这辆车算是来自布赫洛厄的最后一辆Alpina B3旅行车。在我们陶醉于它驰骋在萨克森赛道之前,先来庆祝一下最重要的数值:作为GT的核心,B3配备的仍是3.0升双涡轮增压直列六缸发动机。经过再次“修改”的动力参数将输出功率从495马力提升至529马力,增加了34马力。最大扭矩则保持不变,仍为730牛·米(当转速在2500转/分时达到)。
光靠数字无法显示双涡轮增压发动机的推力究竟有多强烈。它几乎让这辆旅行车能够瞬间穿越起点,直到抵达终点。它将旅行车的速度极限放大,直道起初急速上升,随后趋于平缓。在“运动增强”模式下,数字仪表中回旋镖样式的车速呈现蓝绿色,并在直道末端显示出超过200公里/小时,然后需要制动进入下坡的右-左组合弯道。
制动系统是否出现疲劳或衰减的迹象?在连续跑了几圈之后,我们也没有发现这种情况。反倒是发动机舱的加固措施在转弯时的作用非常明显。骨架形状的支撑杆将车头前端牢牢固定在穹顶上,整个发动机舱“别无选择”,只能乖乖遵从。这样的结构设计加强了与前轴的沟通。Alpina将转向系统调校得偏舒适。因此,狭长的Alpina旅行车在入弯时表现比BMW M3旅行车所需的速度要慢一些。当然,这种风格也算是见仁见智,但是以其放松而具有沟通感的特性,Alpina几乎能在环绕赛道时营造出一种如温泉疗养般的舒适氛围。而且,尽管如此,速度上它仍然毫不逊色。
但在赛道中的Omega(Ω,欧米伽)弯中,驾驶者可以明显感受到车身运动比M系列的车型更多。此外,柔软的座椅皮革和狭窄的侧翼也很难在弯道中支撑柱身体。而且,即使是戴头盔也无济于事。但我们还没有完全绕过这个弯道,在驾驶GT通过此弯道时,最好将其一分为二来过弯,并在上坡时轻松进行动力“滑动”,以便在180°发卡弯的出弯时表现更好。
哇!这种卓越的动力表现真是令人惊叹,而且抓地力也是如此出色!后者不仅要归功于可变的四轮驱动系统,而且要归功于带有ALP标签的倍耐力P Zero轮胎。这些轮胎似乎对滚动阻力并不太在意,而是更注重抓地力、刚性和高速舒适性能。还有一个有趣的小知识点:Alpina和倍耐力会在纳尔多赛道进行每款新车的1500公里高速耐久测试。
在接下来的两个三段上坡(“小坡”也并非浪得虚名)左转弯中,驾驶员再次为前轴的沟通感而欣慰。在左转长下坡弯道中,轻微的转向不足也能被感受到。不过,考虑到其整体调校的良好平衡,“转向不足”这个词显得有些夸大了。当然,如果减震器的硬度更高,在赛道上的加速度肯定会增加零点几秒,但Alpina并不是只为赛道驾驶而设计的车型,因此B3的减震器提供了适当的舒适性。
现在,双手再次紧握柔软的带有12点钟标记的Lavalina材料方向盘。指尖拨动铝制的拨片,仅在红色换挡闪光灯亮起之前手动换挡。自动挡则一如既往地迅捷,部分原因是采埃孚为GT车型优化了八挡自动变速箱的换挡时间。于是,数字仪表的车速显示旁的转速回旋镖会在瞬间飞快地掠过屏幕,Alpina在接下来的双左弯中跃过“大坡”。我们也可以在这里换换口味,尝试横向漂移,但这不是Alpina的风格。
然后,我们以全油门下坡,穿过拉尔夫·瓦尔德曼(Ralf-Waldmann)弯道,驶向萨克森弯道。再次感受到的是在高转速区间内更加陡峭的动力曲线,它在6500转/分后才有所下降。然而,狂欢也即将结束,最后一个弯道临近,然后就驶回到维修站,实测告一段落。
Alpina B3 GT Touring
车身
五座旅行车,长4725 mm,宽1827 mm,高1438 mm,轴距2851 mm,行李厢容积500~1510 L,整备质量/承载质量1870/560 kg
动力系统
直列6缸发动机,涡轮增压,排量2993 cm3,最高功率389 kW(529 PS)/6250 rpm,
