当前位置:易车  >  易车百科
限滑差速器/差速锁
静音
Current Time 0:00
时长 0:00
加载完毕: 0%
进度: 0%
当车辆左右车轮的转速存在较大差别时,因差速器自身特性会导致动力全部输向打滑一侧,导致动力完全流失车辆受困。为解决差速器导致的车轮打滑现象,出现控制车轮打滑的机构即限滑差速器和差速锁。
限滑差速器
限滑差速器简称LSD,是指位于车辆轮间或轴间的设备,用以弥补普通差速器的因车轮悬空而导致的动力流失问题,起到防止车轮打滑的作用。限滑差速器种类分为扭力感应型、黏耦合型、螺旋齿轮式、标准机械式LSD等多种形式,区分方式是以机械结构和依据实现方式差异。
工作原理 装备限滑差速器的车辆当某一侧驱动轮空转时,限滑差速器介入阻止空转车轮使其不再空转,让有附着力的车轮有足够大的动力帮助车辆脱困。
在加速过弯时,输出扭力和离心力会导致车辆内侧车轮离开地面或产生打滑现象,这时限滑差速器就会将动力尽量转移到外侧车轮,防止动力流失,提升车辆的弯道表现。
限滑差速锁
差速锁是指差速器的锁止机构,用来直接锁止轮间差速器(左右半轴间)或者轴间差速器(前后驱动桥间),以应对单个或多个车轮失去附着力时,因开放式差速器动力流失造成车辆无法脱困的情况。能在车辆上见到的差速锁的配置有前锁,中锁,后锁。也就是常说的三把锁,无敌越野状态。
工作原理 将限滑差速器之间安装锁止机构,差速器与半轴锁紧成一体,使差速器失去差速作用,并将动力均匀分配在左右两侧的驱动轮上使其得到相同的动力扭矩。
延伸 除限滑差速器和差速锁外还有电子差速锁或电子限滑差速器。并非实体零部件,而是利用ABS/ESP系统特性延伸出来的功能。当电子控制单元诊断出某一侧驱动轮打滑时,通过ABS/ESP系统对打滑车轮施加制动力,使动力继续传递给有附着力的驱动轮。是一种低成本的控制车轮打滑的功能。
有帮助
有帮助
