极氪对性能的追逐已经到了丧心病狂的程度。一个月多前“极氪进化日”,这款车首发亮相。官方公布的数据是零百加速2.07秒,这个数据已经碾压特斯拉了。
但极氪的这群科学怪人并不满足,继续折腾,花了1个多月时间,又把零百加速提升了0.05秒,达到了难以想象的2.02秒。
2.02秒破百有多快?以典型的三代战斗机来看,其推重比约是1,起飞加速度在10米每二次方秒左右,也就是差不多1个g,粗略计算一下三秒左右可以破百,远不如极氪001 FR加速快。
又有很多键盘侠打嘴炮,说电动车初段加速快,中后段必萎,但极氪001 FR直接甩了他们一耳光:0到200km/h加速仅需6.29秒。
光说数据,不太直观。作为参考,可以看看千万级超跑的表现:4300万的布加迪Veyron 8.0T需要7.3秒,2250万的法拉利LaFerrari 6.3L需要6.9秒,1460万的保时捷918 Spyder 4.6L需要7.3秒,1260万的迈凯轮P1 3.8T需要6.8秒。咱们中国品牌这次干的是不是很提神?
加速这么快,意义何在 ?
此时,键盘侠又有话要说:中国高速限速120,市区堵车又跑不起来,加速那么快,有啥用?
这就是典型的“酸葡萄”心理了,按此逻辑,那些矢志不渝追求极致高性能的超跑都该砸了,反正英雄无用武之地。
事实上,一款车的加速和极速,就像钱包的余额,你可以不用,但不能没有。尤其对电动车而言,极致性能更是其三电技术的折射。
极氪001 FR搭载四碳化硅800V高压系统,每个电机都单独配备一个碳化硅电控模块,四电机综合输出功率最高可达956kW,相当于给每个车轮都装了一台“V6发动机”。
为了让这些电机持续保持2万转的高转速,极氪采用了249米长的高强度碳纤维材料来包覆电机转子,最高转速下能承受超过16吨的拉力。
与高性能电机配合的电池也必须得是高性能,充放电速度也要快。极氪001 FR标配100kWh麒麟电池,15分钟就能让电量从10%充至80%。同时,电池放电功率也达到了兆瓦级。
与电机、电池相匹配的还有强大的电控。强大的热管理系统让极氪001 FR峰值功率连续输出12次动力无衰减;连续8次不间断从0加速至100km/h,再制动至0,整车测试时电芯内部温度仅升高3.6度。
F1世界冠军干了些啥 ?
在此前的“极氪进化日”上,一辆极氪001 FR表演的“特技”惊艳全场:没换装特种轮胎,全程不打方向,只靠四轮扭矩控制,就改变方向完成了18米绕桩。
这背后的秘密是一项名为“ZVC扭矩矢量控制”的核心技术。通俗地说,就是在车辆行驶的全程,能够实时监测四个电机的转速,通过智能算法,独立、精准控制每个车轮的扭矩输出。
F1冠军车手修正一次车辆的时间最快为80毫秒,这个时间内,ZVC扭矩矢量控制能让极氪001 FR自主完成8次瞬时调整。有这个技术的加持,哪怕是普通人,也能在弯道上开出赛车手的成绩。
发布会上秀出了一段视频:安聪慧驾驶极氪001 FR在赛道上几乎可以与F1世界冠军基米·莱科宁PK。
而在浙江赛车场的摸底测试中,普通的工程师驾驶极氪001 FR跑出了1分37秒53的圈速成绩,超过了目前圈速榜上最快的量产电动车。
那么F1世界冠军又给极氪001 FR带了什么呢?
其实作为极氪001 FR的首席性能顾问,基米·莱科宁很早就参与到极氪001 FR的开发调校过程中,不断压榨其性能。
