新车在911 GTS的基础上进行升级,搭载3.0T水平对置涡轮增压六缸发动机,最大功率480马力,最大扭矩570牛·米,0-100km/h加速时间仅为3.4秒,并匹配了重新标定的四驱系统,以及8挡双离合变速箱。
在国内,第八代911是没有引进这个版本的,GTS介于Carrera S(450匹)和Turbo(650匹)之间,单这一套动力系统,就让用户感动的哭了。
作为能跑拉力的911,911 Dakar最重要的升级部分无疑在底盘,新车的车身高度提升了50mm,这还没完,标配的可升降悬挂可将车头和车尾再提升30mm,整体最大离地间隙来到了191毫米,有了这些空间,车辆在戈壁“疯狂麦克斯”的时候,就不怕碎石和飞坡了。
当然面对特定路况,也需要专业“跑鞋”,911 Dakar采用由倍耐力专为研发的Scorpion All Terrain Plus越野轮胎,具体尺寸为前245/45 Z级19英寸,后295/40 Z级20英寸轮胎,刚才说的3.4秒零百加速就是用这套胎完成的。
在“高位”设置下,车辆能以高达170km/h的速度狂奔,当超过170km/h,车辆将自动降低至“标准”高度,根据官方数据显示,911 Dakar搭配全地形轮胎最高时速为240km/h。
为了提供更多可玩性,911 Dakar提供了两种新的驾驶模式——越野和拉力赛,其中越野模式专为崎岖的地形设计,拉力赛则适用于松散的路面,可以向后轮发送更多动力,让你享受驾驶的乐趣。
保时捷最令人佩服的地方是“手术”级别的升级,小刀轻轻一划,表面看着没啥,实际“血管”都可能重新搭桥了。
911 Dakar除了车身高度明显增加,它还是保留了911的基本形态,但各种微妙的变化,让它更适应野外生存环境。
比如车前和车后的护板,它采用了向上倾斜的角度,这点改动就让车辆的接近角达到16.1°,离去角达到18°,在爬坡时能让它更好的搓着石头过障碍。
车头两侧的散热器换成了911 Turbo的高功率风扇冷却系统,表面增加了不锈钢防石击网,防止飞石损坏庞大的散热器。空气滤芯也换用了微粒捕捉能力更强的材质且加大面积,确保在尘土飞扬的大沙漠,也能灌进去比较干净的空气。
前机盖是从911 GT3上直接拿过来的,所以也有两个帅气的通风口,只不过这回的作用不是散热了,而是减小前轴的举升力,这样车辆飞坡时就不那么容易翻过去。
在其他设计上,新车的车顶还装备了粗壮的置物架,能装下油箱、工具包、脱困防滑板等装备,能承重41.73kg的重量,不过遗憾的是,海外版置物架上的4个高亮LED射灯被取消了,这是因为国内法规申报问题。
除此之外像红色拖车钩、黑色轮眉、大尺寸的尾部扰流板、银色后护板、双边共两出运动排气等等都得到保留,也为它在越野驾驶时提供方便。
新车的前机舱盖使用GT3上带有双出通风口的设计,看上去更加战斗,前杠中央部位则安装了雷达传感器和摄像头。
对于车内,除了取消后座椅,主要升级在于氛围和装饰细节方面,比如选用了Race-Tex和真皮材料、鲨蓝色911头枕徽标和安全带、翻毛皮材质的内饰包裹和方向盘、副驾驶“911 Dakar”标识LOGO,以及挡把更长的电子换挡机构。
