不知何时开始流行一种这样的说法:CVT是最垃圾的变速箱!
网络上部分车评人和汽车维修行业自媒体人员,反复通过各类视频形象地展示了搭载CVT变速箱汽车当前的现状:不能暴力驾驶、不能高转起步、断链条、甚至不如干式双离合。
上述说法描绘的CVT现状并非空穴来风:因搭载CVT变速箱的汽车保有量巨大,在越来越多变速箱问题出现后,CVT在老百姓的购车清单里分量日益低下,口碑也正在急转直下。
CVT真的那么不堪,甚至沦为为大家的流量密码与“网暴”的对象?
![](http://static1.bitautoimg.com/yc-common/imgs/loading.png)
一、CVT依然是家用车销售主力
事实上,纵观2022年中国汽车销售市场,轩逸还是以420665辆的年总销量成绩夺得了年度轿车销冠,比第二名的宏光MINI多出了一万多辆。排行轿车销售榜前十的卡罗拉、雷凌、凯美瑞、雅阁,除混动外,几乎清一色搭载CVT变数箱,甚至国产轿车常青树逸动、帝豪,部分车型也是CVT。
而德系品牌情况截然不同,奔驰和宝马主打车型全是AT,少部分是DCT(双离合变速箱),大众和奥迪主销车型基本全是双离合。至于CVT,德系品牌几乎碰都不碰!从车型看,日系大部分是CVT。
二、平顺省油与低成本特点鲜明
CVT的英文全称是无极变速,它同样是属于自动变速箱,但是CVT的结构,和其他的变速箱结构又完全不同。
CVT的结构其实还是有很多种类,但是车子上应用的最多的,还是钢带和锥轮的那一个结构。就是通过两个锥轮半径的变化,利用钢带和锥轮之间的摩擦力来达到速比的变化。
市区行驶,车速并不高而且经常加减速,CVT优势很突出,比如它没有所谓的齿比,因此不存在换挡顿挫,另外CVT可以根据发动机工况实时调节传动比,几乎可以让发动机处于完美的效率区间运转。所以市区行驶,省油是CVT最大的特点。
三、CVT很吃调教
正因为CVT变速箱结构简单,调教起来更容易,目前本田、日产甚至丰田自己都在大面积使用CVT的主要原因主要是成本低,而且能在低成本范围内,满足客户用车需求。
不过必须肯定的是,CVT变速箱确实不能承受大扭矩。以运动操控著称的本田,旗下中国几乎全系产品都是CVT变速箱,以本田CRV为例,为配合其CVT变速箱,仅仅搭载1.5T地球梦发动机,虽有193马力,但最大扭矩仅为240牛米。丰田系列2.0L发动力搭载的变速箱扭矩更低。本田的二代CVT变速箱最大能承受320N·m的扭矩,而雅阁260TURBO发动机扭矩为260N·m,思域的220TURBO发动机扭矩为226N·m,斯巴鲁的钢链CVT极限值则要高得多。
在TNGA平台上,丰田开发了一种新的无级变速箱,称为齿轮直驱式CVT(Direct Shift-CVT),与2.0NA发动机配套。在该CVT中,通过齿轮结构实现低传动比下的起动,并通过离合器进行功率切断。带传动用于高传动比范围,降低了带轮零件的负荷,从而设计出了全新紧凑高效的带轮结构。实现了从起动加速到高速行驶各个领域的高效率,提高了燃油经济性。
显然,CVT在城市代步可行,激烈驾驶确实不可取。
四、CVT钢带能达到30万公里?
由于钢带是柔性的,相比带轮更加容易受到损害,所以一般还是按照钢带的寿命来衡量CVT变速箱的寿命。
钢带又是由钢环和钢片组成的。资料显示,09年之前, CVT的变速箱由于钢环的工艺受到了限制。它外层是会有一圈氮化物区域包裹着的,这个区域会让钢环因为疲劳而断裂。为了除去表面的氮化物,采用的是一种叫做石磨的工艺,这个工艺容易造成二次损害,又会影响寿命。
不过,根据当前的设计生产技术,比如德国博世生产的压力钢带,它这个设计使用寿命,已经是达到了30万公里,非常长的一个距离了。
当然,一些国产品牌CVT变速箱受制于制作工艺、材料强度和加工细节,相对来说CVT受命比较低,具体品牌就不加以细说了。
五、激烈驾驶确实可以导致变速箱受损
近几年,东风日产成为投诉常客,焦点主要集中在CVT变速箱。日产的CVT变速箱其实并非内部研发,而是由JATCO加特可研发生产,日产持有JATCO加特可变速箱制造商的75%股份,并广泛应用在日产旗下各车型上。近年来日产CVT频繁成为投诉常客,究其原因还是与变速箱设计材料强度有关,本田、丰田、斯巴鲁等则很少出现相关新闻。
当然,暴力驾驶也是导致CVT损坏的主要原因。如果长时间的激烈驾驶,比如你连续10个小时,以160公里每小时的速度来巡航,或者是在长时间山区里面驾驶,都是容易触发变速箱的过热保护程序的。一旦触发这个过热保护程序,就会给你限速。
此外,猛起步猛踩油门3000转以上被诸多车评人定义为了暴力驾驶,现实生活中链条踩碎的屡见不鲜。还有在东北的一些地方,甚至冬天还会有变速箱冷保护,长时间汽车速度起不来,导致用车体验很差。诸如此类,所以说,CVT的变速箱的确是吃不消长时间的激烈驾驶的。
毫无疑问,CVT目前处于一个相对尴尬的境地,毕竟消费者对汽车要求太高了,既要有AT变数箱的稳定耐用,又必需要有双离合变数箱一样的换挡快、动力好,同时还要兼顾平顺和省油、省心、省钱。
如果从家用的角度来说,燃油车CVT变速箱确实具备很多优点,至于屡屡被“网暴”,相信还是与其低成本、廉价、驾驶毫无特点等性格有关。
有一句话最有道理:消费者根据用车需求和用车习惯,选用最适合自己的就行了。
根据需求选择适合自己的车,着实不用再“网暴”CVT了。
变速箱作为汽车核心部件,出厂搭载时都经过了最合适的调教,至于AT、双离合、CVT,各自特点鲜明,到底选择哪一种呢?大家可以在评论区留言讨论。
