新势力们的高阶辅助驾驶功能,几乎都是“期货”功能,少则交付后几个月,多则像特斯拉FSD一样,甚至没有落地的时间,极氪001的辅助驾驶系统在新车开始交付2年多后,终于迎来了公测,NZP高阶辅助驾驶功能即将落地。
激光雷达加持的高阶辅助驾驶系统,几乎已经成为新势力们的标配,而采用几乎纯视觉的高阶辅助驾驶方案,在国内目前是少之又少,因为如果缺少激光雷达这根拐杖,国内大部分车企们的视觉算法能力还不能完全撑起辅助驾驶系统,但是对于一些靠做视觉算法起家的供应商来说,激光雷达并不是很重要。
算力低,纯视觉,但算法足够先进?极氪001的辅助驾驶几乎就是一套纯视觉的方案,极氪001搭载了7个800万像素的长距离摄像头,1个毫米波雷达,12个超声波雷达,4个环视摄像头,2个车内摄像头,1个车外监测摄像头和1个后置流媒体摄像头,单单摄像头就有15个,而毫米波雷达仅一个,目前的交付版本没有搭载激光雷达,但后续可能会有搭载激光雷达的量产版本。
极氪001使用的这套辅助驾驶算法平台是来自Mobileye的GAS52计算平台,它集成了2颗EyeQ5H芯片,双EyeQ5H芯片中的一颗可充当冗余,也就是在大部分情况下,其实只有一颗芯片在驱动辅助驾驶系统。特斯拉FSD和英伟达Orin相比,Mobileye Q5h芯片的算力不高,单颗EyeQ5的算力只有24Tops,双芯总算力48Tops,而新势力们的算力普遍都在200Tops以上,甚至破千,但是真正能被有效利用的算力,都不会很高。
Mobileye的SuperVision辅助驾驶系统,以及EyeQ5H芯片,都是在极氪001车型上首发的,Mobileye目前正把SuperVision这一产品,视作下一阶段的王牌产品,预计会带来35亿美元的收入,但是目前全球市场的量产车型,这套系统目前只应用在了极氪001、极氪009、极氪X,以及极星4车型上,另外还有一些在使用。
极氪的这套Mobileye的软硬件,在前视双目和侧向800万像素摄像头的加持下,配合Mobileye的SFM算法,通过多个摄像头的交叉三角测量生成 3D 画面,再对物体进行识别,由于这套方案几乎就是纯视觉方案,所以在技术路线上会与特斯拉2D变3D的BEV+占用网络技术有相似之处,极氪001的这套方案在城市中对于交叉路口,它可以做到建立一个全局的实时视角,对于200米范围内可以做到全覆盖。
由于这是一套由极氪001首发的方案,还搭载了首发芯片,一切都是新的,也就预示着一切都要从零开始。而且Mobiley的Q5h芯片和方案,依然是Mobileye的黑盒方案,主要还是要靠Mobileye自身来进行系统的优化,再外加一些客观条件的影响,导致这套2021年交付的全新软硬件,直到2023年下半年才开始公测,并且要到今年第三季度才会全面把NZP推送给极氪001的车主们。
变道非常凶猛,还会随大溜儿,2年没白等?而从最近极氪001的NZP功能公测表现来看,两年多的等待还是挺值得的,NZP功能可以实现高速领航功能,从A点到B点的自动辅助驾驶,由于有后方的辅助驾驶感知摄像头,它可以实现自动地向左向右变道,超越慢车。
从实际表现来看,在巡航工况下,NZP的表现比较稳定,面对慢车时,它会主动发起变道去进行超车或躲避,而极氪001的变道方式,表现的会比较“凶猛”。这套系统在面对车距并不算大的间隙,也会尽可能的去变道,几乎是能做到见缝插针的程度。甚至它还会去创造变道的机会,也就是在变道成功率不高的情况下,会采取骑线行驶的方式,与周围车辆进行博弈,也就是“卡身位”,通过这种方式一点点的挤进目标车道里面,这种方式主要应用在匝道汇入场景中。这种类似的功能表现我们在小鹏的XNGP的实测解析中遇到过。
另外,NZP功能对于变道的速度没有什么要求,不少其他厂家的方案在30km/以下,就会老老实实地跟车行驶了,而极氪001在龟速行驶过程中,依然能够主动发起变道,提高通行效率。在驶出匝道之前,不少车企的方案都会设置成距离匝道1.5公里,甚至2公里就开始向外侧车道变道,导致会有比较长的时间在外侧慢车道行驶,可能降低同行效率,极氪这套方案对于发起变道的距离没有什么要求,因为变道的效率很高,无需提前很长的距离做准备。
而在匝道上行驶的速度问题,不同车企都有不同的做法,像特斯拉的FSD,就会完全按照限速来开,如果限速40km/h,那么它就开4Okm/h,这可能造成后面压车,蔚小理们会超过限速,但过快的速度行驶在匝道中,会导致车内的驾乘人员要去承受很大的离心力,影响驾乘舒适性。而极氪001的车机中有一个能够“随大溜儿”的功能,就是车辆可以参考其他车型在弯道上怎么开,最频发被使用的速度区间是多少,它就会这样去控制速度,既可以保证通行效率,还能尽可能地兼顾驾乘舒适性。
在面对前方车辆的突然加塞时,极氪001会很快做出响应,但并不会大力地制动,而是缓踩刹车,保证驾乘舒适性,虽然没有搭载激光雷达,但是做视觉方案起家的Mobileye,一样可能让极氪001有极快的响应速度。
这套NZP功能目前还属于测试阶段,目前也稍稍暴露出了一些问题,比如这套系统目前比较依赖高精地图,所以在一些无图路段,系统可能会降级成LCC巡航,而且在降级的过程中,语音等提示并不太明显,但这个问题应该很快就会有所改善,极氪在使用高精地图的同时,还可能会采用一些众包地图技术。
在出匝道时,车辆偶尔会在即将错过匝道口时,才会强势地拐进匝道,这一点有些挑战驾乘人员的心理极限,这一点可能也是由于高精地图数据而带来的影响。
目前NZP的功能仅能实现高速和快速路段的导航辅助驾驶功能,至于今后这系统能不能实现城区的辅助驾驶,我们还不得而知,但是搭载同款系统的Mobileye测试车,是能够实现全场景自动驾驶的,而且双目800万像素的摄像头,在感知方面也没什么问题,虽然没有激光雷达,但是有Mobileye在视觉算法上这么多年的沉淀,在当前硬件条件下做出城区的辅助驾驶功能还是有可能的。
总结总的来说,极氪的NZP辅助驾驶系统从目前公测的情况来看,功能表现还是不错的,能持平于新势力们的主流水平,而且这套系统的算力并不高,硬件水平也不是大满贯,可见Mobileye交出的这张答卷也算不辜负两年多的等待。接下来就要看推送的进度和价格了,极氪官方称将从第三季度开始推送NZP功能,先期只在杭州和上海开通功能,后期的落地城市还未公布,同时由于极氪全系车型都标配了这套硬件,但可能需要付费开通功能,具体定价多少,我们可以拭目以待。
