撑性,底盘衬套也做了优化,整体调校还是比较舒适的,过减速带等障碍时,能很好的化解冲击,振动和颠簸传递到车内时已经变的很柔和,并且悬架的支撑性足够,车身没有多余的抛跳,干脆利落,过弯时,侧倾小,整体的驾驶感觉是撑的很稳。后驱动力低速响应快,前段提速很猛,有一定的推背感,高速状态动力储备充足,超车没什么压力,动力随踩随有。
总结:深蓝L07的优点明显,大电池长续航增程方案符合当下的市场需求,日常用电不费神,长途用油不焦虑,加上标配的华为乾崑智驾,跟同价位竞品相比整车的竞争力有明显提升,花15万左右买新能源车型的朋友不妨去店里试驾了解一番。
