当前位置:易车  >  易车百科
清洗节气门
清洗节气门的正确方法: 1.选择清洗剂,主要清洗节气门体的主通道、阀板、旁路通道和怠速步进电机。清洗剂不得含有强腐蚀性物质,一般使用化油器清洗剂。 2.从发动机上拆下节气门体总成。 3.从节气门体总成上拆卸节气门体步进电机。请小心,单独清洗步进电机上的密封圈。除了安装在节气门体步进电机中的螺钉外,不要拆卸这些螺钉。 4.将清洗剂均匀、适当地喷洒在节气门体主通道、节气门阀板两侧、节气门体轴和节气门体旁通道上,并浸泡。然后打开节气门阀板,用洗涤剂冲洗掉溶解的积碳和其他杂质,然后用棉布浸泡洗涤剂,将节气门体安装面、主通道、节气门阀板、节气门体轴和侧通道孔擦拭干净。 5.检查步进电机表面区域的碳,将步进电机空空气调节器头朝下,用适量的清洗剂均匀地喷洒在步进电机的密封带、步进电机表面、步进电机空空气调节器头、安装孔和步进电机的安装面上,然后用棉布擦拭电机头和凸出部分。 6.按照拆卸方向将步进电机组装在节气门体总成中,注意不要丢失步进电机的密封圈,用1.8~3.0nm的扭矩拧紧步进电机的两个安装螺钉。 7.将清洗干净的节气门体总成装回整车,启动车辆检查怠速、加速等运行情况。 清洗节气门的注意事项: ①清洗时不要将节气门体掉落;不要让节气门体受到冲击。 ②电缆系统安装前,打开油门支架。禁止在任何开口处突然松开油门支架。这种操作可能容易损坏节气门体或导致低怠速的风险。 ③对于一些电控发动机,在更换或清洗节气门体后,应重新匹配节气门体和电控单元,让电控单元知道节气门的基本特征参数,然后由控制单元自动调节节气门的动作,实现同步运转。 清洗节气门的方法是: 打开发动机罩盖,拆下发动机上部黑色的饰板; 根据卡箍的不同选用十字螺丝刀或尖嘴钳将进气软管拆下; 拆下节气门,不要拔掉节气门的线束,用抹布将金属端的进气口封闭,防止有异物进入发动机的缸体; 用清洗剂或化清剂对节气门进行清洗,清洗时要注意把节气门内部的积碳、节气门轴的根部以及旁通阀一并清洗; 清洗干净后用抹布擦干,并在节气门轴附近点入少量的机油以作润滑。
(部分图片来源于网络)
有帮助
有帮助
