外观不用过多展开,标准的仰望家族设计,有十分夸张的C形大灯组,凸起的激光雷达,辨识度十分在线。
尺寸也是主流中上水平,纯电版车型的长宽高分别为5265/1998/1517mm,轴距为3160mm。插混版车型的长宽高分别为5360/2000/1515mm,轴距为3200mm。作为参考,奔驰S级的长宽高分别为5290(5320)/1921/1503mm,轴距为3216mm。
颜值、尺寸不算特别出挑,但在黑科技这块,它完全是遥遥领先于对手。比如易四方,除了有系统综合功率1300马力,0-100km/h加速2.9秒,极速270km/h等超越传统燃油超跑动力性能外。
它还拥有原地掉头、高速爆胎稳定控制、极限防滑、爆胎稳行、平行横移、定轮旋转等科技狠活,并且它还能通过毫秒级扭矩调节,实现复杂路况下的车身姿态控制。
值得一提的是,插混版本车型用的2.0T并不是常规的直列发动机,而是保时捷同款的全新水平对置发动机。其它百万竞品都还用着1.5T发动机,仰望这边不仅用上排量更大的,它用上实现难度更高,更有情怀的水平对置设计,可见仰望为实现豪华有多下本。
而全新的云辇-Z悬架系统,则是采用全球首创的悬浮电机减振器来取代传统液压结构,单个电机的功率就高达50kW(海鸥电机55kW),力大的同时,它还具备快、稳、准特点。
其中快是调节响应速度快、执行快,响应速度低至1毫秒,系统全链路执行时间低至5毫秒,效率是传统悬架的数十倍;稳则在于低频路不晃,高频路不颠,急弯不侧倾;准则体现在它那精确10微米的探测精度以及低至1毫米的调节行程。
在云辇-Z的加持下,仰望U7可以带来“超越磁悬浮”的舒适性,让你在不知不觉间通过崎岖路面,毫无颠簸感。另外,它还设置了能量回收装置,可以通过悬浮电机给电池充电,提升车子的续航里程。
需要说一下的是,常见的车身升降功能仰望U7同样有,只不过它更进一步,可以做到四轮独立升降,在行驶时,还可根据路况快速地自动优化车身高度,兼顾操控与舒适。
至于智驾,则是全系标配可实现L2+高阶智驾辅助能力、120km/h AEB自动紧急制动的全新天神之眼-A高阶智能驾驶辅助系统。这套新系统搭载了32颗超强感知元件,包含3颗激光雷达、5颗毫米波雷达、12颗摄像头、12颗超声波雷达,并拥有两颗英伟达Orin-X芯片(算力508TOPS),和尊界S800比,它只是少了1颗激光雷达。
