极氪的创新远不止如此,对于性能车来说肯定是有一个不能忽视的弊端就是不够智能,极氪001 FR秉持着创新的理念,这一次彻底颠覆了行业内对于超跑和性能车的认知,极氪001 FR搭载了全球首发并率先交付8295智能座舱平台,比我们熟知的8155计算平台算力提升2.2倍,此外,极氪001 FR还将原厂标配2.5K 柔性OLED中控屏、35.5英寸超大HUD、竞技风格的仪表和氛围灯;除此之外还有雅马哈音响,2400瓦的额定功率,并且配合全车28个扬声器,让每个座位都是7.1.4声道环绕立体声。从这些配置上也足以能看得出来极氪001 FR它在带给用户带来激情驾驶的同时还最大程度上保障了用户的舒适和实用性。
除此之外,极氪001 FR还匹配了史上第一个车机内置专业赛道APP,每一项都超过10档可调,有自定义驾驶风格选择超过13000种。另外,这个赛道APP还拥有完善的视频记录功能,在智驾方面,极氪001 FR还是一辆搭载激光雷达的性能车,具备涵盖城市和高速全场景的智能驾驶能力。在遇到路遇极端天气,它的感知力也依然可以为用户保驾护航,最重要的是即便开到无人区,它的车载卫星通信技术,让安全永不失联。
交付超过16万台,业内唯一零自燃纪录,极氪不断刷新着电动车安全上限。安全是极氪的核心基因,极氪式安全是极氪001 FR极致性能的底气。对于极氪说出的“不怕撞,不起火”只是极氪式安全的基础,我这一点是相当的认同的,极氪001 FR搭载了四碳化硅800V高压系统,它的综合输出功率最高可达956kW,它匹配100kWh麒麟电池,最大充电倍率达4C,15分钟就可以从10%—80%,对于高功率性能车来说散热是最重要的,极氪001 FR的电池放电功率达兆瓦级,采用了“直瀑式油冷技术”为电机散热,以PTM 2.0全域热管理系统充分为电池散热,在发布会现场公布了测试数据,连续8次不间断从0加速至100km/h,再制动至0,整车测试时电芯内部温度仅升高了3.6度。
不自燃还有一个原因就是极氪采用了249米长的高强度碳纤维材料来包覆电机转子,安全品质方面做的相当充足,足足有15层覆盖,套筒厚度只有1.1毫米,重量只有88克,它在最高转速下能承受超过16吨的拉力。这也是为什么极氪001 FR能爆发出超高性能的原因。
猎装超跑零百加速2.02秒性能持续升级相信很多人都知道,纯电车的加速能力一直都是优于燃油车的,现在市场上很多纯电车只要一谈零百加速都是3秒多,但是3秒多的成绩依然不能够达到追求极致性能的爱好者们,极氪001 FR这一次将纯电动车的性能再一次推向了更高。
在一个月之前,当时它的零百速度是在2.07秒,但是让人惊喜的是仅仅一个多月的时间,就达到了极氪001 FR零百加速仅需2.02秒,0到200km/h加速更是仅需6.29秒,领先千万级超跑半秒以上。并且极氪001 FR新增了专属的“弹射模式”,让它的起步时间比正常加速快0.02秒。最让人激动的是极氪为001 FR的“超频模式”,将赛车游戏中的“氮气加速”功能变为现实,这对于年轻人来说和热爱驾驶的人来说,这一项模式可是福音啊,它的超频模式高速时比标准模式功率增加10%,再配合上“莱科宁模式”下开启超频模式后,极氪001 FR的最大马力也从亮相时的1,265匹直接提升到1,300匹!
