当前位置:易车> 小鹏P7> 小鹏P7防撞梁> 摘要详情
小鹏P7领克 Z10 的前防撞梁采用铝合金材质
摘要来自:《纯电轿车安全做工解析,领克Z10和小鹏P7+谁更靠谱?》
【易车摘要频道】下列精选内容摘自于《纯电轿车安全做工解析,领克Z10和小鹏P7+谁更靠谱?》的片段:
领克 Z10 的前防撞梁采用铝合金材质,侧面呈现标准的 “目” 字型结构,中央铝合金设计成 “欧米伽” 造型。这种设计的优势在于,当车辆发生碰撞时,防撞梁能够更有效地溃缩,从而吸收大量的碰撞能量,为车内人员提供更可靠的安全保障。其后方铝板厚度达到 4.4mm,为了与整车前脸造型相契合,防撞梁被设计成弓字形。防撞梁宽度为 146 公分,轮宽 190 公分,车头覆盖占比高达 76.84%,在碰撞事故中,领克 Z10 的车头大部分区域都能得到有效保护。此外,领克 Z10 的 Shotgun 从 A 柱向下延伸,上下均配备加强件,并直接与纵梁相连,这种硬核安全设计进一步增强了车身的整体安全性。同时,领克 Z10 在前防撞梁和保险杠之间还配备了黑色行人保护泡沫,在低速碰撞时,能有效缓冲对行人的冲击力,充分体现了对行人安全的重视。
车内健康安全也是领克 Z10 的一大亮点。其地板填充物采用原生发泡材质,经检测,甲醛释放量为 0.065 毫克每立方米,座椅甲醛释放量为 0.030 毫克每立方米,顶棚甲醛释放量为 0.037 毫克每立方米,车内空气 TVOC 释放量为 0.49 毫克每立方米。这些数据表明,领克 Z10 在车内空气质量的把控上非常严格,为用户营造了一个健康、安全的驾乘环境。
接下来,我们看看小鹏 P7 + 的情况。底盘用料上,小鹏 P7 + 采用大面积塑料护板,主要侧重于防尘与扰流。前后副车架为钢板焊接全框式,在轻量化方面没有明显优势,而且遇到撞击后可修复性较低,维修成本较高。小鹏 P7 + 的前悬上叉臂为冲压钢板,且没有空气悬架,后电机也未安装隔音材料,在一定程度上影响了车辆的操控性和舒适性。
小鹏 P7 + 的前防撞梁本体同样为铝合金材质,但侧面是标准的 “日” 字形结构。由于要避让大灯位置,防撞梁被削掉了一部分,这可能会对车辆碰撞后的吸能效果产生一定影响。其后方铝板厚度为 3.07mm,防撞梁宽度为 125 公分,轮宽 190 公分,车头覆盖占比为 65.79%。此外,小鹏 P7 + 仅存在类似于 shotgun 的支架,整体车身侧面结构相对薄弱,在遭受撞击时,关键部件更容易受损。而且,小鹏 P7 + 没有配备行人保护泡沫,在日常行车过程中,驾驶者需要更加注意行人安全。
