极氪009基于吉利集团的SEA浩瀚架构打造 ,这是一套专门针对纯电车型打造的专属架构,从设计之初就考虑到了以电池包为中心、以乘员舱为关键的被动安全设计。
就拿A柱来说,它采用了强度高达2000MPa的热成型钢,本身就足够坚硬,更关键的是,它还采用了三角形双A柱设计,不仅整体强度更高,还可以通过稳定的三角形结构将一部分力传导至车顶和车底,实现对力的分解,保护乘员舱的安全。
更关键的是, MPV是一种“没有屁股”的车型,由于没有后备箱缓冲,尾部更不耐撞击,加之MPV的第三排乘客十分靠近车尾,导致车尾往往是MPV整车安全的“薄弱区”。
针对这种情况,009也采用了多项设计进行补强。
例如,极氪009的后车身采用一体式压铸技术制造,这个长1.4米、宽1.6米的单一铝制部件由一台锁模力高达7200吨的巨型压铸机直接压铸成型。
相比传统的焊接件,它减少了近800个焊点,弯曲刚度提升了11%,扭转刚度提升9.5%,在收到冲击时的变形量可以减少16%。
同时,为了保证车辆的维修经济性,009还采用了碰撞分区策略,其中后防撞梁(①)、后吸能铝挤梁(②)、一体压铸后车身(③)共同组成了两段式可拆卸缓冲结构。
根据设计,当后端碰撞速度< 20 km/h时,仅需更换后防撞梁;即便超过 20 km/h但不及 50 km/h,也只是需要更换后吸能铝挤梁而已;只有当碰撞速度超过 50 km/h但不及 84 km/h时,才需要维修或更换一体压铸后车身。
这种组合式的设计,不仅保留了一体压铸技术的高刚度和高生产效率,还尽量避免了一体压铸技术带来的负面效应,实现了更低的维修成本。
此外,基于对一体压铸技术的运用经验,极氪还发布了全新的“一体式压铸蜻蜓结构”,将在极氪001 FR上量产首发。
这种压铸件将用于电池包上方,链接前后左右的车架,并承担安装座椅的锚点。根据介绍,相比传统的焊接件,这种一体压铸的蜻蜓结构实现了减重7%、减少了66个连接点,并且在座椅安装点刚度上,实现了平均18%的提升。
更关键的是,这种蜻蜓结构还具备可变延伸设计,可以柔性适配不同车型,这对于一体压铸来说是难能可贵的,未来或许会在更多极氪车型上见到它的身影。
02/
由内而外,保电池安全
现在的电动车几乎都采用锂电池作为储能装置,但由于锂是已知元素中金属活动性最强的,一旦电池内部短路或电池破损导致与空气接触,就会导致剧烈的燃烧甚至爆炸。
因此,对于电动车来说,如何保证电池的安全,是所有厂商的“必修课”。
目前,电动汽车的电池安全设计主要有两个方面:一,通过物理手段保护电池不受外部伤害,防止电池包破损;二,通过隔离和热管理技术,防止电池发生热失控,并尽量某个电芯发生燃烧时,不殃及其他电芯。
极氪也是如此。在外部防护上,极氪会针对电池包可能遭受冲击的情况进行实验,如碰撞、冲击、跌落、浸水等等,以对电池包的壳体进行针对性的加强。
以009为例,在底盘方面针对电池包两侧的(薄弱区),还特别设计了133mm的铝制侧面防撞梁,内部采用“十宫格”结构,在车辆侧面受到冲击时,会层层缓冲、分层溃缩,以保证内部电池包和乘员舱的安全。
此外,针对国家标准没有涉及的,例如对电池包底部的剐蹭和冲击,极氪还独创了一套测试标准,以降低车辆在底部受击、剐蹭、托底时发生电池安全事故的风险。
而针对电池的内部防护,极氪则构建了一套“NTP” 无热蔓延不起火技术。通过实时防控,自动预警,当检测到热失控触发安全预警后,即联动水泵控制信号,主动开启水冷循环对电池降温。
此外,在电池包内部还有多层隔热、无障碍排热、毫秒级断电等安全防护措施,可以阻止电池的热失控情况进一步恶化。
这里就有一个直观的例子:
8月23日,安徽芜湖一辆极氪001在碾过地砖时,由于地砖翘起,让地砖直接撞击并插入了电池包,导致了车辆底部冒烟并出现明火。
但经过消防部门到场处理后,这次冒烟事故得到了控制,车辆本身也没有发生热蔓延,整车基本完好,车内没有出现过火的迹象。
经过极氪调查,这次冒烟事故是由于大理石击穿了电池包中的个别电池模组导致的,单个电池模组的热失控无法避免。
但由于极氪的“NTP” 无热蔓延不起火技术起了作用,电池模组之间有良好的热阻隔设计,成功避免了其他模组出现热失控,防止了事故的进一步扩大。
通过芜湖这次事故,极氪的电池安全技术可见一斑!
在我们参观极氪工厂时,极氪官宣了一组数据,令人惊讶:
极氪累计车辆交付已达15万台、行驶超23.3亿公里,但迄今没有一起电池自燃事故!
这是一个了不起的数字,也是目前业内唯一的纪录。
在这个新能源车极端内卷的时代,各厂家都在拼功能、找噱头、造卖点,却也容易造成对某些安全细节的忽视。而极氪这个背靠传统大厂的豪华品牌,能够在参与内卷的同时,在安全性上稳扎稳打、保持高标准、并持续创新,并不断创造安全纪录,这种坚守是难能可贵的。
相比传统汽车,新能源车型对于汽车的安全性提出了更高的要求,在安全问题上是绝不能打折扣的。我们相信,像极氪这样,无论是被动安全还是电池安全都极为看重的品牌,势必会在竞争愈发激烈的中国新能源市场中获益,在更多消费者的认可中进步、成长、迸发。
